C++ STL中unordered_multiset max_size
在C++中,STL(标准模板库)提供了一系列容器,其中之一为unordered_multiset(无序多重集合)。这个容器是基于哈希表实现的,可以存放任意类型的元素,并且可以存放重复的元素。那么在使用unordered_multiset时,我们如何确定最大能存储的元素数量呢?这个问题就需要用到unordered_multiset的max_size函数。
unordered_multiset
unordered_multiset是一个无序多重集合容器。与set相比,它可以存储重复的元素。它内部采用哈希表实现,所以查找元素比较快。unordered_multiset中存放的元素是无序的,即元素的存储顺序不一定与插入顺序相同。
以下是一个使用unordered_multiset的示例代码:
#include <unordered_set>
unordered_multiset<int> mySet;
mySet.insert(3);
mySet.insert(1);
mySet.insert(5);
mySet.insert(1);
// 输出所有元素
for (int x : mySet) {
cout << x << " ";
// 输出:1 1 3 5
由此可以看出,unordered_multiset可以存放重复的元素。
max_size函数
max_size函数是一个容器类型的成员函数,用于返回容器所能存储的最大元素数量。在使用unordered_multiset时,也可以通过max_size函数来确定该容器所能存储的元素数量。
下面是一个使用max_size函数的示例代码:
cout << mySet.max_size() << endl; // 输出:1073741823
由于unordered_multiset的max_size返回的是一个无符号整数,所以在上面的代码中,输出的最大元素数量是1073741823,这是当前计算机所能存储的最大值。
在使用C++ STL中的unordered_multiset容器时,我们可以确定容器所能存储的最大元素数量。通过使用max_size函数,我们可以获得unordered_multiset容器的最大容量。
