C++ 长度为3的字符串使用给定的字符,包含至少2个不同的字符的个数
给定三个整数’a’、’b’和’c’,分别表示三个不同字符’A’、’B’和’C’的频率。我们需要找出使用这些字符可以形成的不同字符串的数量,并且所形成的字符串中必须至少有两个不同的字符。我们将为这个问题提供两种方法,一种是朴素方法,另一种是数学方法。
Input 1: a = 3, b = 2, c = 4
Output: 3
解释
我们可以创建三个字符串’ABC’,’ABC’和’ACC’。我们在这些字符串中分别使用了’A’ 3次,’B’ 2次和’C’ 4次,这与它们给定的频率相同或更少,并且所有字符串至少包含2个不同的字符。
Input 2: a = 1, b = 3, c = 10
Output: 4
解释
我们可以创建字符串“ACC”,“BCC”,“BCC”和“BCC”。我们已经使用了所有给定的字符,只剩下两个“C”未使用,因为没有其他字符可以创建新的字符串。如果我们尝试其他组合,最终的字符串数量将更少。
傻瓜法
傻瓜法是找出所有可能的组合,但问题是时间复杂度很高,效率低下。
我们必须生成所有可能的子字符串,如果数字很多,将需要大量的时间和空间,而计算机无法处理。
数学方法
思路
这种方法背后的思想是我们需要至少两个不同的字符来组成字符串,所以我们始终尝试关注频率最低的字符。
我们可以创建的最大字符串数量是(a+b+c)/3,而可能的字符串数量只取决于最低两个字符的频率。
假设最低两个字符的频率是x和y,如果它们的和大于等于(a+b+c)/3,则可以将此值打印为答案,否则x和y的和将是答案。
实施
我们已经看过了示例和解决方案的思路,现在让我们开始实施代码−
- 首先,我们将创建一个函数,该函数将采用三个整数并返回一个整数。
在函数中,我们首先将所有整数存储在一个向量中,然后对向量进行排序以获取最低频率的整数。
我们将得到所有给定元素的和,并除以3以获取我们可以创建的最大字符串数量。
然后,我们将比较最大字符串的值与两个最低频率和。如果和小于最大字符串的值,则将最大字符串的值更新为两个最低频率元素的和。
最后,我们将返回可能的最大字符串值,并在主函数中打印出来。
#include <bits/stdc++.h>
int count(int a, int b, int c){
// storing the values in the vector
vector<int>temp(3);
temp[0] = a;
temp[1] = b;
temp[2] = c;
// sorting the vector to get the minimum two elements
sort(temp.begin(), temp.end());
// counting the sum of all the elements
int maxStrings = (a+b+c)/3;
if(temp[0] + temp[1] < maxStrings){
maxStrings = temp[0] + temp[1];
return maxStrings; // returning the final answer
int main(){
// given numbers
int a = 3;
int b = 2;
int c = 4;
cout<<"The count of 3 length strings using given characters containing at least 2 different characters is "<<count(a,b,c)<<endl;
The count of 3 length strings using given characters containing at least 2 different characters is 3
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(1),因为我们没有使用任何循环或递归调用来得到结果。
上述代码的空间复杂度为O(1),因为我们没有使用额外的空间。
在本教程中,我们实现了一个程序,使用给定字符找到长度为3的字符串的数量,其中至少包含2个不同的字符。我们讨论了朴素方法,并使用了时间和空间复杂度为O(1)的数学方法来实现。
