在C++ STL中的 unordered_multiset reserve()方法
在C++编程中,unordered_multiset是一种容器,可以用来存储无序元素。当我们在使用unordered_multiset时,经常会遇到需要开辟足够空间的情况。STL提供了reserve()方法,用于预留一定的空间,从而优化unordered_multiset的性能和效率。
unordered_multiset简介
unordered_multiset是一种定义在C++ STL中的无序容器,由于它的无序性,因此它内部并没有对元素进行排序。unordered_multiset的元素可以是任意类型,容器内的元素不可重复。
unordered_multiset数据结构由哈希表实现,每个元素对应一个特定的键值,通过这个键值找到元素在unordered_multiset中的位置。unordered_multiset的操作方法与std::set类似,主要有插入、删除和查找元素等方法。
reserve()方法概述
unordered_multiset的reserve()方法用于预留一定量的空间,防止被插入的时候需要重新分配内存。这里的空间是以元素个数来表示的。当我们要向unordered_multiset中添加大量的元素时,如果预先分配好足够的空间,可以避免因频繁重新分配内存而导致程序效率低下。
下面是unordered_multiset的reserve()方法的定义:
void reserve ( size_type n );
其中,n表示容器元素最终占用的空间大小,size_type是无符号整型。当n小于unordered_multiset的当前大小时,reserve()方法会被忽略。reserve()方法并不改变unordered_multiset中元素的数量,只是预先给unordered_multiset分配一定数量的空间,提高插入操作的效率。
reserve()方法示例
接下来,我们通过一个简单的例子来说明reserve()方法的使用。
#include <unordered_set>
unordered_multiset<int> ums; // 定义一个无序多重集
for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
ums.insert(i); // 不断向ums中插入元素
cout << ums.bucket_count() << endl; // 输出当前的桶的数量
ums.clear(); // 清空ums中的元素
ums.reserve(400000); // 预留400000个元素的空间大小
在这个例子中,首先我们定义了一个无序多重集umultiset,然后向其中插入了大量的元素,没有使用reserve()方法,因此程序在插入元素时需要不断重新调整分配的内存空间,这会导致程序的执行效率变低。
接着,我们使用了ums.reserve(400000)方法,预留了400000个元素的空间。这样,在后面的插入操作中就不再需要频繁地重新分配内存了。可以看到,经过了预留空间的操作后,我们的程序的执行效率得到了明显的提高。
unordered_multiset在C++ STL中的reserve()方法可以在使用unordered_multiset容器时,提前预留一定量的空间,避免在插入元素时频繁地重新分配内存,在大量元素插入时可以极大地提高程序的效率。
