JavaScript 将数字四舍五入到最接近的10的幂次方
在提供的问题陈述中,我们的任务是使用JavaScript编写数组的部分和函数。因此,我们将获得各种数组并需要计算每行的和并显示结果。
理解问题陈述
问题陈述要求我们在JavaScript中创建一个函数,将给定的输入数四舍五入到最接近的10的幂次方。例如,如果输入是1365,则输出应为1000。这是小于或等于1365的最接近的10的幂次方。就像如果输入是987,输出将是1000。
上述问题的逻辑
在解决方案中,我们将计算小于或等于输入数的绝对值的最高10的幂次方的指数。然后我们将使用Math.pow函数计算实际的10的幂次方。输入数将被10的幂次方除并通过Math.floor函数向下舍入,然后乘以10的幂次方以获得向下舍入的结果。
第一步 - 创建一个四舍五入到10的幂次方的函数,并传入一个数字作为参数。
第二步 - 检查提供的数字是否为零。如果这个条件为真,则返回零。
第三步 - 否则,使用Math.log10方法和Math.floor函数计算小于或等于输入数字的绝对值的最高10的幂次方的指数。
第四步 - 然后使用Math.pow函数计算实际的10的幂次方。
第五步 - 将给定的输入数字除以10的幂次方,并使用Math.floor函数向下舍入结果。
第六步 - 乘以10的幂次方以获得舍入的结果。
算法的代码
//function to round down to power of 10
function roundToPowerOf10(number) {
if (number === 0) {
} else {
let exponent = Math.floor(Math.log10(Math.abs(number)));
let powerOf10 = Math.pow(10, exponent);
return Math.floor(number / powerOf10) * powerOf10;
const number = 1356;
const theNumber = roundToPowerOf10(number);
console.log(theNumber);
复杂性
代码使用了像Math.log10和Math.pow这样的常数时间操作。因此,代码的时间复杂度是O(1),也可以说是常数时间。算法的空间复杂度也是O(1),因为我们使用了固定数量的内存来存储变量。
这里展示的函数可以在Javascript中用常数时间和空间复杂度将给定的数字向下取整到最接近的10的幂。
