网络操作系统
在本节中,我们将详细了解网络操作系统的概念。
什么是网络操作系统
网络操作系统是指包括软件和相关协议,以便通过网络方便且经济高效地与其他自治计算机进行通信的操作系统。它允许将磁盘、打印机等设备在计算机之间共享。网络中的个别计算机具有各自的操作系统,而网络操作系统则位于个别计算机之上。由于个别计算机具有其操作系统以访问其他计算机的资源,因此它们必须使用正确的密码登录到另一台机器上。这个特性也导致了没有进程迁移,不同机器上运行的进程无法通信。传输控制协议是常用的网络协议。
网络操作系统的各种特性如下:
- 网络操作系统提供一些保护功能,包括通过登录规则进行身份验证。
- 这种操作系统提供了各种互联网服务和备份服务。
- 它提供了许多功能,包括对处理器的支持、自动硬件检测以及对多个处理器的支持。
- 它支持带有图形界面的各种审计工具。
网络操作系统的类型
网络操作系统可以作为专用服务器:
- 点对点系统
- 客户端-服务器系统
点对点网络操作系统
点对点 网络是一种网络资源,其中每个系统具有相同的功能和责任,即在功能上没有一个系统优于其他系统。
在这种体系结构中,系统之间没有主从关系,即逐点对网络操作系统而言,每个节点都是相等的。网络上的所有节点与其他节点具有相同的关系,并具有类似的软件,有助于资源的共享。
点对点网络操作系统允许两台或更多计算机共享资源,包括打印机、扫描仪、CD-ROM等等,这些资源可以从每台计算机访问。这些网络最适用于具有25个或更少工作站的较小环境。
要建立点对点网络,您需要网络适配器卡,正确安装好的网络电缆来连接它们,以及一个网络交换机或集线器来互连这些计算机。
点对点网络是一个简单的计算机组群,可以共享资源。工作站中的每台计算机都可以跟踪其用户账户和安全设置,所以没有单台计算机负责工作组。工作组的安全性较低,没有集中的登录过程。一旦用户登录到网络中的对等体,任何用户都可以使用任何共享资源。由于没有集中的安全性,资源共享可以通过密码来控制,或者用户可以通过将其设置为非共享来停止对某些文件或文件夹的访问。
点对点网络操作系统的优势
- 这种系统的建立和维护成本较低。
- 不需要专用的硬件。
- 不需要专门的网络管理员来设置一些网络策略。
- 非常容易设置,通常使用简单的布线方案,如双绞线。
点对点网络操作系统的缺点
- 点对点网络通常不太安全,因为它们通常使用共享级别的安全性。
- 系统中的任何节点故障都会影响整个系统。
- 随着网络的扩大,性能会下降。
- 点对点网络无法区分正在访问资源的网络用户。
- 在点对点网络中,您希望控制的每个共享资源都必须有其密码。这些多个密码可能难以记住。
- 对网络缺乏集中控制。
客户端-服务器网络操作系统
在客户端-服务器系统中,有两种广义上的分类:
- 服务器称为后端。
- 客户端称为前端。
客户端-服务器网络操作系统是一种基于服务器的网络,其中存储和处理工作负载在客户端和服务器之间共享。
客户端请求包括打印和文档存储等服务,服务器满足其请求。通常,所有的社区服务(如电子邮件和打印)都通过服务器进行路由。
服务器计算机通常比客户端计算机更强大。这种关联需要为客户端和服务器编写软件。在服务器上运行的软件称为网络操作系统,为服务器和客户端提供了一个网络环境。
客户端-服务器网络是为了处理连接到网络上的许多计算机打印机和服务器的环境。最基本的思想是定义一个具有特定功能的专用服务器。
例如: 多个客户端连接到存储客户机文件的文件服务器。另一个系统可能被指定为打印服务器,以满足各个客户端的打印请求。Web服务器或邮件服务器是客户端-服务器系统中可以使用的其他专用服务器。
通常的客户端-服务器应用程序涉及到一个数据库,网络上的许多计算机可以访问该数据库。数据库存储在服务器上,客户端发送数据库查询并由服务器处理。查询的结果再通过网络发送回客户端。一个服务器可以同时为多个客户端提供服务。
客户端-服务器网络操作系统的优势
- 由于数据安全集中化,该网络比点到点网络系统更安全。
- 由于在客户端和服务器之间的工作分配,网络流量减少。
- 覆盖的区域很大,因此对于大型和现代化的组织来说非常有价值,因为它分配了存储和处理能力。
- 在客户端-服务器网络系统中,可以远程访问服务器并跨多个平台使用。
客户端-服务器网络操作系统的缺点
- 在客户端-服务器网络中,安全性和性能是重要问题。因此,需要经过专门培训的网络管理员来进行网络管理。
- 根据安全性、资源和连接情况,实施客户端-服务器网络可能会成本高昂。
