32位和64位操作系统之间的差异
在计算中,一个字节是数据的单位,处理通常以位处理表示。通常存在两种类型的处理器,即32位处理器和64位处理器。这种类型的处理器告诉我们处理器可以从CPU寄存器中访问多少内存。
- 一个32位系统可以访问232个内存地址,即4 GB的RAM或物理内存;理论上,它也可以访问超过4 GB的RAM。
- 一个64位系统可以访问264个内存地址,即实际上是18 Quintillion字节的RAM。简而言之,它可以轻松处理大于4 GB的任意内存量。
随着64位处理器和更大的RAM容量的普及,微软和苹果都升级了他们的操作系统,以充分利用这项新技术。第一个完全支持64位的操作系统是2009年的Mac OS X Snow Leopard。与此同时,第一款搭载64位芯片(Apple A7)的智能手机是iPhone 5s。
什么是32位操作系统
这是一种CPU架构类型,具有传输32位数据的能力。它指的是在操作过程中CPU可以轻松处理的数据和信息的量。在20世纪后期和21世纪初期生产的大部分计算机都是32位机器。
寄存器中的一个位通常可以引用一个个字节。因此,32位系统能够寻址约4,294,967,296个字节(4 GB)的RAM。它的实际限制小于3.5 GB(通常情况下),因为寄存器的一部分存储了除了内存地址之外的各种其他临时值。
什么是64位操作系统
64位微处理器可以让计算机系统处理由64位表示的信息、数据和内存地址。这样的系统通常可以引用16 exabytes(17,179,869,184 GB)或18,446,744,073,709,551,616个字节的内存。
一个64位系统(搭载64位处理器的计算机)可以访问超过4 GB的RAM。这比一个普通工作站所需的访问量多几百万倍。这意味着如果一台计算机有8 GB的RAM,它就需要一个64位处理器。否则,CPU将无法访问至少4 GB的内存。
64位操作系统相对于32位操作系统的优势
以下是64位操作系统相对于32位操作系统的诸多优势,例如:
- 可寻址内存: 32位操作系统最多可以寻址4GB的RAM。但64位操作系统最多可以寻址17,179,869,184GB(16 exabytes)的内存。这比32位操作系统能处理的4GB内存要多得多。
- 可用资源: 与32位系统相比,64位操作系统可以充分利用可用的系统资源。简言之,为安装了32位操作系统的系统安装更多的RAM不会影响性能。然而,将那个系统升级为64位的Windows版本,并加装多余的RAM,你会注意到一个差别。
- 电脑性能: 使用64位系统和64位处理器,系统可以每秒执行更多的计算。因此,它增加了处理能力,使计算机运行更快。这在32位操作系统的情况下是有限制的。
- 软件性能: 许多软件都是为充分利用64位操作系统而编写的。如果你使用64位操作系统并安装64位的软件,你会立即注意到性能的提高。当执行需要系统访问更多内存的大型操作时,这一点变得尤为重要。软件性能的提高导致整体效率的提高。
- 多任务处理: 使用64位系统,用户可以同时进行多个任务处理。用户可以轻松切换不同的应用程序,而不会出现任何窗口挂起的问题。
32位和64位操作系统的区别
64位处理器比32位处理器更强大,因为它可以一次处理更多的数据。64位处理器可以存储更多的计算值,包括内存地址,这意味着它可以访问超过32位处理器物理内存的40亿倍。
以下是32位和64位操作系统的一些更多区别,如下:
| 参数 | 32位处理器 | 64位处理器 |
| 数据和存储处理 | 正如其名称所示,32位操作系统可以存储和处理的数据比64位操作系统少。更具体地说,它可以寻址最多4,294,967,296字节(4GB)的RAM。 | 另一方面,64位操作系统可以处理更多的数据比32位操作系统。也就是说,它可以寻址共计264个内存地址,即18万亿GB的RAM。 |
| 架构 | 32位系统具有通用计算能力,包括IBM System/360和IBM System/370、DEC VAX、Motorola 68000系列、Intel IA-32和x86体系结构的32位版本。这些架构用于嵌入式计算,并包括68000系列。 | 寄存器被划分为不同的组,如整数、浮点、控制和经常用于各种用途的地址,名称如地址、索引或基址寄存器。这些寄存器的大小取决于可寻址内存的量。 | 系统的兼容性 | 32位处理器系统可以正确运行32位操作系统,但无法以其全部功能运行64位操作系统。 | 64位处理器系统可以运行安装的操作系统(OS)的32位或64位版本。 | 性能 | 32位处理器的性能因素比64位处理器效率低。 | 比32位处理器展示出更高的性能。 | 应用程序支持 | 64位程序和应用程序无法运行。 | 32位程序和应用程序可以无需麻烦地运行。 | 可寻址空间 | 它具有4 GB的可寻址空间。 | 这些具有16 GB的可寻址空间。 | 每秒计算量 | 32位系统有双核和四核版本可用。 | 64位系统可以配备双核、四核、六核和八核版本。具有这些多个核心可用性使其每秒计算速度增加了。 | 多任务支持 | 32位系统不是多任务和压力测试的理想选择。 | 64位处理器更适合多任务和压力测试,也能很好地运行其他重型应用程序。 | 操作系统支持 | 需要32位操作系统。 | 这个可以在32位和64位操作系统上运行。 | 操作系统和CPU要求 | 32位应用程序和操作系统需要32位的CPU。 | 64位操作系统需要64位的CPU,而64位应用程序需要64位的CPU和操作系统。 | 系统可用性 | 这些支持Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows 8和Linux。 | 这些支持Windows XP Professional、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Vista、Linux和Mac OS X。 | 内存限制 | 32位系统的限制是32位Windows 3.2GB的RAM。其可寻址空间的限制不允许您使用整个4GB的物理内存空间。 | 64位系统能够存储高达17亿GB的RAM。 |
如何选择处理器
尽管64位处理器比32位处理器拥有更强的处理能力,但这并不意味着您一定需要一台64位的计算机或软件。您是否应该在计算机上安装32位或64位应用程序取决于您当前的设置。
如果您希望计算机运行更快,您可能应该选择一款64位处理器。即使您运行32位程序,也可以使用这款处理器,因为大多数应用程序都向下兼容。这意味着64位计算机可以运行大多数32位程序。然而,32位计算机无法运行任何64位应用程序。以下是升级到64位处理器的一些原因:
- 图形处理: 除了能够处理更多数据外,64位处理器提供更好的图形性能。这意味着在启动应用程序、编辑照片和玩图形密集型游戏时,您的计算机会更快。
- 安全性: 64位计算机可能仍会感染恶意软件(包括病毒、间谍软件、木马和勒索软件)。然而,具有64位系统的计算机比32位系统具有更多的安全功能。
