JavaScript GET和POST请求的区别
HTTP请求在Web开发中经常用于向服务器发送和接收数据。GET和POST请求是最常用的两种HTTP请求之一。如果Web开发人员希望构建既安全又有效的应用程序,就必须理解这两种请求类型之间的区别。
GET和POST请求具有不同的功能和属性。可以使用GET请求从服务器检索数据,并使用POST请求将数据提交到服务器。POST请求用于改变或生成服务器上的数据的请求,而GET请求通常用于不需要这样做的请求。
JavaScript中的GET请求是什么
GET请求是在Vanilla JavaScript中向服务器发送的HTTP请求,用于检索数据。这种请求通常用于访问已经存储在服务器上的数据,例如JSON文件、网页或图像。Vanilla JavaScript支持使用较旧的fetch() API和内置的XMLHttpRequest(XHR)对象进行GET请求。要使用XHR进行请求,创建一个XMLHttpRequest对象的实例,并使用其open()和send()方法。只需调用fetch()函数并提供要获取的资源的URL即可使用fetch()。
优点
- 简单性 - 使用和理解GET请求非常简单。
缓存 - GET请求可以被缓存,这使得浏览器可以保存响应以备后用。
书签 - HTTP请求允许书签,这使得用户可以轻松返回到特定的页面或数据集合。
简单调试 - 由于GET请求可以在浏览器开发者工具的网络选项卡中查看,因此它们很容易进行故障排除。
缺点
受限的数据传输 - GET请求可以传输的最大数据量通常在2到8 KB之间。
安全性 - 因为数据传递在URL中,对网络访问权限的任何人都可以看到URL,所以GET请求比POST等其他技术的安全性较低。
没有数据验证 - 缺乏数据验证使得恶意用户可以发送不准确的数据,因为GET请求在发送数据到服务器之前不会检查数据。
不适合发送敏感数据 - 因为数据在URL中可见,所以GET请求不适合发送像密码、信用卡号等敏感数据。
JavaScript中的POST请求是什么
Vanilla JavaScript中的POST请求是用于向服务器发送数据的HTTP请求。当您需要向服务器发送信息以创建或编辑资源时,例如将新用户添加到数据库或更改用户的配置文件信息,通常使用此类请求。
JavaScript支持旧的get() API和内置的XMLHttpRequest(XHR)对象来进行POST请求。要使用XHR发出请求,请创建XMLHttpRequest对象的实例,并利用其open()和send()方法。在调用fetch()函数时,URL、方法和要传输的数据都包含在一个对象中。
优势
- 灵活性 - 您可以使用POST命令提供各种数据形式,包括文本、JSON、XML等。这样可以简化向服务器发送不同类型的数据。
安全性 - 因为GET请求将数据显示在URL中,所以POST请求比GET请求更安全。相反,信息是在请求主体中发送的,可以进行加密以提供更多的保护,并且在URL中不可见。
数据传输 - 通过POST请求可以传输大量数据,这对于通过表单提交数据非常有用。
灵活性 - POST请求可用于向各种服务器端点发送数据。因此,可以更灵活地处理数据。
缺点
复杂性 - 在处理大量数据或复杂数据格式时,实施POST请求比GET请求更加困难。
服务器端配置 - 为了管理和处理POST请求的提交数据,需要进行服务器端配置。如果您正在进行没有服务器端组件的项目,则可能不是最佳情况。
不可缓存 - 由于浏览器无法缓存POST请求,重复提供相同的数据可能会导致性能下降。
兼容性问题 - 不接受POST请求的旧浏览器可能会影响应用程序的兼容性。
GET和POST请求的区别
下表突出了JavaScript中GET和POST请求的主要区别:
| GET请求 | POST请求 |
| GET请求只能发送一定量的数据,因为数据包含在头部中。 | POST请求可以传输大量数据,因为数据存储在请求的主体中。 |
| GET请求不安全,因为URL地址栏中的信息是可见的。 | URL地址栏不显示任何数据,使得POST请求更加安全。 |
| GET请求可以被添加到书签中。 | POST请求无法被添加到书签中。 |
| GET请求是幂等的命令。这意味着在接收到第一次请求的响应之前,将忽略第二次请求。 | POST请求可以被取消。 |
| 由于比POST请求更有用,所以更多人使用GET请求。 | POST请求不如接收请求有效,并且使用频率较低。 |
总而言之,对于构建网站来说,HTTP的GET和POST这两个方法都是必不可少的。POST请求用于向服务器提交数据,而GET查询用于从服务器获取数据。
虽然GET请求具有缓存、易于添加书签和幂等性等优点,但POST请求具有更高的安全性、处理更大量的数据和更高的适应性等优势。
了解GET和POST请求之间的区别对于网站开发人员来说至关重要,因为它使他们能够在特定的情况下选择适当的操作方式。通过正确的策略,可以提高Web应用程序的效率、安全性和用户体验。JavaScript支持旧的get() API和内置的XMLHttpRequest(XHR)对象,用于GET和POST查询。
