C++ 按值传递和按引用传递
在C语言中,有两种传递值或数据给函数的方式:按值传递和按引用传递。按值传递时原始值不会被修改,但按引用传递时会修改原始值。
让我们逐一了解C++语言中的值调用和引用调用。
在C++中进行值调用
在值调用中, 原始值不会被修改。
在值调用中,传递给函数的值被函数参数在堆栈内存位置中本地存储。如果您更改函数参数的值,仅对当前函数有效。它不会改变调用方法(如main())中变量的值。
让我们通过下面的示例来理解C++语言中的值调用的概念:
void change(int data);
int data = 3;
change(data);
cout << "Value of the data is: " << data<< endl;
data = 5;
Value of the data is: 3
C++ 中的按引用调用
在按引用调用中,原始值会被修改,因为我们传递的是引用(地址)。
在这里,传递给函数的是值的地址,因此实际参数和形式参数共享相同的地址空间。因此,在函数内部修改的值也会在函数内外反映出来。
注意: 要理解按引用调用,您必须对指针有基本的了解。
让我们通过下面的例子来理解 C++ 中的按引用调用的概念:
#include<iostream>
void swap(int *x, int *y)
int swap;
swap=*x;
*x=*y;
*y=swap;
int x=500, y=100;
swap(&x, &y); // passing value to function
cout<<"Value of x is: "<<x<<endl;
cout<<"Value of y is: "<<y<<endl;
Value of x is: 100
Value of y is: 500
C++中的按值传递和按引用传递之间的区别
| 编号 | 值传递 | 引用传递 |
| 1 | 将值的副本传递给函数 | 将值的地址传递给函数 |
| 2 | 函数内部的更改不会反映在其他函数中 | 函数内部的更改也会反映在函数外部 |
| 3 | 实际参数和形式参数将在不同的内存位置创建 | 实际参数和形式参数将在相同的内存位置创建 |
