批处理操作系统和多任务操作系统之间的区别
在本文中,您将了解批处理操作系统和多任务操作系统之间的区别。但在讨论区别之前,您必须了解 批处理 和 多任务操作系统 。
什么是批处理操作系统
批处理操作系统 在 1970年代 非常流行。任务是通过批处理处理完成的。过去使用的是主机,也就是单台计算机。批处理操作系统用户不直接与计算机系统交互。每个用户使用离线设备(如打孔卡)准备自己的任务,并将其提交给系统用户。具有相似需求的作业被收集起来作为一个组进行执行以加快处理速度。程序员将程序交给操作员后,具有相似需求的程序被分组为批次。
批处理操作系统将执行相似功能的作业分组。这些作业组作为一个批次同时进行处理。该操作系统允许系统执行以下批处理处理任务:
- 作业是由一系列特定的数据、程序和命令组成的单个单位。
- 它们按其接收的顺序进行处理,即先来后到。
- 这些作业存储在内存中,并且无需人工干预即可运行。
- 作业成功完成后,操作系统会释放内存。
批处理操作系统的优缺点
批处理操作系统有各种优点和缺点。其中一些如下:
优点
批处理操作系统有各种优点。其中一些如下:
- 多个用户可以共享批处理操作系统。
- 当作业第一次失败时,必须安排完成,这可能需要很长时间。
- 计算机操作员必须充分了解批处理操作系统。
- 计算机和用户之间不存在直接互动。
- 当一个任务进入无限循环时,所有其他作业都被迫等待不确定的时间。
缺点
批处理操作系统有各种缺点。其中一些如下:
- 有时可能会很昂贵。
- 批处理系统很难进行故障排除。
- 如果一个作业失败,必须安排完成,这可能需要很长时间。
- 如果一个任务进入无限循环,后续作业将不得不等待不确定的时间。
什么是多任务操作系统
在一个 多任务操作系统 上同时运行多个程序的操作系统被称为 多任务操作系统 。当一个多任务操作系统中的程序必须等待I/O传输时,其他程序使用CPU和其他资源。
多程序操作系统的一个主要目标是管理系统的所有资源。多程序是多程序系统使用的主要概念。文件系统、内存、CPU、输入输出和其他资源都是这些资源的实例。
因此,多程序操作系统被设计用来存储和同时处理多个程序。这些例程负责资源管理,并对操作系统核心功能开放。
多程序操作系统的优点和缺点
优点
- 多程序操作系统允许多个用户同时访问计算机。
- 多程序操作系统更适合处理需要执行多个任务的应用程序。
- 它增加了计算机的总作业吞吐量。
- 需要较短CPU时间的作业完成得比需要大量CPU时间的作业快。
- 处理器大部分时间都在使用,并且除非没有任务可运行,否则很少闲置。
- 它减少了完成任务所需的总读取时间。
缺点
- 多程序操作系统由于调度处理的复杂性而不易实现。
- 内存管理应该非常高效。
- 多程序化使得难以跟踪大量的进程。
- 在运行时使软件和用户之间无法进行任何交互。
- 多程序操作系统必须使用处理调度。
批处理和多程序操作系统之间的关键区别
在这里,您将了解批处理和多道程序设计操作系统之间的关键区别。批处理和多道程序设计操作系统之间的一些关键区别如下:
- 批处理操作系统是由系统按顺序运行各种处理作业而无需用户输入的组合。相反,多道程序设计操作系统是操作系统在单个处理器上同时运行多个程序的能力。
- 批处理处理允许大量应用同时运行,几乎不需要人的干预。另一方面,多道程序设计操作系统允许大量应用在单处理器系统上运行。此外,这两种方法允许资源共享。
- 批处理处理和多道程序设计操作系统之间的另一个差异是速度。批处理处理比多道程序设计操作系统慢。
- 在批处理处理中,CPU可能保持空闲。另一方面,多道程序设计中,CPU必须始终完成一个任务。
- 批处理处理减少了人的交互和成本。另一方面,多道程序设计操作系统最大化了CPU利用率。
批处理和多道程序设计操作系统之间的对比
在这里,您将了解批处理和多道程序设计操作系统之间的详细对比。批处理和多道程序设计操作系统之间的一些详细对比如下:
| 批处理操作系统 | 多道程序操作系统 |
| 系统无需用户输入地按顺序执行众多处理作业的过程被称为批处理。 | 操作系统可以在单个CPU上同时运行多个程序。 |
| 批处理比多道程序操作系统更慢。 | 它比批处理操作系统更快。 |
| 它允许各种应用程序在很少的人工干预下同时运行。 | 它允许各种应用程序在单处理器系统上运行。 |
| 批处理减少了人机交互和成本。 | 多道程序操作系统最大化了CPU利用率。 |
| 在批处理中,CPU可能空闲。 | 在多道程序中,CPU必须始终完成一个任务。 |
计算机系统可以通过批处理和多道程序设计两种方式来完成任务。批处理和多道程序设计操作系统之间的主要区别在于批处理允许以最小的人工干预执行多个程序。相反,多道程序设计操作系统允许多个程序在单个处理系统上运行。此外,这两种系统都允许资源共享。
