网络操作系统和分布式操作系统之间的区别
在本文中,您将了解网络操作系统和分布式操作系统(DOS)之间的区别。但在讨论区别之前,您需要了解网络和分布式操作系统。
什么是网络操作系统
网络操作系统是基于服务器的操作系统,提供与网络相关的功能。它管理用户、群组、数据,并提供安全性。这些操作系统允许用户在网络中的各种设备之间传输文件和共享设备,例如打印机,如局域网(LAN,Local Area Network)、私有网络或其他网络。它是分布式架构中最流行的操作系统类型。网络操作系统的目标是允许两台或多台运行不同操作系统的计算机之间共享资源。
另一个重要因素是服务器的可访问性。这些系统中的集中式服务器非常可靠。新技术、升级和硬件可以很容易地集成到这个操作系统中。服务器的设置和操作都是昂贵的。此外,这些系统需要定期维护和更新。一些网络操作系统包括Linux、Microsoft Windows Server和Novell Netware。
网络操作系统的优点和缺点
优点
网络操作系统有各种优点,其中一些如下:
- 可以从各个位置和系统类型远程访问服务器。
- 新技术、升级和硬件可以很容易地集成到这个操作系统中。
- 服务器处理其安全性问题。
- 集中式服务器非常稳定。
缺点
网络操作系统有各种缺点,其中一些如下:
- 网络操作系统非常昂贵。
- 需要定期维护和更新。
- 用户必须依赖于中心位置进行大部分处理。
什么是分布式操作系统
分布式操作系统(Distributed Operating System,DOS)是一种重要的操作系统类型。分布式系统使用多个中央处理器来为多个实时应用程序和用户提供服务。因此,数据处理任务在处理器之间分布。
它通过单一通信通道连接多台计算机。此外,每个系统都有自己的处理器和内存。此外,这些 中央处理器 通过高速总线或电话线进行通信。通过单一通道进行通信的个别系统被视为单个实体。它们也被称为松散耦合系统。
这个操作系统由许多计算机、节点和站点通过 局域网(LAN)/广域网(WAN)线连接在一起。它使得完整的系统可以分布在多个中央处理器上,并且可以支持许多实时产品和不同的用户。分布式操作系统可以共享其计算资源和I/O文件,同时为用户提供虚拟机抽象。
分布式操作系统的优点和缺点
分布式操作系统有各种优点和缺点,其中一些如下:
优点
分布式操作系统有很多优点。以下是其中一些优点:
- 它可以共享一个站点到另一个站点的所有资源(CPU、磁盘、网络接口、节点、计算机等),增加整个系统中的数据可用性。
- 整个系统彼此独立运行,因此如果一个站点崩溃,整个系统不会停止运行。
- 它减少了数据损坏的可能性,因为所有数据都被复制到所有站点;如果一个站点失败,用户可以从另一个运营站点访问数据。
- 它是一个开放的系统,既可以从本地位置访问,也可以从远程位置访问。
- 它提高了从一个站点到另一个站点的数据交换速度。
- 大多数分布式系统由多个节点组成,这些节点相互交互以使系统容错。如果一个机器失败,系统仍然可操作。
- 它有助于减少数据处理时间。
缺点
分布式操作系统也有很多缺点。以下是其中一些缺点:
- 系统必须决定哪些作业必须执行、何时执行以及在哪里执行。调度程序有其限制,这可能导致硬件利用率不足和运行时不可预测。
- 与其他系统相比,底层软件非常复杂,人们对其理解不深。
- 在分布式操作系统中,节点和连接必须得到保障,实现足够的安全性很困难。
- 系统分布越广泛,通信延迟越大。因此,团队和开发人员必须在可用性、一致性和延迟之间做出选择。
- 与单用户系统相比,与分布式操作系统连接的数据库相对复杂且难以管理。
- 对于大型集群,收集、处理、呈现和监控硬件使用指标可能是一个真正的问题。
- 这些系统并不常见,因为它们被认为太昂贵了。
网络操作系统和分布式操作系统之间的关键区别
网络操作系统和分布式操作系统之间有很多关键区别。具体如下:
- 网络操作系统用于异构计算机,被称为松散耦合系统。另一方面,分布式操作系统(DOS)是紧密连接的系统,主要用于同质计算机或多处理器。
- 分布式操作系统中计算机(节点)之间的通信通过共享内存或发送消息来实现。而网络操作系统通过传输文件与其他节点进行交互。
- 网络操作系统中安装在计算机上的操作系统可能不同,但分布式系统中不是这样。
- 网络操作系统的主要目标是为远程用户提供本地服务。相反,DOS的目标是处理计算机硬件资源。
- 网络操作系统具有较低的透明度。而DOS具有高度透明性并隐藏资源使用情况。
- 网络操作系统的可扩展性高于DOS。
- 网络操作系统使用两层客户端/服务器架构,而DOS使用n层架构。
- 网络操作系统在每个节点上维护资源,而分布式操作系统全局管理资源,无论资源是集中的还是分布的。
网络操作系统与分布式操作系统的对比
网络操作系统和分布式操作系统之间有各种对比。以下是其中一些对比:
| 特征 | 网络操作系统 | 分布式操作系统 |
| 定义 | 网络操作系统是基于服务器的操作系统,提供与网络相关的功能。 | 分布式操作系统管理一组独立的、网络连接的计算机,并使它们看起来像一个普通的集中式操作系统。 |
| 目标 | 其主要目标是为远程用户提供本地服务。 | 其主要目标是管理硬件资源。 |
| 可扩展性 | 可扩展性较高 可扩展性较低 | |
| 通信 | 其通信是基于文件或共享文件夹的。 | 其通信大多是基于消息或共享内存的。 |
| 资源管理 | 资源在每个节点上都得到管理。 | 在分布式操作系统中,使用全局中央或分布式管理来管理资源。 |
| 耦合系统 | 在非同构计算机中使用松散耦合系统。 | 在同构计算机中使用紧密耦合系统。 |
| 容错性 | 容错性较低。 | 容错性较高。 |
| 节点 | 所有节点都可以拥有不同的操作系统。 | 所有节点都具有相同的操作系统。 |
| 实施的容易程度 | 高 | 较低 |
| 自主性的程度 | 自主性较高。 | 自主性较低。 |
网络操作系统与分布式操作系统的主要区别在于它们的实现方式。在网络操作系统中,核心系统不进行任何修改或更改。相反,在分布式操作系统中,如果有必要,系统组件可以升级。
