Linux 在RHEL/CentOS和Debian/Ubuntu上设置OpenERP (Odoo) 9与Nginx
在配置OpenERP (Odoo) 9与Nginx之前,在RHEL/CentOS和Debian/Ubuntu上安装Nginx、PostgreSQL和Python依赖。对于OpenERP,创建一个PostgreSQL数据库和用户。通过下载它来提取OpenERP源代码。编辑配置文件以配置OpenERP。作为反向代理,配置Nginx以重新路由请求。设置Nginx以直接提供静态文件。启动OpenERP并打开自动启动。通过修改防火墙规则来允许入站连接。通过Nginx访问OpenERP以检查配置。通过此过程,在RHEL/CentOS和Debian/Ubuntu上成功安装OpenERP 9与Nginx。
使用的方法
- 手动配置
使用Docker安装
手动配置
在RHEL/CentOS上手动配置Nginx和OpenERP (Odoo) 9涉及几个步骤。首先,为Nginx、PostgreSQL和Python在RHEL/CentOS上设置所需的依赖项。然后,在下载后将OpenERP源代码提取到指定位置。然后,在OpenERP配置文件中添加相关设置,包括数据库连接的具体信息、端口和日志文件。通过更改配置文件,将请求重定向到OpenERP服务器使用正确的代理设置,使Nginx能够充当反向代理。为了提高性能,还将Nginx设置为直接提供静态文件。然后启动OpenERP服务器,并设置在系统启动时自动启动。通过更改防火墙规则,允许入站连接。
此手动配置过程提供了对配置参数的自由和控制,并确保在RHEL/CentOS系统上成功安装OpenERP 9与Nginx。
- 安装必要的Python、PostgreSQL和Nginx依赖项。
sudo yum install nginx
sudo yum install postgresql-server
sudo yum install python3 python3-pip
- 通过下载提取OpenERP源代码。
wget https://github.com/odoo/odoo/archive/9.0.tar.gz
tar -xvf 9.0.tar.gz
- 通过创建一个新的数据库和用户,为OpenERP设置PostgreSQL。
sudo su - postgres
createdb myopenerpdatabase
createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser --pwprompt myopenerpuser
- 通过添加必要的设置,例如端口和数据库连接信息,修改OpenERP配置文件。
cd /path/to/odoo-9.0
cp odoo.conf.template odoo.conf
vi odoo.conf
- 编辑Nginx的配置文件,将其设置为反向代理,将请求转发到OpenERP服务器。
sudo vi /etc/nginx/nginx.conf
- 在http块内添加以下配置:
server {
listen 80;
server_name your_domain.com;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:8069;
proxy_set_header Host host;
proxy_set_header X-Real-IPremote_addr;
- 为了提高性能,请设置Nginx直接提供静态文件。
- 将以下配置添加到http块中:
http {
location /web/static/ {
root /path/to/odoo-9.0/;
- 在启动时启动OpenERP服务器并配置立即启动。
python3 /path/to/odoo-9.0/odoo-bin -c /path/to/odoo-9.0/odoo.conf
sudo systemctl enable odoo
- 修改防火墙规则,允许来自外部的对OpenERP服务器的连接。
sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload
- 通过使用Nginx服务器登录OpenERP,检查配置。
Docker安装
在配置OpenERP(Odoo)9与Debian/Ubuntu上的Nginx之前,请先在您的PC上安装Docker。安装Docker后,从官方Docker仓库拉取OpenERP 9 Docker镜像。为了允许容器通信,设置一个Docker网络。创建一个PostgreSQL容器,然后设置它创建一个专门为OpenERP的数据库。在运行OpenERP容器时,确保包括所需的数据库连接信息。为了将传入的请求发送到OpenERP容器,将Nginx配置为反向代理。调整Nginx的设置,使静态文件可以直接提供。启动Nginx并确保它随计算机一起启动。最后,修改防火墙规则以允许Nginx的入站连接。
这种方法提供了容器化的优势,也使得OpenERP与Debian/Ubuntu上的Nginx的设置更加简单,并创建了一个可扩展和可控的环境。
- 开始
在Debian或Ubuntu桌面上配置Docker。
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
- 从官方的Docker仓库下载OpenERP 9的Docker镜像。
sudo docker pull odoo:9
- 建立一个Docker网络,用于容器之间的通信。
sudo docker network create odoo_network
- 配置和修改一个PostgreSQL容器来创建一个OpenERP数据库。
sudo docker run -d --name db_container --network=odoo_network -e POSTGRES_USER=odoo -e POSTGRES_PASSWORD=odoo -e POSTGRES_DB=postgres postgres:12
- 提供所需的数据库连接信息,启动OpenERP容器。
sudo docker run -d --name odoo_container --network=odoo_network -p 8069:8069 --link db_container:db -t odoo:9
- 将Nginx设置为反向代理,将流量重新路由到OpenERP容器。
server {
listen 80;
location / {
proxy_pass http://localhost:8069;
proxy_set_header X-Forwarded-For proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Protoscheme;
将Nginx的设置修改为允许直接提供静态文件。
将以下行添加到Nginx默认配置文件的服务器块中(位于/etc/nginx/sites-available/default):
proxy_cache_valid 200 60m;
proxy_buffering on;
expires 864000;
- 启动Nginx并确保它在系统启动时启动。
sudo service nginx start
- 修改防火墙设置以允许Nginx的入站连接。
sudo ufw allow 80/tcp
- 结束
总之,在安装OpenERP(Odoo)9与Nginx的过程中,安装所需依赖项,配置OpenERP,以及设置Nginx作为反向代理都是步骤。安装过程会根据具体需求进行调整,使用手动配置技术可以使设置参数灵活可控。而Docker安装方法提供了容器化的优势,同时也提供了可扩展性和可管理性,简化了设置过程。
用户可以通过手动设置或Docker安装方法成功实现OpenERP 9与Nginx的部署,有效管理企业运营并确保用户使用无缝体验。选择哪种方法取决于个人偏好、知识水平和特定部署需求。因此,无论是RHEL/CentOS还是Debian/Ubuntu系统都可以通过这个设置过程运行OpenERP 9与Nginx。
