操作系统 页面和块的区别
页面和块都是操作系统中的数据存储单元。然而,它们对于操作系统都很重要,因为它们各自都有自己的用途。本文将讨论操作系统中页面和块的概述,并讨论它们之间的区别。
页面在操作系统中是什么
页面也是一种数据存储单元。页面从主存储器中加载到处理器中。页面由单元块或块组成。页面具有固定的大小,通常为2k或4k,并且连续内存的固定长度块被称为页面。页面也被称为虚拟页面或内存页面。
在虚拟内存操作系统中,它是管理内存的最小单位,通过页面操作系统既可以读取文件,也可以写入文件。当页面在主存储器和辅助存储器之间传输时,称为“分页”。
操作系统通常更喜欢使用页面而不是块,因为在有多个存储设备的情况下,使用页面进行处理比使用块更容易。此外,页面大小通常是固定的,而块大小各不相同。然而,页面和块都是数据存储单位。
例如,页面用法的一个很好的例子是存储区域网络(SAN)。页面的使用将根据SAN在后端如何存储数据而变化。在使用虚拟化的SAN中,分页是SAN在不同驱动类型之间移动数据的方式。
分页是SAN操作系统优化和跟踪存储数据的方法。因此,当您将数据写入数组时,写入通常会被分成可管理的片段。这些片段占用内存空间,使用的页面越小,通常会占用更多的内存。
页面的特点
以下是操作系统中页面的特点,例如:
- 页面的大小由处理器架构确定
- 一些操作系统使用页面而不是块
- 页面是内存存储的最小单位,相当于RAM
- 如果处理器所需的页面不在主内存中,则称为页面错误,通过一种名为页面错误例程的特殊程序将其带入主内存
- 将所需页面置于主内存中的技术称为页面需求
- 页面充当操作系统和硬盘之间的中间人
操作系统中的块是什么
块是数据存储的最小单位。它用于从文件中读取或写入数据。块也是一系列位和字节。扇区是格式化磁盘上保存信息的物理位置。块由一个扇区或多个扇区(2、4、6…)组成。块也被称为 物理记录 。
块是在文件系统上表示存储最小单位的抽象对象。在内核中,所有文件系统操作都以块为单位完成。每当从磁盘读取或写入时,您读取所需数量的块。默认的NTFS块大小(也称为簇大小,分配单元)为4096字节(4KB)。
如果您有一个长度恰好为4096字节的文件,那么您可以从磁盘读取一个块。如果它是4097字节,则需要读取两个块。您不能读取部分块,因此存储文件系统会将块的其余部分置空,即使一个文件实际上并没有占用整个块。
操作系统可以寻址的块或驱动器地址有限制。通过将一个块定义为多个扇区,操作系统可以在不增加块地址数量的情况下使用更大的硬盘。
PS DOS使用了65,536个块地址(之前,现在使用页面),每个块只能是一个扇区。因此,最大大小的磁盘卷可以是32MB(64K 512字节)。如果将块大小增加到4K,同样版本的DOS现在可以使用最大256MB(64K地址4K块)的卷。
在当前版本的操作系统中,格式化软件会查看驱动器的大小,并计算出使用整个驱动器所需的最小扇区数。因此,当您格式化软盘时,块大小将为一个扇区。例如,当您格式化一个230MB的驱动器时,块大小为8个扇区(4K)。
当从硬盘复制文件到软盘时,所需空间通常比在硬盘上所占空间要少。虽然文件大小相同,但用于存储文件的扇区较少。
相反,当从软盘复制文件到硬盘时,所需的磁盘空间通常会更多。当文件存储在磁盘上时,它们总是占用整个块数,并且块末尾的任何不需要的空间都是未使用和浪费的。
块在文件系统中的用途如何
文件系统中使用的每个块都需要存储一定数量的元数据,以及您正在写入的实际文件数据,例如时间戳(创建,修改),文件名,所有权和权限位。对于跨越多个块的文件,还必须存储每个块的ID以及它们链接在一起的顺序等。
操作系统中确定块大小是一种权衡。即使文件大小为0字节,每个文件也必须占用至少一个块,这意味着文件的元数据中需要附加的信息。对于不能完全适应该块的文件,将会有一定量的浪费。
当您需要存储许多小型文件时,较小的块大小是有利的。另一方面,更多的块意味着更多的元数据,因此您最终会在开销上浪费存储系统的一部分,用于跟踪所有文件的位置。较大的块意味着较少的元数据,但在存储小文件时也意味着更大的浪费。例如,将一个1字节的文件存储在一个4K块中会浪费3.99K的该块。
块的特点
以下是操作系统中块的特点,例如:
- 大多数操作系统使用块来存储数据。
- 当我们将数据放入块中时,称为分块;当我们从块中提取数据时,称为解块。
- 块的大小可以不同,块的大小称为块大小。
- 操作系统中的每个文件至少占用一个块,即使文件大小为0字节。
- 块为存储和检索数据的硬件提供了一层抽象。
- 分块可以增加数据处理流的速度并减少开销。
页面和块的区别
页面和块都是操作系统中的数据存储单元,但二者不同。以下是页面和块之间的一些区别,例如:
| 块 | 页面 |
| 块是操作系统可以写入文件或从文件中读取的最小数据单元。 | 页面是虚拟机管理的最小数据单元。 |
| 块由位和字节序列组成。块由扇区组成。 | 页面由单元块或块组成。 |
| 块由一个扇区或多个扇区(2,4,6…)组成,这意味着块的大小是不同的。 | 页面的大小是固定的。通常,4K和2K是常用的大小。 |
| 当存在多个存储设备时,通过块进行处理比较困难,因为每个设备支持的块大小都不同。 | 当存在多个存储设备时,通过页面进行处理比通过块进行处理更容易,因为页面的大小是固定的,而不需要了解如何处理不同大小的块。 |
| 通常情况下,将硬盘和RAM之间传输的数据都以块而不是字节的方式发送。 | 页面管理存储在RAM中的数据。 |
为什么页面更优于块
页面的使用使得在存在多个存储设备时处理变得更加容易。毕竟,每个设备可能支持不同的块大小。操作系统可以通过使用固定大小的页面来处理页面,而不是需要弄清楚如何处理各种不同大小的块。因此,页面是操作系统和硬件驱动程序之间的中间人,它们将页面转换为适当的块。但是,页面和块都用作数据存储的单位。
