C++ 两个数字的逻辑非或运算
逻辑非或(XNOR)门是一种数字逻辑门,它接受两个输入并给出一个输出。它的功能是逻辑异或(XOR)门的逻辑补。如果两个输入相同,输出为TRUE;如果输入不同,输出为FALSE。XNOR门的真值表如下所示。
| A | B | Output |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
问题说明
给定两个数x和y。找出这两个数的XNOR。
Input: x = 12, y = 5
Output: 6
解释
(12)10 = (1100)2
(5)10 = (101)2
XNOR = (110)2 = (6)10
Input: x = 16, y = 16
Output: 31
解释
(16)10 = (10000)2
(16)10 = (10000)2
XNOR = (11111)2 = (31)10
方法1:蛮力法
蛮力法将检查两个数字的每一位,并比较它们是否相同。如果它们相同,就放置1,否则放置0。
伪代码
procedure xnor (x, y)
if x > y then
swap(x,y)
end if
if x == 0 and y == 0 then
ans = 1
end if
while x
x_rem = x & 1
y_rem = y & 1
if x_rem == y_rem then
ans = ans | (1 << count)
end if
count = count + 1
x = x >> 1
y = y >> 1
end procedure
示例:C++实现
在下面的程序中,检查x和y的位是否相同,然后设置答案中的位。
#include <bits/stdc++.h>
// Function to swap values of two variables
void swap(int *a, int *b){
int temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
// Function to find the XNOR of two numbers
int xnor(int x, int y){
// Placing the lower number in variable x
if (x > y){
swap(x, y);
// Base Condition
if (x == 0 && y == 0){
return 1;
// Cnt for counting the bit position Ans stores ans sets the bits of XNOR operation
int cnt = 0, ans = 0;
// executing loop for all the set bits in the lower number
while (x){
// Gets the last bit of x and y
int x_rem = x & 1, y_rem = y & 1;
// If last bits of x and y are same
if (x_rem == y_rem){
ans |= (1 << cnt);
// Increase counter for bit position and right shift both x and y
cnt++;
x = x >> 1;
y = y >> 1;
return ans;
int main(){
int x = 10, y = 11;
cout << "XNOR of " << x << " and " << y << " = " << xnor(x, y);
XNOR of 10 and 11 = 14
时间复杂度:O(logn),因为遍历的是数字的所有位数,位数为logn。
空间复杂度:O(1)
方法2
XNOR是XOR操作的反向操作,它的真值表也是XOR表的反向。因此,将高位数字的位取反(将1设置为0,将0设置为1),然后与低位数字进行XOR运算将得到XNOR数字。
Output: 6
解释
(12)10 = (1100)2
(5)10 = (101)2
Toggled bits of 12 = 0011
0011 ^ 101 = 0110
Input: x = 12, y = 31
Output: 12
解释
(12)10 = (1100)2
(31)10 = (11111)2
Toggled bits of 31 = 00000
00000 ^ 1100 = 01100
伪代码
procedure toggle (n)
temp = 1
while temp <= n
n = n ^ temp
temp = temp << 1
end procedure
max_num = max(x,y)
min_num = min(x,y)
toggle (max_num)
ans = max_num ^ min_num
end procedure
示例:C++实现
在下面的程序中,较高位的所有位都会切换,然后与较低位进行异或操作。
// Function to toggle all bits of a number
void toggle(int #){
int temp = 1;
// Execute loop until set bit of temp cross MST of num
while (temp <= num){
// Toggle bit of num corresponding to set bit in temp
num ^= temp;
// Move set bit of temp to left
temp <<= 1;
// Finding max and min number
int max_num = max(x, y), min_num = min(x, y);
// Togglinf the max number
toggle(max_num);
// XORing toggled max num and min num
return max_num ^ min_num;
int main(){
int x = 5, y = 15;
XNOR of 5 and 15 = 5
时间复杂度:由于在toggle()函数中进行遍历,所以为O(logn)
空间复杂度:O(1)
方法3:位掩码
逻辑上,XNOR是XOR的反向操作,但是在执行XOR的补码时,前导零也会被反转。为了避免这种情况,使用位掩码来移除所有不必要的前导位。
Output: 6
解释
(12)10 = (1100)2
(5)10 = (101)2
1100 ^ 101 = 1001
Inverse of 1001 = 0110
Output: 12
解释
(12)10 = (1100)2
(31)10 = (11111)2
1100 ^ 11111 = 10011
Inverse of 10011 = 01100
伪代码
Procedure xnor (x, y)
bit_count = log2 (maximum of a and y)
mask = (1 << bit_count) - 1
ans = inverse(x xor y) and mask
end procedure
示例:C++实现
在下面的程序中,使用位掩码从 x xor y 的反向中获取所需的位。
// Maximum number of bits used in both the numbers
int bit_count = log2(max(x, y));
int mask = (1 << bit_count) - 1;
// Inverse of XOR operation
int inv_xor = ~(x ^ y);
// GEtting the required bits and removing the inversion of leading zeroes.
return inv_xor & mask;
int main(){
int x = 10, y = 10;
XNOR of 10 and 10 = 7
总结来说,可以使用各种方法和时间复杂度来找到两个数字的XNOR运算,范围从O(logn)的蛮力算法到O(1)的最优化算法。应用位运算更加廉价,因此蛮力算法的复杂度是对数级别。
