如何在Excel表格打印时为页眉或页脚添加背景色
Excel的页眉和页脚是在打印时显示在每一页顶部和底部的内容。默认情况下,Excel的页眉和页脚是白色的,但是有时候我们需要将它们的颜色更改为其他颜色,以便提高表格的可读性。本文将介绍如何在Excel表格打印时为页眉或页脚添加背景色。
步骤1:打开Excel文档
首先,打开要编辑的Excel文档。在文档中,选择要添加背景色的页眉或页脚所在的单元格。
步骤2:选择“页面布局”
在Excel的菜单栏中,点击“页面布局”选项卡。
步骤3:选择“页边距”
点击“页面布局”选项卡中的“页边距”选项。
步骤4:进入“页边距”设置界面
在弹出的“页边距”设置界面中,选择“页眉/页脚”选项卡,然后勾选“不等于”并在下拉选项中选择所需的页眉和页脚样式。在这里,我们选择“自定义页眉”或“自定义页脚”。
步骤5:添加背景色
在“自定义页眉”或“自定义页脚”选项卡中,勾选“放置在边框内”。
然后,点击“格式”按钮,在弹出的菜单中选择“填充”选项。
在“填充”选项卡中,选择所需的背景颜色,然后点击“确定”。此时,我们就为页眉或页脚添加了背景色。
步骤6:预览打印效果
完成步骤5后,我们可以点击页面布局选项卡上的“打印预览”按钮来预览打印效果。
代码演示
以下是VBA代码示例,用于设置页眉或页脚的背景色。仅供参考。
Sub SetHeaderFooterBackground()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
With ws.PageSetup
.DifferentFirstPageHeaderFooter = False '页眉和页脚是否不同
.DifferentOddEvenPagesHeaderFooter = False '是否设置奇偶页页眉页脚
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.2) '设置页眉顶部空间大小
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.2) '设置页脚底部空间大小
.Zoom = False '是否按宽度缩放
.FitToPagesWide = 1 '设置宽度为1页
.FitToPagesTall = False '是否按高度分页
End...With
With ws.PageSetup
.HeaderLeft = "" '页眉左侧内容
.HeaderCenter = "" '页眉居中内容
.HeaderRight = "" '页眉右侧内容
.FooterLeft = "" '页脚左侧内容
.FooterCenter = "" '页脚居中内容
.FooterRight = "" '页脚右侧内容
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.7) '左边距
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.7) '右边距
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.75) '上边距
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.75) '下边距
.Orientation = xlPortrait '页面方向
.PaperSize = xlPaperA4 '纸张大小
.PrintTitleRows = "" '打印标题行
.PrintTitleColumns = "" '打印标题列
.PrintArea = "" '打印区域
.PrintGridlines = True '是否打印边框
.PrintHeadings = False '是否打印行列标题
.PrintComments = xlPrintNoComments '打印批注
.PrintQuality = 600 '打印质量
.CenterHorizontally = True '是否水平居中
.CenterVertically = False '是否垂直居中
.Draft = False '是否草稿
.FirstPageNumber = xlAutomatic '第一页页码
.Order = xlDownThenOver '打印顺序
.BlackAndWhite = False '是否黑白打印
.Zoom = 100 '缩放比例
.FitToPagesWide = 1 '宽度为1页
.FitToPagesTall = 1 '高度为1页
.BackgroundPicture.Resize = False '是否重设背景图片大小
.BackgroundPicture.Filename = "" '背景图片路径
.BackgroundPicture.AlignWithMargins = False '是否与边距对齐
'设置页眉和页脚的背景色
.HeaderFooter.Background.PatternColorIndex = xlAutomatic '自动颜色
.HeaderFooter.Background.Color = RGB(255, 255, 255) '设置颜色
End With
End Sub
在Excel表格打印时为页眉或页脚添加背景色可以提高表格的可读性。我们可以通过在Excel的页面布局选项卡中设置来为页眉或页脚添加背景色,并且也可以使用VBA代码来实现相同的效果。值得注意的是,在设置页眉和页脚的背景色时,需要保证Excel版本较新,否则可能会出现不兼容问题。
