JavaScript indexOf和findIndex函数的区别
JavaScript是一种动态编程语言,可以用于客户端和服务器端。JavaScript用于创建交互式网页。它有许多框架,如React JS、Angular JS、Node JS等。JavaScript提供了一些方法,可以获取指定元素的索引。indexOf和findIndex就是其中的两种方法。
JavaScript中的indexOf函数
JavaScript中的indexOf函数允许我们在数组中搜索一个元素,并返回该元素在数组中的第一个找到的索引。如果找不到该元素,则返回-1。该方法的语法如下所示:
array.indexOf(element, index)
在这里,array是执行indexOf方法的元素列表。Element表示要搜索的元素,index表示应从其开始的位置。
让我们考虑一个包含月份名称的数组。我们将使用indexOf方法来查找月份’Mar’的索引。
const months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'April', 'May']
console.log (months.indexOf('Mar'))
2
它将输出索引为”2″。如果搜索元素不在数组中,则输出为”-1″。
Console.log (months.indexOf('Aug'))
由于元素在数组中不存在,indexOf函数返回“-1”。
JavaScript中的findIndex函数
JavaScript的array.findIndex()函数用于当满足函数中指定的条件时,返回数组中第一个找到的元素的索引。用户在函数调用期间传递元素。如果元素不存在于数组中,则返回-1。
findIndex方法的语法如下:
arr.findIndex (func(element, index, arr), thisArg)
这里,“arr”表示执行findIndex函数的数组。
findIndex方法有以下参数:
- func - 这是指定条件的回调函数。它有以下参数:
- element - 它是数组中的当前元素。
index - 它是当前元素的索引,且可选。
arr - 它也是可选的,表示执行该方法的数组。
thisArg - 它是可选的值。
findIndex方法有两种使用方式,即使用“return”关键字和使用“内联”函数。这里,我们将一个函数传递给另一个函数,它们被称为“回调函数”。
使用“return”关键字
假设我们有一个颜色数组,颜色为红色、绿色、蓝色、黄色、橙色。我们想要获取颜色黄色的索引。
const colors = ['red', 'green', 'blue', 'yellow', 'orange']
function is_yellow (element) {
return element === 'yellow'
result = colors.findIndex(is_yellow)
console.log ("The index of 'yellow' is: " + result)
输出结果
将产生以下输出:
The index of 'yellow' is: 3
这里,我们得到的输出是“3”,因为元素“yellow”存在于索引位置“3”。
使用内联函数
上面提到的相同程序也可以写成如下形式:
let colors = ['red', 'green', 'blue', 'yellow', 'orange']
let index = colors.findIndex(color => color === 'blue')
console.log("The index of color 'blue' is: " + index)
将产生以下输出:
The index of color 'blue' is: 2
我们得到输出结果”2″是因为在给定数组中元素’blue’在第2个位置上。
indexOf和findIndex函数之间的区别
indexOf和findIndex方法之间有两个主要的区别:
第一个区别
“indexOf方法以元素作为参数;而findIndex方法以回调函数作为参数。”
以下示例说明了这一点:
const fruits = ['apple', 'banana', 'mango', 'grapes']
console.log("The index of 'banana' is: " + fruits.indexOf('banana'))
console.log ("Index: " + fruits.findIndex(index => index === 'banana'))
它将产生以下输出:
The index of 'banana' is: 1
Index: 1
在这两种情况下,输出都为“1”,因为元素“banana”位于第一个索引处。在indexOf方法中,我们将要搜索的元素作为参数传递,并且该函数将比较数组的每个元素,并返回找到该元素的第一个位置。
在findIndex中,该方法将数组中的每个元素发送给将检查指定元素的函数。如果找到该元素,则返回布尔值“True”,并且findIndex方法返回该特定索引。
在这两种情况下,如果值或元素不在数组中,这两种方法都会返回“-1”作为输出。
第二个区别
indexOf方法适用于获取简单元素的索引。但是,当我们要查找更复杂的东西,比如对象的索引时,此方法无法正常工作。这是由于“引用相等性”所致。
根据引用相等性,在进行比较时,只有当进行比较的两个对象引用的是完全相同的对象时,比较才会返回true。在JavaScript中,除非它们引用相同的对象,否则两个相同的对象是不同的。
让我们通过以下示例来理解:
const obj = {banana:3}
const array = [{mango:7}, obj, {orange:5}]
console.log ("Index: " + array.indexOf({banana:3}))
console.log ("Index: " + array.findIndex(index => index.banana === 3))
console.log ("Index: " + array.indexOf(obj))
输出结果
它将产生以下输出:
Index: -1
Index: 1
Index: 1
在第一个indexOf函数中,即使对象是相同的,它也无法在给定的数组中找到它,因此它返回”-1″。
在最后使用的indexOf方法中,由于我们传递了实际引用,它返回该对象的索引。findIndex方法检查给定数组中的所有键值对,因此找到并返回该特定对象的正确索引。
indexOf和findIndex方法都返回指定元素的第一个索引。indexOf方法以要返回索引的元素作为参数,而findIndex以函数作为参数。但是,这两个函数都以”-1″作为输出结果。
