Linux 使用 Fkill 结束进程
“Fkill”命令是一个多功能且用户友好的命令行工具,可以简化系统上管理和终止进程的过程。其直观的界面使您能够更轻松地交互和终止进程,从而使您能够高效地进行故障排除和维护系统。
Fkill的一个独特特性是它可以通过进程名称或端口号来终止进程。这个特性帮助您识别和终止那些无法关闭的顽固进程,从而使系统性能更加流畅。
然而,在使用Fkill的”force”选项时,我们要谨慎行事,因为它会终止所有运行中的进程。这个选项是一个强大的工具,可以帮助解决系统问题,但也可能导致数据丢失和系统不稳定。因此,只有在必要时才使用这个选项,并确保在使用之前备份重要数据。如果您想在Linux中安装它,可以使用以下命令:
sudo npm install -g fkill-cli
执行此命令后,您将会看到类似以下的输出
[sudo] password for username:
/usr/bin/fkill -> /usr/lib/node_modules/fkill-cli/index.js
├── cli-spinners@2.5.0
├── columnify@1.5.4
├── find-process@1.3.2
├── get-stdin@5.0.1
├── inquirer@8.2.0
├── meow@9.0.0
├── object-assign@4.1.1
├── osx-temperature-sensor@2.0.1
├── pify@6.0.0
├── process-exists@1.0.1
├── semver@7.3.5
├── strip-ansi@7.0.1
└── supports-color@8.0.0
+ fkill-cli@7.0.2
updated 1 package in 5.376s
成功安装了”fkill”后,如果我们想要在终端中运行它,则输入”fkill”命令。这将打开一个显示界面,显示系统上所有正在运行的进程。要选择要终止的特定进程,可以使用箭头键在列表中进行导航,使用空格键选择进程。要选择多个进程,可以重复按下空格键。最后,按下回车键终止选定的进程。
让我们通过一些示例来更好地了解如何有效使用”fkill”。
示例1:终止单个进程
例如,我们想要终止一个具有特定名称的进程,比如”firefox”。我们可以在终端中运行”fkill”,使用箭头键在进程列表中进行导航,并通过按下空格键选择”firefox”进程。最后,按下回车键将终止Linux中选定的进程。
输入命令
$ fkill firefox
该命令的输出将终止特定的进程
✔ Killed process with PID 1234 (firefox)
输出结果将确认进程已成功终止。总结来说,”fkill”提供了一种简单的方法来终止Linux系统上的单个进程。这在处理敏感或困难的进程时特别有用。
示例2:终止多个进程
“Fkill”可以通过从所有运行中的进程列表中选择它们来终止多个进程。我们可以使用箭头键浏览列表,并使用空格键选择要终止的进程。一旦我们选择了要终止的所有进程,我们可以按回车键一次性终止它们所有。此外,在终止多个进程时,我们应该谨慎,尤其是如果它们是关键的系统进程。在选择要终止的进程时,选择性和谨慎是很重要的。”Fkill”提供了在Linux系统上管理和终止多个进程的高效而简单的方法。
终止多个进程的输入命令
fkill chrome firefox
杀掉多个进程命令的输出
? Process to kill: (Use arrow keys)
❯ chrome
firefox
[pid: 1234] node /path/to/script.js
Killed 2 processes
由于 “chrome” 和 “firefox” 是需要终止的进程的名称,如果在终端中运行命令 “fkill chrome firefox”,将同时选择并终止这两个进程,前提是它们都在运行。命令行输出将显示被终止进程的名称和进程ID。值得注意的是,使用进程名称终止进程也可能终止具有相似名称的其他进程,因此建议在终止特定进程时使用端口号。
示例3:按端口号终止进程
使用 “Fkill” 按端口号终止进程是在Linux系统上管理进程的一种高效和有针对性的方法。在处理具有不同名称的多个进程实例或为其他应用程序释放端口时特别有用。
输入按端口号终止进程的命令
fkill -p 3000
此命令将终止在端口3000上运行的进程。如果多个进程在同一端口上运行,“Fkill”将显示所有进程的列表,并提示我们选择要终止的进程。
输出可能如下所示
✔ Select processes to kill with spacebar (a=all, i=invert, o=select by pid, p=select by port number)
p
Enter port number (e.g. 80) or range (e.g. 3000-3030): 3000
● [1] node (PID: 2259)
/home/user/project/app.js
port: 3000
✔ Confirm kill signal for [1] node (PID: 2259) with SIGTERM signal? (y/n)
y
Success: Killed 1 process(es) on port(s) 3000.
该命令的输出确认进程已成功终止。在多个具有不同名称的进程实例运行或需要为其他应用程序释放特定端口的情况下,此功能非常有用。
总而言之,“fkill”简化了终止在特定端口上运行的进程的过程,对于处理多个进程实例或尝试释放特定端口的Linux用户来说,这是一个有价值的工具。
示例4:终止所有进程
使用“Fkill”,Linux用户只需一个命令就可以终止所有正在运行的进程。使用“fkill”命令的“force”选项(“-f”),您可以快速高效地终止系统上运行的所有进程。此外,在使用此选项时应谨慎,因为它会在不确认的情况下终止所有进程,可能导致数据丢失。
输入命令
$ fkill -f
Are you sure you want to kill all processes? (y/N) y
✔ Killed 472 processes.
在使用”fkill”的”force”选项强制终止系统上所有正在运行的进程时,要注意谨慎操作。在此示例中,我们使用了”-f”标志强制终止所有正在运行的进程,并通过输入”y”确认了终止所有进程的提示。结果,fkill成功终止了472个进程。重要的是要记住,”force”选项可能会终止关键的系统进程,因此建议在使用该选项之前保存重要的工作并关闭关键的应用程序。
总的来说,在Linux环境中,”fkill”是一个非常好用的终止进程工具。它提供了各种选项来针对特定的进程,而使用”force”选项强制终止所有正在运行的进程在某些情况下也很有用。在使用”force”选项时要小心,以防止数据丢失或系统不稳定。我们建议Linux用户尝试使用”fkill”来管理他们的进程,并确保熟悉其各种选项以有效地使用它。总的来说,”fkill”是一个可靠且高效的Linux环境中的进程管理工具,无疑可以让Linux用户的生活更加轻松。
