C++ 在区间中出现最多的除数
设x和y为两个数。在这种情况下,如果y被x除以后余数为零,则x被称为y的除数。在一个区间中,出现最多次数的除数是指能够整除该区间中最多元素的数字。
问题陈述
给定一个区间[a, b],找出该区间中(包括a和b)除了1之外,出现最多次数的除数。如果所有的除数出现次数相等,则返回1。
Input [2, 5]
Output 2
说明 − 2的因数为{1, 2},3的因数为{1, 3},4的因数为{1, 2, 4},5的因数为{1, 5}。2是出现次数最多的因数。
Input [2, 5]
Output 2
解释 − 2的除数是{1, 2},3的除数是{1, 3},4的除数是{1, 2, 4},5的除数是{1, 5}。2是最常出现的除数。
方法1:蛮力法
问题的蛮力方法是找出区间内所有数字的除数,并将它们存储在一个映射中,同时保存它们的出现次数。
过程divisors(num)
- 对于i从1到n的开方+1
如果num%i == 0 -
如果num/i == i -
如果i不在映射中则插入(i,1)
否则map[i]++
否则
如果i不在映射中则插入(i,1)
否则map[i]++
如果num/i不在映射中则插入(num/i,1)
否则map[num/i]++
过程maxDivisors(a,b)
- 对于n从a到b
divisors(n)
map.erase(1)
divisor = 1,count = int_min
对于映射中的每个元素it
如果it.value > count
count = it.value
divisor = it.key
示例:C++实现
在下面的程序中,我们在divisors()函数中找到每个数字的除数,并在maxdivisor()函数中找到出现次数最多的除数。
#include <bits/stdc++.h>
// map storing occurrence of each divisor
unordered_map<int, int> occ;
// function to find all the divisors of a number and store it in map
void divisors(int num){
for (int i = 1; i <= (sqrt(num) + 1); i++) {
// checking if i is divisor of num
if (num % i == 0) {
// checking if num has identical divisors i.e. if i*i == num
// if identical divisors then save only one
if (num / i == i) {
if (occ.find(i) == occ.end()) {
occ.insert(make_pair(i, 1));
else{
occ[i]++;
else{
// saving divisor i
else{
occ[i]++;
// saving the divisor of num corresponding to i
if (occ.find(num / i) == occ.end()) {
occ.insert(make_pair(num / i, 1));
else{
occ[num / i]++;
// function to find maximum occurring divisor in an interval
int maxDivisor(int a, int b){
for (int n = a; n <= b; n++){
divisors(n);
// deleting all occurrences of 1 as 1 is not to be returned until the interval is [1,1]
occ.erase(1);
// divisor set as 1 for edge case scenario when interval is [1,1]
int div = 1, cnt = INT_MIN;
for (auto it = occ.begin(); it != occ.end(); it++) {
if (it->second > cnt) {
cnt = it->second;
div = it->first;
return div;
int main(){
int a = 4, b = 7;
cout << "For the interval [" << a << ", " << b << "] maximum occurring divisor = ";
cout << maxDivisor(a, b);
For the interval [4, 7] maximum occurring divisor = 2
时间复杂度 – O(n3/2),因为对于区间中的每个数字,都需要执行复杂度为O(n1/2)的循环来找到约数。
空间复杂度 – O(n),map的空间。
方法2
上述方法可以通过减少填充映射表的时间来进一步优化。不需要找到每个数字的约数,只需要在区间的下界和上界上进行计算,就可以知道区间中每个约数的出现次数。
让我们以区间[2, 5]为例。
可能的约数集合是从1到5。因此,1的出现次数= 5/1 – 2/1 + 1 = 4。2的出现次数= 5/2 – 2/2 + 1 = 2。3的出现次数= 5/3 – 2/3 = 1。4的出现次数= 5/4 – 2/4 = 1。5的出现次数= 5/5 – 2/5 = 1。
上述过程可以形式化为,
如果下界%约数 == 0,则occ = 上界/约数 – 下界/约数 + 1
否则occ = 上界/约数 – 下界/约数
过程 maxDivisor (a, b)
- 对于 i 从 2 到 b
如果
a%i == 0 -
times = b/i – a/i + 1
否则
times = b/i – a/i
map.insert(i, times)
divisor = 1, count = int_min
对于 map 中的每个元素 it
如果 it.value > count
count = it.value
divisor = it.key
示例:C++ 实现
在下面的程序中,我们不是找到一个数的约数,而是逆序地遍历所有约数,然后对每个约数找到区间内有多少个倍数。
// map used to store occurrences of divisors
for (int i = 2; i <= b; i++){
int times;
if (a % i == 0){
times = (b / i) - (a / i) + 1;
else{
times = (b / i) - (a / i);
occ.insert(make_pair(i, times));
for (auto it = occ.begin(); it != occ.end(); it++){
if (it->second > cnt){
cnt = it->second;
div = it->first;
return div;
int main(){
int a = 1, b = 10;
For the interval [1, 10] maximum occurring divisor = 2
方法3
观察到问题的一个非常简单的解决方案如下:
在任何大于1的区间中,一半的数字(每个偶数)将具有2作为它们的除数。
因此,可以按如下方式使用它。
过程 maxDivisors(a, b)
- 如果 a 等于 b
则 ans 等于 a
否则
ans 等于 2
示例:C++ 实现
在以下程序中,我们实现了每个偶数都有2作为除数的观察结果。
// function to find the maximum occurring divisor in an interval
if (a == b){
return a;
} else {
return 2;
int main(){
int a = 1, b = 10;
总而言之,在一个区间内找到最大出现的除数,我们可以使用上述方法,时间复杂度从O(n3/2)到O(1),空间复杂度从O(n)到O(1)不等。
