操作系统 碎片化
碎片化是操作系统中的一个不希望出现的问题,当进程从内存中加载和卸载时,自由内存空间会产生碎片。由于进程的大小较小,无法将进程分配到内存块中,导致内存块保持未使用状态。
连续内存分配会在进程进入 RAM 时为其分配空间。这些 RAM 空间可以通过固定分区或动态分区进行划分。随着进程从内存中加载和卸载,这些区域将被分成小块内存碎片,无法分配给新到来的进程。
在本文中,您将了解有关碎片化及其类型的内容。
什么是碎片化
碎片化是操作系统中的一个不希望出现的问题,当进程从内存中加载和卸载时,自由内存空间会产生碎片。由于进程的大小较小,无法将进程分配到内存块中,导致内存块保持未使用状态。还需要理解的是,当程序从内存中加载和删除时,会在内存中生成自由空间或内存中的空洞。这些小块无法分配给新到达的进程,导致内存使用效率低下。
碎片化的条件取决于内存分配系统。随着进程从内存中加载和卸载,这些区域将被分为无法分配给新到达进程的小块内存。这被称为碎片化。
碎片化的原因
用户进程从主内存中加载和卸载,并且进程被保存在主内存中的内存块中。在进程加载和交换后,会留下许多空间,由于其大小,另一个进程无法加载。主内存是可用的,但由于主存储器进程的动态分配,其空间不足以加载另一个进程。
碎片化的类型
操作系统中主要有两种类型的碎片化。它们如下:
- 内部碎片化
- 外部碎片化
内部碎片化
当进程被分配到内存块时,如果进程的大小小于所请求的内存量,将在给定的内存块中创建一个空闲空间。由于这个原因,内存块的空闲空间未被使用,从而导致 内部 碎片化。
例如:
假设使用固定分区(即具有固定大小的内存块)来进行RAM中的内存分配。 2MB,4MB,4MB 和 8MB 是可用的大小。操作系统使用其中一部分RAM。
假设一个大小为3MB的进程P1到达,并被分配了4MB的内存块。结果是,这个块中的1MB空闲空间未使用,不能用于为另一个进程分配内存。这被称为内部碎片。
如何避免内部碎片
内部碎片的问题可能由于内存块的固定大小而出现。通过动态分区分配空间给进程可以解决这个问题。动态分区只分配进程请求的空间量。因此,没有内部碎片。
外部碎片
当动态内存分配方法分配一些内存但留下一小部分不可用内存时,发生外部碎片。如果外部碎片过多,可用内存量会大大减少。有足够的内存空间来完成请求,但它不是连续的。这被称为外部碎片。
例如:
让我们以外部碎片化为例。从上面的图表可以看出,有足够的空间 (50 KB) 来运行一个进程 (05)(需要45 KB) ,但内存不是连续的。您可以使用压缩、分页和分段来利用空闲空间来执行进程。
如何消除外部碎片化?
当您连续为进程分配RAM时,此问题会发生。这在分页和分段中执行,其中将内存分配给进程的方式是非连续的。因此,如果取消这种情况,可以减少外部碎片。
压缩是消除外部碎片的另一种方法。在使用动态分区进行内存分配时,将所有空闲内存合并为一个大型块时,可以减少外部碎片。较大的内存块用于根据新进程的要求分配空间。此方法也称为碎片整理。
碎片化的优缺点
碎片化有各种优点和缺点。其中一些如下:
优点
碎片化有各种优点。其中一些如下:
快速数据写入
在支持数据碎片化的系统中,数据写入可能比重新组织数据存储以实现连续数据写入更快。
较少的失败
如果不支持碎片化的系统中连续空间不足,写入将失败。
存储优化
碎片化系统可能通过利用每个可用的存储块更好地利用存储设备。
缺点
碎片化有各种缺点。其中一些如下:
需要定期碎片整理
随着时间的推移,存储设备的碎片化程度越高,性能就会下降,需要耗费时间进行碎片整理操作。
读取时间变慢
随着存储设备碎片化程度的增加,读取非顺序文件所需的时间可能会增加。
简而言之,内部和外部碎片化都是自然过程,会导致内存浪费或空闲内存空间。不过,无论哪种情况都无法完全解决,但可以通过上述提供的解决方案在一定程度上减少问题。
