Java FileInputStream和ObjectInputStream之间的区别
在Java中处理文件时,有不同的类可用于从文件中读取数据。两个常用的类是FileInputStream和ObjectInputStream。虽然这两个类都用于从文件中读取数据,但它们在方法和功能上有所不同。在本文章中,我们将探讨FileInputStream和ObjectInputStream之间的区别,以及何时使用它们。
在深入了解区别之前,让我们先了解FileInputStream和ObjectInputStream的语法:
FileInputStream语法
FileInputStream fis = new FileInputStream("file.txt");
ObjectInputStream 语法
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
语法解释
FileInputStream类能够从记录中读取原始字节。它以记录标题或记录描述符作为参数,并打开一个读取流。另一方面,ObjectInputStream可以作为更高级的课程来扩展FileInputStream。它提供额外的功能来从记录中读取序列化对象。为了使用ObjectInputStream,我们需要先创建一个FileInputStream的实例,然后将其作为参数传递给ObjectInputStream的构造函数。
方法1:FileInputStream
FileInputStream类在字节级别工作,主要用于从记录中读取原始数据。它提供了一个可以连续读取的字节流。让我们详细了解这种方法-
- 通过提供文件名或文件描述符创建一个FileInputStream的实例。
创建一个用于存储从文件中读取的数据的缓冲区或字节数组。
使用FileInputStream的read()方法从文件中将数据读取到缓冲区中。
根据需要处理缓冲区中的数据。
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
public class FileInputStreamExample {
try {
byte[] buffer = new byte[1024];
int bytesRead = fis.read(buffer);
while (bytesRead != -1) {
// Process the data from the buffer
System.out.println(new String(buffer, 0, bytesRead));
fis.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
This is an example text file.
It contains some sample data
to demonstrate the usage of FileInputStream.
在这个代码示例中,我们利用文件名“file.txt”创建了一个FileInputStream的实例。我们还创建了一个名为“buffer”的字节数组来存储从文件读取的数据。在while循环内部,我们利用FileInputStream的read()方法从文件中读取数据到缓冲区。然后我们处理缓冲区中的数据,这里我们只是简单地将它打印到控制台上。循环会一直进行,直到read()方法返回-1,表示文件的结尾。最后,我们关闭FileInputStream以释放系统资源。
方法2:ObjectInputStream
ObjectInputStream类用于从文件中读取序列化对象。它提供了更高级的功能来处理对象的序列化和反序列化。让我们来探索这种方法:
- 通过提供文件名或文件描述符来创建FileInputStream的实例。
通过将FileInputStream实例作为参数传递给ObjectInputStream来创建ObjectInputStream的实例。
使用ObjectInputStream的readObject()方法从文件中读取序列化对象。
根据需要处理对象。
import java.io.ObjectInputStream;
public class ObjectInputStreamExample {
try {
FileInputStream fis = new FileInputStream("file.ser");
Object obj = ois.readObject();
// Process the object as required
System.out.println(obj.toString());
ois.close();
} catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
to demonstrate the use of FileInputStream.
在这个代码示例中,我们使用文件名“file.txt”创建了一个FileInputStream实例。然后,我们通过将FileInputStream实例作为参数来创建了一个ObjectInputStream实例。利用ObjectInputStream的readObject()方法,我们从文件中读取了序列化对象。然后,我们可以根据需要处理该对象。在这种情况下,我们只是使用toString()方法将对象打印到控制台。最后,我们关闭ObjectInputStream以释放系统资源。
Java中FileInputStream和ObjectInputStream的区别
| 差异点 | FileInputStream | ObjectInputStream |
| 目的 | 用于从文件中读取原始字节。 | 用于从文件中读取序列化对象。 |
| 流类型 | 在字节级别上操作,提供字节流。 | 扩展了FileInputStream的高级类。 |
| 数据处理 | 需要额外的处理以将字节转换为所需的数据类型。 | 自动处理对象的序列化和反序列化。 |
| 与非序列化数据的使用 | 适用于从文件中读取任何类型的数据。 | 不适用于读取非序列化数据。 |
| 依赖关系 | 直接依赖于FileInputStream类。 | 扩展了FileInputStream类以提供额外功能。 |
总体而言,Java中的FileInputStream和ObjectInputStream类提供了不同的方法来从文件中读取信息。FileInputStream用于读取原始字节,而ObjectInputStream用于读取序列化对象。了解这些类之间的区别和它们各自的使用情况对于在Java中有效地处理文件非常重要。通过根据您的需求使用适当的类,您可以在Java应用程序中成功地读取和处理文件中的数据。
