如何在ReactJS中去除输入的空白字符
我们将学习如何在ReactJS中去除输入中的空白字符。有时候,用户会错误地在输入的开头或结尾添加不必要的空格。因此,作为开发者,我们需要检查输入字符串是否包含首尾空格。
如果我们在输入中发现空格,就应该将其去除;否则,可能会引起问题。例如,我们需要将电子邮件存储在数据库中,在注册电子邮件时,用户错误地添加了空格,我们将带有空格的电子邮件存储在数据库中。当用户再次访问我们的应用程序以相同的电子邮件地址登录时,将会出现凭据不匹配的错误。
因此,我们需要在存储数据之前去除空格,以避免错误。
自定义算法
在这种方法中,我们将使用各种JavaScript方法创建一个自定义算法来删除字符串开头和结尾的空白字符。
语法和算法
用户可以按照以下步骤创建自定义算法来去除字符串的空格。
步骤1 - 使用空格作为分隔符将字符串拆分为数组。
let array = inputString.split(" ");
在上述步骤中,inputString是用户输入的字符串。
第2步 - 接下来,使用while循环和array.shift()方法从字符串开头移除空格。
while (array[0] == ") {
array.shift();
步骤3 - 现在,使用while循环和array.pop()方法从字符串的末尾移除所有空格。
while (array[array.length - 1] == "") {
array.pop();
第四步 - 在最后一步中,将单词数组再次连接起来成为一个字符串。
let string = array.join(" ");
在上述步骤中,字符串包含没有任何单个空格的输入字符串。
例子
在下面的例子中,我们正在从用户那里获取字符串输入。我们使用handleInputString()函数处理输入。
在输入整个字符串后,当用户按下提交按钮时,将执行handleSubmit()函数。在handleSubmit()函数中,我们实现了上述算法来从输入字符串中修剪空格。
用户可以观察输出中没有任何空格的输入字符串。
import React, { useState } from "react";
import validator from "validator";
const App = () => {
const [inputString, setinputString] = useState("");
const [finalString, setFinalString] = useState("");
function handleInputString(event) {
let string = event.target.value;
setinputString(string);
function handleSubmit() {
while (array[0] == "") {
array.shift();
array.pop();
setFinalString(string);
return (
<div>
<h2>
Trimming the white spaces from the string
</h2>
<p> Enter a string with some white spaces at beginning and end</p>
<input type = "text" value = {inputString} onChange = {handleInputString} />
<div > <br/> The final string after trimming white spaces is: {finalString}
</div><br/>
<button onClick = {handleSubmit}>
Submit
</button>
</div>
export default App;
使用trim()方法
trim()方法会自动从字符串的开头和结尾去除空格。我们可以通过将字符串作为引用来执行trim()方法。
用户可以按照下面的语法在ReactJS中使用trim()方法来去除字符串中的空格。
let str = string.trim();
在上面的语法中,字符串是一个输入字符串,str是一个没有空格的字符串,该字符串来自于trim()方法的返回值。
在下面的示例中,我们将输入字符串存储在testString变量中,将删除空格后的字符串存储在finalString变量中。
在handleSubmit()函数中,我们使用trim()方法和inputString字符串来删除空格。
const App = () => {
const [testString, settestString] = useState("");
function handletestString(event) {
settestString(string);
let string = testString;
setFinalString(string.trim());
return (
<div>
<h3>
Trimming the white spaces from the string using the
<i> string.trim() method </i>
</h3>
<input type = "text" value = {testString} onChange = {handletestString} />
<div style = {{ color: "grey", fontSize: "1 rem" }}>
The final string after removing white spaces is {finalString}
</div>
<button
style = {{
backgroundColor: "grey",
border: "2px dotted blue",
borderRadius: "10px",
color: "blue",
fontSize: "1.3rem",
padding: "0.5rem",
Submit
</button>
</div>
export default App;
我们学会了使用trim()方法去除空格。另外,我们还创建了自定义算法来向初学者解释trim()方法的工作原理。
此外,用户可以使用validator npm包来去除字符串中的空格。
