操作系统 冷启动和热启动的区别
启动是涉及从用户按下电源按钮的那个点加载和执行操作系统的操作过程。启动也称为启动、重新启动或开机。在启动期间,从计算机的只读存储器(ROM)加载启动指令。当前启动磁盘用于加载操作系统。通常,内部硬盘用作启动磁盘。一旦操作系统加载完成并且系统准备好使用,启动过程就完成了。冷启动和热启动是两种类型的启动方式。
在本文中,您将了解操作系统中冷启动和热启动的区别。但在讨论区别之前,您必须了解冷启动和热启动。
什么是冷启动
冷启动是在关机后启动系统的机制。通常情况下,通过按下计算机的电源按钮来完成。冷启动通过“自检”(POST)执行。它是在启动过程开始时执行的一组系统检查。换句话说,在开始操作系统之前,它会检查是否已满足所有先决条件并且硬件正常运行。
用户被告知在完全开始故障排除之前关闭机器。之后,执行冷启动,清除系统中的所有临时数据并解决可能影响计算机运行的任何故障。
冷启动的步骤
冷启动的步骤如下:
- 当计算机打开时,系统会自动将预定义的内存位置加载到指令寄存器(IR)中,准备执行指令。内存位置包含整个引导程序,通常放置在ROM中。
- 引导程序的主要功能是运行一种名为“自检”(POST)的诊断测试,评估计算机系统各个组件的状态。它包括测试系统总线、RAM、内部时钟、磁盘驱动器、可视显示卡和键盘。扬声器发出的快速蜂鸣声表示测试成功。
- 在通过POST测试后,它通过从引导扇区读取并将一块代码加载到主存储器中。代码块维护有关引导程序剩余位置段的信息,下一个位置被加载。
- 当整个引导软件加载完成时,操作系统内核和设备驱动程序会被加载到内存中,从而使系统能够正常工作。
什么是热启动
热启动是重新启动系统的技术。可以通过操作系统启动。在Windows中,可以通过从开始菜单选择重新启动选项来热启动。在Mac上,可以通过从Apple菜单中选择重新启动来进行热启动。
热启动比冷启动更常见,因为大多数用户在不使用时将系统保持在睡眠模式下。热启动不包括自检电源,但会完成剩余的启动例程。它还会在重新启动系统之前加载已安装的系统文件。
热启动的限制
在某些情况下,热启动可能对系统和数据造成损害,因为它强制对文件和应用程序进行终止操作。换句话说,当文件或应用程序处于活动状态时启用启动可能会导致宝贵的数据丢失,因为在启动发生之前没有时间将数据保存到磁盘上。它可能会引发多种系统问题,包括完全系统关闭。
操作系统中冷启动和热启动的主要区别
操作系统在冷启动和热启动之间存在各种重要差异。冷启动和热启动之间的一些主要差异如下:
- 从关机状态重新启动系统并使其回到正常运行状态的技术称为冷启动。另一方面,热启动是在已经打开的系统上重新启动而不完全关闭它的技术。
- 冷启动比热启动执行更彻底的系统重置。
- 计算机的电源按钮启动冷启动。另一方面,热启动由操作系统启动。
- 冷启动是一种安全的启动类型,而热启动是危险的。热启动的后果对机器和数据可能是灾难性的,尤其是如果数据没有得到保存。
- 冷启动运行POST测试以验证不同的计算机组件。相反,在热启动期间跳过了POST测试。
- 冷启动也被称为硬启动、慢启动和冷启动。另一方面,热启动也被称为软启动。
- 冷启动比热启动更不常见。
操作系统中冷启动和硬启动的对比
在操作系统中,冷启动和硬启动之间存在各种对比。冷启动和硬启动的一些对比如下:
| 特点 | 冷启动 | 热启动 |
| 定义 | 它是从关闭或断电状态重新启动计算机并恢复正常操作的过程。 | 它是在已经打开的系统上重新启动而不完全关闭它的技术。 |
| 初始化 | 通过选择系统上的电源按钮进行初始化。 | 通过按下复位按钮或同时按下Ctrl+Alt+Del进行初始化。 |
| 其他名称 | 它也被称为冷启动、硬启动或慢启动。 | 它也被称为热启动。 |
| 结果 | 它不会影响数据或其他硬件。 | 它可能严重影响系统,导致数据丢失。 |
| 上电自检 | 它包括POST。 | 它不包括POST。 |
| 使用频率 | 它被频繁执行。 | 它偶尔执行。 |
系统的问题或故障可能是从程序冻结到应用无响应,再到固件升级后强制系统重启的任何情况,这都会影响您选择的启动选项。假设一个程序或应用程序没有响应,采用热启动比较好,因为简单的重置命令可以将系统恢复到默认状态,而不需要切断电源。另一方面,冷启动非常有助于解决需要通过强制机器重新启动来完成完全系统诊断的系统崩溃问题。冷启动的缺点是完全重置硬件,从而清除所有内存。
