C++ STL中的unordered_multiset max_load_factor()函数
在C++中,STL(标准模板库)提供了许多数据结构和算法,可以大大提高编程的效率和可读性。其中,在无序多重集合(unordered_multiset)中,max_load_factor()函数起着特殊的作用。
unordered_multiset介绍
unordered_multiset是C++ STL中的一种容器,在其内部可以存储许多相同的元素。与其他容器一样,它可以自动扩容和收缩,可以方便地添加、删除和查询元素。但与其他容器不同的是,unordered_multiset可以存储相同的元素,并且不需要按照元素的顺序存储。因此,在添加、删除和查询元素时,它的速度非常快。
在unordered_multiset中,每个元素都可以看作一个键值对,其中键是元素本身,值是计数器。这个计数器表示元素在unordered_multiset中出现的次数。例如,如果unordered_multiset内部存储了三个元素”a”,则键值对可以表示为”a”:3。
在C++ STL中,unordered_multiset是一个模板类,可以接受两个参数:元素类型和哈希函数类型。当未指定哈希函数类型时,默认使用std::hash类作为哈希函数。
以下代码示例展示unordered_multiset的简单用法:
#include <unordered_set>
std::unordered_multiset<int> myset;
myset.insert(1);
myset.insert(2);
myset.insert(3);
for (auto i : myset)
std::cout << i << " ";
输出结果为:
1 2 3
max_load_factor()函数介绍
在unordered_multiset中,max_load_factor()函数可以获取或设置最大装载因子。装载因子是unordered_multiset内部使用的一个值,它表示当前元素个数与unordered_multiset内部可用bucket数量的比值。bucket是unordered_multiset内部使用的一种数据结构,其中存储了一些键值对。
在插入元素时,如果元素的个数超过了max_load_factor() * bucket数量,unordered_multiset将会自动扩容并重新hash所有的键值对到新的bucket中。因此,设置合适的max_load_factor()值可以在一定程度上提高unordered_multiset的性能。
以下代码示例展示了如何使用max_load_factor()函数:
myset.insert(1);
myset.insert(2);
myset.insert(3);
std::cout << "max load factor: " << myset.max_load_factor() << std::endl;
myset.max_load_factor(0.5);
std::cout << "new max load factor: " << myset.max_load_factor() << std::endl;
输出结果为:
max load factor: 1
new max load factor: 0.5
在上面的代码中,通过调用myset.max_load_factor()获取了unordered_multiset的当前max_load_factor()值。然后,将max_load_factor()设置为0.5,再次调用myset.max_load_factor()获取新的max_load_factor()值。
通过使用max_load_factor()函数,可以设置合适的最大装载因子,从而提高unordered_multiset的性能。但是,max_load_factor()不应该被滥用,否则可能会降低unordered_multiset的性能。而且,由于不同的哈希函数可能导致不同的装载因子,因此,不同的unordered_multiset需要设置不同的max_load_factor()值。最好的方式是,先设置默认max_load_factor()值为1,然后根据实际情况进行调整。
