Fedora操作系统
Fedora操作系统是一个基于Linux操作系统内核架构的开源操作系统。一群开发者在Fedora项目下开发了Fedora操作系统,由红帽公司提供赞助。它设计为一个通用目的的安全操作系统。Fedora操作系统提供一套病毒防护、系统工具、办公生产力服务、媒体播放和其他桌面应用程序。
根据Fedora项目的说法,使用、修改和分发Fedora操作系统永远是免费的。Fedora操作系统集成了应用程序和打包软件,增强了软件的功能。它提供与传统操作系统相同的一致性、流程和功能。Fedora操作系统是继Ubuntu之后使用最广泛的Linux发行版。
有超过100个基于Fedora操作系统的发行版,包括Red Hat企业Linux的XO操作系统。
Fedora操作系统的特点
Fedora操作系统的特点列表:
- Fedora操作系统支持多种架构。
- Fedora操作系统是一个非常可靠和稳定的操作系统。
- 它提供了独特的安全功能。
- Fedora操作系统提供了一个非常强大的防火墙。
- Fedora操作系统非常易于使用。
- 它支持一个庞大的社区。
- Fedora操作系统在积极开发中。
- Fedora操作系统是一个开源操作系统。
- Fedora操作系统的界面非常吸引人。
- 该操作系统提供了实时模式工具。
- 该操作系统提高了互联网速度。
Fedora操作系统预装了许多应用程序和工具,如互联网浏览器、PDF和Word文件阅读器、预装游戏、Libre Office套件、编程语言支持等。
Fedora是一个非常稳定、安全和轻量级的操作系统。它支持多种不同的架构,如IBM Z、AMD x86-x64、Intel i686、IBM Power64le、ARM-hfp、MIPS-64el、ARM AArch64、IBM Power64等。通常情况下,它也适用于最新的Linux内核。
Fedora Linux
Fedora Linux的规格
Fedora以专注于创新、开发新技术和与上游Linux社区紧密合作而闻名。将修改应用于上游而不是专门针对Fedora Linux,确保这些修改可供每个Linux发行版使用。
相对而言,Fedora Linux的生命周期较短;所有版本通常至少支持三个月,而X版本仅在发布X+2版本后的一个月内受支持,几乎所有版本之间约有六个月的间隔。Fedora Linux的用户可以在不重新安装的情况下从一个版本升级到另一个版本。
- 软件包管理
几乎所有版本的Fedora Linux都采用了RPM软件包管理系统,并使用DNF作为处理RPM软件包的工具。在这里,DNF使用了外部依赖解析器libsolv。此外,默认情况下包含了flatpak并支持snap软件包。Fedora Linux在更新软件包时使用增量RPM,以提供增量更新。任何增量RPM都包含新版本和旧版本之间的差异。这意味着只需下载新软件包与已安装软件包之间的修改内容,从而减少带宽消耗和网络流量。
- 安全性
默认情况下,Fedora Linux使用了增强型安全Linux(SELinux),它实施了一系列安全策略,如强制访问控制,Fedora Linux早期就采用了它。它通过利用编译器功能(如位置无关可执行文件PIE)为每个软件包提供加固包装和加固。
- 软件
Fedora Linux预装了各种软件,如Firefox和LibreOffice。可以从软件仓库中获取其他软件,并可以使用GNOME Software或DNF软件包管理器进行安装。
还可以将不同的软件仓库包含在系统中,以便轻松安装不在Fedora Linux中的软件。不能通过官方的Fedora软件仓库获得的软件,可能是因为它不符合Fedora的自由软件定义或其分发可能违反美国法律,可以通过第三方软件仓库进行安装。
- 系统安装程序
Fedora Linux使用Anaconda作为系统安装程序。
Fedora Linux的版本
从Fedora 30版本开始,它有五个不同的版本。在某个版本中,两个版本被视为次要版本,三个版本被视为主要版本。
主要版本
- 工作站 它面向那些希望在其台式机和笔记本电脑上使用功能强大、用户友好且可靠的操作系统的用户。默认情况下,它提供了GNOME桌面环境,但也可以安装其他桌面环境,并可以直接安装为 Spins 。
- 物联网
Fedora Linux镜像专为物联网设备而设计。它支持aarch64、armhfp和x86_64处理器。
- 服务器
它面向服务器管理。它包含现代化的数据中心技术。此版本不提供桌面环境,但可以安装任何一个。服务器版将提供Fedora模块化以及对其他备受欢迎的软件(如Go和Node.js)来自Fedora 28的其他更新流支持。
次要版本
- CoreOS
在Fedora 29之后是Container Linux和Fedora Atomic Host的继任者,它提供了一个只包含最基本要素的Fedora Linux最小镜像。它不是Fedora Core的分支。它是为云计算发行而开发的。它提供了Fedora CoreOS镜像,优化了用于部署容器的最小镜像。
- Silverblue
这是一个不可变的桌面操作系统。所有的Silverblue安装与其他类似版本的安装完全相同,并且在使用过程中不会发生修改。这种不可变的设计旨在使操作系统更加稳定,建立平台,更易于开发和测试,并且对于容器化应用和基于容器的软件开发而言,错误更少。
- 实验室
此外,Fedora项目还分发称为Fedora Labs的自定义变体,类似于Debian blends。它们使用特定的软件包组创建,针对科学计算、机器人技术、设计、安全和游戏等独特的兴趣领域。
- Fedora 版本
官方上,Fedora项目分发称为 “Fedora Spins” 的不同变体。这些是在不同桌面环境下的Fedora Linux。该项目允许非官方变体使用 “Fedora Remix” 术语而无需进一步获得许可。
- 体系结构
Fedora提供了ARM-hfp、ARM AArch64和x86_64这些主要体系结构。此外,从版本35开始,Fedora还支持RISC-V、MIPS-el、MIPS-64el、IBM Z和IBM Power64le这些次要体系结构。
- 替代选择
Fedora项目还分发许多其他版本,这些版本比上述讨论的版本具有较少的使用情况,如最小安装映像和网络安装程序。它们专为专业用户或希望包含自定义安装或使用零开始设置Fedora的特殊情况而设计。
Fedora服务器
Fedora服务器是一个非常灵活和强大的操作系统。它使您能够完全控制所有基础设施和服务。Fedora操作系统提供了最新的数据中心技术。
Fedora操作系统的优势
- Fedora操作系统非常可靠和稳定。
- 它增强了该操作系统的安全性。
- 它提供了许多图形工具。
- 该操作系统会自动更新。
- 该操作系统支持许多文件格式。
- 它还提供了许多教育软件。
- 它支持一个庞大的社区。
- 它提供了独特的安全功能。
Fedora操作系统的缺点
- 设置需要很长时间。
- 服务器需要额外的软件工具。
- 它没有为多文件对象提供任何标准模型。
- Fedora有自己的服务器,因此我们无法实时在其他服务器上进行工作。
