C++ 将字符串中的每个字符替换为其出现次数的X倍后的第K个字符
问题描述如下:给定一个字符串’str’,一个整数K和一个整数X。字符串’str’只包含介于1到9之间的整数。我们需要对字符串执行X次操作。每次操作都是将字符串中的一个字符替换为其自身的出现次数倍数。这里的出现次数指的是字符串中字符的数量或值。我们的任务是在执行给定的操作X次后,返回第K个字符。
Input 1: str = “1231”, K = 5, X = 3
Output 1: 2
解释
根据给定的情况,我们已经进行了3次操作。
1st time, str = 1223331 as
- 对于字符str[0],频率为1,值为1,所以1出现了1次。
对于字符str[1],频率为2,值为2,所以2出现了2次。
同样地,对于其他字符也是如此。
2nd time, str = 122223333333331
3rd time, str = 1222222223333333333333333333333333331
所以,第X次后字符串的第K个字符是2。所以答案是2。
Input 2: str = “1121”, K = 2, X = 5
Output 2: 2
我们已经上面给出了字符串的示例,让我们来看看方法:
原生方法
在这种方法中,我们通过执行给定的操作计算出新的字符串X次。在得到正好X次的字符串后,我们返回该字符串的第K个字符。
以下是上述方法的代码,以便更好地理解:
#include <bits/stdc++.h>
// Function to find the Kth character of the string after X times
char findKthChar(string str, long long K, int X){
string s = str; // create another string to store the give string as we need to update the string
for (int i = 0; i < X; i++) {
string temp = ""; // To store the temporary result of each time
for (int j = 0; j < s.size(); j++) {
int freq = s[j] - '0'; // getting freq of char s[j]
// adding char value its frequency times to 'temp' result.
while (freq--) {
temp += s[j];
s = temp; // update the string after.
return s[K - 1]; // return Kth character of X times string
int main(){
// Given Input
string str = "1231";
long long K = 5;
int X = 3;
// Function Call
char result = findKthChar(str, K, X);
cout << result << "\n";
2
时间和空间复杂度
时间复杂度取决于给定的字符串digits,等于x的digits次方和它们的总和。
空间复杂度与时间复杂度完全相同。
高效的方法
这是上述方法的优化版本。我们计算每个字符的范围X次,而不是为每次创建一个字符串。
在这里我们观察到,每次字符增加的幂次与字符值有关。
让我们讨论上述方法的主要步骤如下——
- 创建kthChar变量来存储x次字符串的第K个字符
创建变量tot来存储X次后每个字符出现的次数
使用for循环遍历字符串,并执行以下步骤
−>获取当前字符的值
−>使用该值和X得到X次后当前字符的范围。我们观察到,每次字符值都以X为幂增加。
如pow(value, X)。
−>将该范围存储在变量‘tot’中,以保持X次后字符串的长度
−>检查kth字符是否落在X次后字符串的当前长度内
如(K <= tot)如果是,则中断for循环,并将当前字符存储在变量‘kthChar’中。
- 返回kthChar
char kthChar; // Variable to store the KthChar of x times string
int tot = 0; // to store the count of the each character occur after the X times
// Traverse the string 'str'
for (int i = 0; i < str.size(); i++) {
int value = str[i] - '0'; // Convert char into int to get the value
// Calculate each characters occuring range
int charRange = pow(value, X);
tot += charRange;
// If K is less than tot than kthChar is str[i]
if (K <= tot) {
kthChar = str[i];
break; // break the for loop
// Return answer, kthChar of the string after X times
return kthChar;
int main(){
string str = "1231"; // given string
long long K = 5; // given integer
int X = 3; // given integer
// Function Call to get the kth character after X times
// Print the result
2
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N),其中N是给定长度的大小。
上述代码的空间复杂度为O(1),因为我们没有使用任何额外的空间。
在本教程中,我们实现了一个程序,通过将字符串的每个字符替换为其频率的X倍来找到第K个字符。我们实现了两种方法,一种是朴素方法,另一种是高效方法。
