C++ 不具有给定前缀的N位数的计数
在这里,问题是确定长度为N的字符串总数,其中包含字符’0’到’9’,给定一个整数N和一个字符串前缀数组pre [],使得这些字符串不能包含给定的前缀。本文的目标是实现一个程序,以找到不具有给定前缀的N位数的计数。
在C编程语言中,一个包含各种字符串的集合被称为数组,因为数组是具有相似类型的数据片段的线性分组。
正如我们已经知道的,字符串是一个逐个字符的一维数组,以空字符或空字符结尾。
假设输入N = 2
The given prefix, pre = {“1”}
Output obtained: 90
解释
所有除了{“01”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “21”, “31”, “41”, “51”, “61”, “71”, “81”, “91”}以外的两位数字字符串都是有效的。
让我们输入N = 3。
The given prefix, pre = {“56”}
Output obtained: 990
解释
这里的有效字符串是除了{“560”, “561”, “562”, “563″, “564”, “565”, “566”, “567”, “568”, “569”}之外的所有3位数字串。
假设输入N = 1。
The given prefix, pre = {“6”}
Output obtained: 9
解释
这里的所有1位数字符串,除了{“6”},都是有效的。
问题陈述
实现一个程序,找到没有给定前缀的N位数字的数量。
方法
为了找到没有给定前缀的N位数字的数量,我们使用以下方法。
解决这个问题并找到没有给定前缀的N位数字的数量的方法。
给定字符串中每个位置都有10个字符选项,总共有(10N)个潜在的字符串。而不是计算想要的字符串的总数,减去不想要的字符串的总数。将前缀与较长前缀的相同初始字符合并在迭代前缀之前,可能会导致某些重复的删除。
找到没有给定前缀的N位数字的数量的算法如下:
- 步骤1 − 开始
步骤2 − 定义函数来计算长度为N的字符串的总数,不包括给定的前缀
步骤3 − 计算出现的总字符串
步骤4 − 创建数组和计数器a和aCount,分别插入这些具有相同前缀的前缀
步骤5 − 创建一个新的前缀字符串数组
步骤6 − 对每个起始字符进行迭代
步骤7 − 遍历数组,计算最小大小前缀
步骤8 − 现在将所有这些最小前缀放入新的前缀数组中
步骤9 − 遍历新的前缀
步骤10 − 减去不想要的字符串
步骤11 − 打印所得到的结果
步骤12 − 停止
示例:C程序
这是上述算法的C程序实现,用于找到没有给定前缀的N位数字的数量。
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#define MAX_LENGTH 10
// Function to calculate total strings of length N without the given prefixes
int totalStrings(int N, char pre[][MAX_LENGTH], int pre_Count){
// Calculate total strings present
int total = (int)(pow(10, N) + 0.5);
// Make an array and counter a and aCount respectively and insert these prefixes with same character in the array
char a[10][MAX_LENGTH];
int aCount[10] = {0};
for (int i = 0; i < pre_Count; i++) {
int index = pre[i][0] - '0';
strcpy(a[index] + aCount[index] * MAX_LENGTH, pre[i]);
aCount[index]++;
// Make a new array of prefixes strings
char new_pre[pre_Count][MAX_LENGTH];
int new_pre_count = 0;
// Iterating for each of the starting //character
for (int x = 0; x < 10; x++){
int m = N;
// Iterate over the array to calculate minimum size prefix
for (int j = 0; j < aCount[x]; j++){
int p_length = strlen(a[x] + j * MAX_LENGTH);
m = (m < p_length) ? m : p_length;
// now take all these minimum prefixes in the new array of prefixes
if (p_length <= m){
strcpy(new_pre[new_pre_count], a[x] + j * MAX_LENGTH);
new_pre_count++;
// Iterating through the new prefixes
for (int i = 0; i < new_pre_count; i++){
// Subtract the unwanted strings
total -= (int)(pow(10, N - strlen(new_pre[i])) + 0.5);
return total;
// The main function
int main(){
int N = 5;
char pre[][MAX_LENGTH] = {"1", "0", "2"};
int pre_Count = sizeof(pre) / sizeof(pre[0]);
printf("%d\n", totalStrings(N, pre, pre_Count));
70000
同样地,我们可以找到不带给定前缀的N位数的计数。
在本文中解决了获取程序来找到不带给定前缀的N位数的计数的挑战。
这里提供了C编程代码以及找到不带给定前缀的N位数的计数的算法。
