C++ 贪婪最佳优先搜索算法
计算机科学中的良好问题解决在很大程度上依赖于高效算法,如贪婪最佳优先搜索算法(GBFS)。GBFS已经在寻径或优化问题的最优解决方法中建立了可信度。因此,在本文中我们会详细讨论GBFS,并探讨其在C++中的实现方法。
void greedyBestFirstSearch(Graph graph, Node startNode, Node goalNode);
贪婪最佳优先搜索算法旨在在图中找到从给定起始节点到目标节点的路径。以下是算法的一般步骤-
- 初始化一个空的优先队列。
将起始节点入队到优先队列。
创建一个空集合来跟踪已访问的节点。
当优先队列非空时-
从队列中出队优先级最高的节点。
如果出队节点是目标节点,则算法结束,并找到路径。
否则,将出队节点标记为已访问。
将所有未访问的相邻节点入队到优先队列。
如果在到达目标节点之前优先队列变为空,则路径不存在。
方法1:基于欧几里得距离的启发式函数
#include <queue>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <unordered_set>
// Structure to represent a node in the graph
struct Node {
int x, y; // Coordinates of the node
int cost; // Cost to reach this node
// Euclidean distance heuristic function
double euclideanDistance(int x1, int y1, int x2, int y2) {
return sqrt(pow((x1 - x2), 2) + pow((y1 - y2), 2));
// Custom comparison function for nodes in the priority queue
struct NodeCompare {
bool operator()(const Node& node1, const Node& node2) const {
return node1.cost > node2.cost;
// Greedy Best-First Search function
void greedyBestFirstSearch(vector<vector<int>>& graph, Node start, Node goal) {
int rows = graph.size();
int cols = graph[0].size();
// Priority queue for nodes to be explored
priority_queue<Node, vector<Node>, NodeCompare> pq;
// Visited nodes set
unordered_set<int> visited;
// Add the start node to the priority queue
pq.push(start);
while (!pq.empty()) {
// Get the node with the lowest cost
Node current = pq.top();
pq.pop();
// Check if the current node is the goal node
if (current.x == goal.x && current.y == goal.y) {
cout << "Goal node reached!" << endl;
return;
// Mark the current node as visited
int nodeId = current.x * cols + current.y;
visited.insert(nodeId);
// Explore the neighboring nodes
int dx[] = {-1, 1, 0, 0}; // Possible x-direction movements
int dy[] = {0, 0, -1, 1}; // Possible y-direction movements
for (int i = 0; i < 4; i++) {
int newX = current.x + dx[i];
int newY = current.y + dy[i];
// Check if the neighboring node is within the graph boundaries
if (newX >= 0 && newX < rows && newY >= 0 && newY < cols) {
// Calculate the heuristic value for the neighboring node
double heuristicValue = euclideanDistance(newX, newY, goal.x, goal.y);
// Check if the neighboring node has not been visited
if (visited.find(newX * cols + newY) == visited.end()) {
// Create a new node for the neighboring position
Node neighbor;
neighbor.x = newX;
neighbor.y = newY;
neighbor.cost = current.cost + graph[newX][newY];
// Add the neighboring node to the priority queue
pq.push(neighbor);
cout << "Goal node not reachable!" << endl;
// Example graph represented as a 2D vector
vector<vector<int>> graph = {
{3, 5, 1, 2},
{1, 3, 2, 4},
{5, 2, 6, 7},
{4, 3, 1, 2}
Node start;
start.x = 0; // Starting x-coordinate
start.y = 0; // Starting y-coordinate
start.cost = 0; // Cost to reach the starting node
Node goal;
goal.x = 3; // Goal x-coordinate
goal.y = 3; // Goal y-coordinate
// Run Greedy Best-First Search algorithm
greedyBestFirstSearch(graph, start, goal);
Goal node reached!
说明
这段代码包含两个关键元素。首先,它定义了一个Graph类,该类使用邻接表表示图结构。
其次,它介绍了CompareEuclideanDistance – 一种自定义比较器,用于通过使用欧几里得距离公式来评估节点距离目标节点的距离。
greedyBestFirstSearch函数实现了贪心最佳优先搜索算法。它使用一个优先队列来存储节点,根据它们的启发式值进行排序。
该算法首先将起始节点入队到优先队列中。
在每次迭代中,它出队优先级最高的节点,并检查它是否为目标节点。
如果找到目标节点,则打印出”找到路径!”的消息。否则,算法将已出队的节点标记为已访问,并将其未访问的相邻节点入队。
如果优先队列在没有找到目标节点的情况下变为空,则打印出”路径不存在!”的消息。
主函数通过创建一个图、定义起始节点和目标节点,然后调用greedyBestFirstSearch函数来演示算法的使用。
方法2:基于曼哈顿距离的启发式函数
我们解决这个问题的策略是使用一个基于曼哈顿距离的启发式函数。这个距离度量,有时也被称为出租车距离,涉及到计算节点之间的水平和垂直距离的总和。
#include <queue>
#include <cmath>
#include <vector>
struct Node {
// Manhattan distance heuristic function
int manhattanDistance(int x1, int y1, int x2, int y2) {
return abs(x1 - x2) + abs(y1 - y2);
pq.push(start);
pq.pop();
return;
int heuristicValue = manhattanDistance(newX, newY, goal.x, goal.y);
Node neighbor;
neighbor.x = newX;
neighbor.y = newY;
pq.push(neighbor);
{3, 5, 1, 2},
{1, 3, 2, 4},
{5, 2, 6, 7},
{4, 3, 1, 2}
Node start;
Node goal;
Goal node reached!
解释
该代码遵循与方法1类似的结构,但使用了自定义比较器CompareManhattanDistance,根据节点到目标节点的估计距离使用曼哈顿距离公式进行比较。
greedyBestFirstSearch函数实现了具有曼哈顿距离启发式的贪婪最佳优先搜索算法。
主函数演示了算法的用法,创建了一个图,定义了起始节点和目标节点,并调用greedyBestFirstSearch函数。
在本文中,我们探讨了贪婪最佳优先搜索算法及其在C++中的实现。通过使用这些方法,程序员可以高效地在图中找到路径并解决优化问题。启发式函数的选择,如欧几里得距离或曼哈顿距离,对算法在不同场景下的性能有着重要的影响。
