C++ 将二进制字符串中的1和0分别分隔到不同的半部分
在这个教程中,我们需要将给定二进制字符串中的所有1和0分隔到两个半部分。在这里,我们需要从给定字符串中取一个子字符串并翻转它,以便将0和1分隔到不同的部分。最终,我们需要计算子字符串分隔1和0到两个半部分所需的翻转总数。
问题陈述 :我们有一个偶数长度的二进制字符串。我们需要多次从给定字符串中取任意子字符串并将其翻转,以使其分成两半。最后,我们需要打印所需翻转总数。
示例:
Input – str = 0011
Output – 0
说明
由于字符串分成了两半,所以我们不需要进行任何反转。
Input – str = 0011101000
Output – 2
解释
- 首先,从第5个索引开始,取长度为2的子字符串并反转它。结果字符串将为0011110000。
然后,从开头取长度为6的字符串并反转它。结果字符串将为1111000000。
Input – str = 010101
Output – 2
解释
逆转从第一个索引开始的长度为2的字符串。结果字符串将变为001101。
现在,逆转从第二个索引开始的长度为3的字符串。最终字符串将变为000111。
方法1
这种方法将计算不同相邻元素的总数。然后,我们可以说所需的逆转总数是 count / 2。
通过调试示例输入来理解它。
所以,不同相邻元素的总数是4。在此例中,str[1] != str[2],str[4] != str[5],str[5] != str[6],str[6] != str[7]。
所以,计数值为4,答案是count/2,等于2。
- 步骤1 - 用0初始化变量‘cnt’。
步骤2 - 使用for循环,遍历字符串。
步骤3 - 在for循环中,如果当前元素不等于前一个元素,则将变量‘cnt’的值增加1。
步骤4 - 如果‘cnt’的值是奇数,则返回(cnt -1) /2。否则,返回cnt/2。
#include <bits/stdc++.h>
// function to find the minimum number of reversals required to segregate 1s and 0s in a separate half
int minimumReversal(string str, int len){
int cnt = 0; // initialize count with zero
for (int i = 1; i < len; i++){
// if the adjacent elements are not the same, then the increment count
if (str[i] != str[i - 1]){
cnt++;
// For odd count
if (cnt % 2 == 1){
return (cnt - 1) / 2;
return cnt / 2; // For even count
int main(){
string str = "00111010";
int len = str.size();
cout << "Minimum number of operations required is : " << minimumReversal(str, len);
Minimum number of operations required is : 2
时间复杂度 – O(N),因为我们遍历字符串。
空间复杂度 – O(N),因为我们使用固定空间来存储计数。
在这里,我们使用的逻辑是,当我们发现两个不同的相邻元素时,我们需要进行反转。在单次反转中,我们可以设置两个元素,所以我们将返回count/2作为结果值。
