C++ 最大化给定二进制数组中可以翻转的0的数量,以确保两个1之间至少有K个0
二进制数组是一种只包含0和1的特殊类型数组。在这个问题中,我们给定了一个二进制数组和一个整数K。我们的任务是计算在给定二进制数组中可以翻转的最大数量的0,使得两个1之间至少有K个0。
Input 1: arr[] = { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 }, K = 2
Output 1: yes
解释
上述数组中的第3个和第6个索引是唯一有效的索引,可以翻转,以确保两个1之间至少有2个0。因此,结果数组是{1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0}。
Input 2: arr[] = {0, 1, 0, 0, 0, 1}, k = 1
Output 2: 1
解释
上述数组的第3个索引是唯一一个可以翻转的有效索引。
方法
我们已经看到了上面给定的数组和整数k的示例,现在让我们来看看这种方法的步骤:
这种方法的思路是计算两个1之间连续的0的个数,并检查是否适合在它们之间翻转一些0成为1。假设在两个1之间有X个0,根据观察可以计算出可以翻转的0的个数为(X-K) / (K+1)。因此,遍历数组并记录每对1之间有多少连续的0。然后,将可以翻转的0的个数添加到变量count中,这是需要的结果。
让我们逐步讨论这种方法:
- 首先,我们将创建一个函数’onesCount’,它将接受给定的数组’arr’和整数’K’作为参数,并将返回所需的整数’count’作为返回值。
创建变量count和lastIdx。
将变量count初始化为0,用于存储翻转的0的个数。
将变量lastIdx初始化为(-(K+1)),用于存储数组中值为1的最后一个索引。
使用for循环遍历数组,如果当前元素为1,则验证两个连续1之间是否有足够的0来在它们之间添加另一个1。最后,更新值为1的最后一个索引。
编写计算数组最后一个0部分的条件,并将其添加到变量count中。
最后,返回我们的最终答案count。
下面是一个用于计算将0最大化翻转为1的C++程序,以使两个1之间至少有k个0的示例。
#include <bits/stdc++.h>
// Function to find the count of the maximum number of 0s to be filliped
int onesCount(int arr[], int n, int k){
int count = 0; // Stores the count of 1's
int lastIdx = -(k + 1); // Stores the last index of value 1
// Traverse the array using for loop
for (int i = 0; i < n; i++) {
// If the current element is 1
if (arr[i] == 1) {
// Verify whether there are enough 0s between two consecutive 1s to add another 1 in between them.
if (i - lastIdx - 1 >= 2 * (k - 1)) {
count += (i - lastIdx - 1 - k) / (k + 1);
lastIdx = i; // Update the last index of the value 1 of the array
// condition to include the last section of 0s in the array
count += (n - lastIdx - 1) / (k + 1);
// Return the answer
return count;
int main(){
int arr[] = { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 }; // given array
int N = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); //getting size of an array
int K = 2; //given integer
// Call the function
int result = onesCount(arr, N, K);
cout<< "The count of Maximum filliped of 0's is "<< result ;
The Count of Maximum filliped of 0's is 2
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N),因为我们只遍历了数组。其中N是给定数组的大小。
上述代码的空间复杂度为O(1),因为我们没有使用任何额外的空间。
在本教程中,我们实现了一个程序,用于在给定的二进制数组中找到最大化翻转的0s,使得两个1之间至少有K个0s。通过计算两个1之间的连续0s的数量,并检查是否适合在它们之间翻转一些0s来解决此问题。时间复杂度为O(N),空间复杂度为O(1)。其中N是字符串的大小。
