Docker 在后台运行Docker容器(分离模式)
这些指令可用于在分离模式或后台中操作Docker容器。首先使用Docker启动命令的”-d”开关,它代表分离。下一步是选择要执行的镜像以及任何其他参数或配置。容器在被执行后将在后台运行,释放命令行以供其他用途。使用Docker ps命令,您可以列出活动容器并稍后访问它们。在操作不需要立即联系的长时间进程或服务时,分离模式尤为有用。
使用的方法
- 使用Docker Compose
- 使用”–detach”或”–detach-keys”选项
- 使用”-d”标志
使用Docker Compose
您可以在一个YAML文件中提供容器及其配置,使用Docker Compose在后台运行Docker容器,然后运行”docker-compose up -d”完成。使用此命令,所有声明的服务都以分离模式启动,在后台运行时释放终端空间。通过管理多个容器的网络和依赖关系,Docker Compose提供适当的容器编排。使用Docker Compose,您可以快速启动和管理以多个服务组成的复杂应用程序的容器,使其更容易管理。
- 首先启动算法。
- 请求用户希望启动的Docker镜像的名称或ID。
- 请求用户为容器提供任何额外的设置或选项。
- 使用提供的参数运行Docker命令”docker run -d”。
- 验证容器是否正确启动到分离模式。
- 如果容器成功启动,则显示一个运行在后台的成功消息。
- 如果在启动容器时出现问题,则显示适当的错误消息。
- 完成算法。
可以使用”–detach”或”–detach-keys”参数在后台(分离模式)中运行Docker容器。当容器启动时,可以通过在Docker run命令中添加”–detach”参数使其在后台独立运行并释放终端。您还可以使用”–detach-keys”选项提供唯一的键来删除容器。要以分离模式启动容器,请输入”docker run –detach-keys=mykeys image_name”,其中”mykeys”是自定义的分离键组合。这些参数提供了将终端界面与容器执行分离的简单方式。
- 开始。
- 将Docker镜像的名称或ID作为输入。
- 从用户那里请求任何所需的设置或选项。
- 根据用户的首选项选项,在Docker运行命令中使用”–detach”或”–detach-keys”标志。
- 如果选择了”–detach-keys”选项,则指示用户输入自定义键组合。
- 使用所选的设置和配置来执行Docker,并传递镜像名称或ID。
- 通过显示成功消息来指示容器以分离模式启动。
- 结束。
使用”-d”标志
使用“-d”参数来执行Docker运行命令,以在后台运行Docker容器。使用此标志,容器以分离模式启动。例如,执行如下操作−
docker run -d <image_name>
该背景容器启动后将提供终端。您将收到容器的ID以备记录。使用”docker ps”命令列出活动容器以后可以访问该容器。使用”-d”开关运行长时间的进程或非交互式服务有助于简化容器管理。
- 首先启动算法。
- 输入要运行的Docker镜像的ID或名称。
- 在终端中输入”docker run -d”。
- “docker run”命令会生成一个新的容器并启动它。
- “-d”参数表示容器应以分离模式或后台模式运行。
- 将””替换为Docker镜像的真实名称或ID。
- 容器由Docker引擎以分离模式启动。
- 容器作为独立的后台进程启动。
- 现在可以使用终端完成其他活动。
- 输出为容器ID。
- 运行的容器仅通过其容器ID进行标识。
- 可以用它与容器进行交互或作为将来的参考。
- 算法结束。
分离模式,通常称为在后台运行Docker容器,对于管理和部署容器化应用程序有许多优点。使用”-d”标志、Docker Compose和”–detach”或”–detach-keys”选项这三种方法为在后台运行容器提供了便利和灵活性。这些技术使用户能够以分离模式启动容器,同时可以继续进行其他项目,而容器可以独立运行。由此可以提高生产力和资源利用率。这些方法使得在后台环境中实现高效且可扩展的Docker容器部署成为可能,无论是喜欢”-d”标志的简单性,还是喜欢Docker Compose的全面容器管理,还是喜欢”–detach”或”–detach-keys”的自定义选项。
