RHEL 8 设置基于LDAP的身份验证
要在RHEL 8中配置基于LDAP的身份验证,需要安装必需的软件包,调整配置文件,并在sssd.conf中配置LDAP服务器详细信息。在完成修改后,重新启动sssd服务以应用修改。最后,使用LDAP用户帐户登录以检查LDAP身份验证。LDAP身份验证使跨多个系统的用户身份验证变得更简单,提供了集中化的用户管理解决方案。
什么是LDAP
LDAP(轻型目录访问协议)是RHEL 8 Linux用于配置基于LDAP的身份验证的协议。它是一种管理目录数据(包括用户帐户和相关属性)的定义方法,用于网络上。LDAP提供了通用的用户凭据存储,使跨多个系统的用户管理更加容易。在RHEL 8中,可以使用LDAP作为身份验证源,使用户能够利用LDAP服务器进行身份验证,而不仅仅是本地系统帐户。这种方法提供了一种更有效和可扩展的Linux系统中的用户身份验证机制。
使用的方法
- 命令行界面
图形化用户界面
命令行界面
通过命令行界面(CLI),实现了基于LDAP的身份验证在RHEL 8中的配置。CLI提供了一个基于文本的界面,用于系统活动和配置。通过CLI,管理员可以安装sssd和openldap-clients这两个重要的LDAP软件包。他们可以通过修改诸如/etc/nsswitch.conf和/etc/sssd/sssd.conf之类的配置文件,将LDAP设置为身份验证源,并输入服务器信息。管理员可以通过使用CLI登录并重新启动sssd服务来对LDAP用户进行身份验证,以确保正确的配置。为了给管理员提供一种简单而有效的方法来配置基于LDAP的身份验证和管理跨多个系统的用户身份验证,RHEL 8利用了CLI的效率和简洁性。
- 安装LDAP软件包 - 使用CLI安装必需的LDAP软件包,如openldap-clients和sssd。
sudo yum install openldap-clients sssd
- 设置LDAP客户端 −
此外,通过CLI在文本编辑器中进行更改,按照下面提到的命令进行操作。
sudo nano /etc/nsswitch.conf
- 在 “passwd,” “shadow,” and “group” 行中,将身份验证源指定为 “ldap”。
passwd: files ldap
shadow: files ldap
group: files ldap
- 设置 sssd.conf 文件 −
此外,使用以下命令更改 CLI
sudo nano /etc/sssd/sssd.conf
- 给出LDAP服务器的IP地址、端口号和绑定凭据。
[sssd]
[domain/LDAP]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_uri = ldap://ldap-server-address:389
ldap_search_base = dc=example,dc=com
ldap_tls_reqcert = never
ldap_tls_cacert = /path/to/cacert.pem
ldap_default_bind_dn = cn=admin,dc=example,dc=com
ldap_default_authtok = admin_password
- 重新启动sssd服务以应用之前阶段所做的配置更改。
使用CLI重新启动sssd服务。
sudo systemctl restart sssd
- 测试LDAP身份验证:要测试基于LDAP的身份验证配置,请尝试使用LDAP用户帐户登录。
使用CLI检查身份验证和系统访问是否成功。
图形用户界面
借助RHEL 8的图形用户界面(GUI),可以更轻松地实现基于LDAP的身份验证,该界面提供了一个视觉用户界面。用户可以使用鼠标和键盘轻松访问系统设置,浏览菜单并输入设置数据。用户可以选择LDAP作为身份验证源,输入LDAP服务器信息,并使用”authconfig”和”system-config-authentication”等GUI工具修改用户身份验证设置。通过摒弃手动配置文件更新的需要,这种逻辑和用户友好的方法使管理员更容易设置基于LDAP的身份验证。在RHEL 8的GUI中,LDAP配置过程得到了简化,使管理员更容易使用。
- 通过登录并访问计算机环境,启动RHEL 8机器的图形用户界面(GUI)。
- 打开“机器设置”菜单或在GUI界面中找到与身份验证相关的工具,以继续进行设置。
- 从可用选项中打开LDAP身份验证设置工具,如”authconfig”或”machine-config-authentication”。
- 在LDAP身份验证工具中,查找并选择专门用于LDAP配置的正确部分,以进行进一步的定制。
- 选择LDAP作为机器的身份验证源,以设置基于LDAP的完全身份验证。
- 在相应字段中提供与LDAP服务器进行正确通信的数字。
- 输入所需的登录凭据,如用户名和密码,以与LDAP服务器进行身份验证。
- 根据需要调整其他设置,如指定LDAP搜索基础或启用SSL或TLS加密以保证通信安全。
- 保存在设置过程中进行的配置修改,以使用LDAP身份验证设置。
- 退出LDAP身份验证配置工具,以完成设置并将LDAP身份验证集成到RHEL 8机器的GUI中。
最后但并非最不重要的,配置RHEL 8中的LDAP身份验证提供了一个集中和有效的解决方案,用于跨多个系统进行用户管理。管理员可以通过使用LDAP协议将LDAP配置为身份验证源,从而简化用户身份验证流程。使用GUI或命令行界面(CLI),管理员可以配置所需的软件包,指定LDAP服务器详细信息,修改LDAP客户端设置并检查LDAP身份验证。这种方法依赖于LDAP服务器进行用户身份验证,提供了可扩展性、灵活性和更好的安全性。基于LDAP的身份验证使RHEL 8中的用户管理更简单,更容易跟踪和管理网络环境中对系统的访问权限。
