C++ 计算在插入顺序之前删除的数组元素的计数
在这个问题中,我们将计算在将其插入数组之前从数组中删除的元素数量。
解决该问题的逻辑部分是检查所有数字,其在remove[]数组中的位置是否在insert[]数组中的位置之前。如果是的话,我们可以在答案中计算remove[]数组中的特定元素。
然而,我们将使用map数据结构来提高代码的性能。
问题陈述 −我们已经给出了包含前N个整数的insert[]和remove[]数组。insert[]数组表示我们将元素插入数组的1到N的顺序,而remove[]数组表示元素被删除的1到N的顺序。我们需要找到在插入之前删除的元素数量。
输入
insert[] = {1, 2, 5, 3, 6, 4}, remove[] = {1, 3, 4, 5, 6, 2};
2
解释 − 在它们被插入数组之前,3和4被移除。
输入
insert[] = {4, 3, 2, 1}, remove[] = {4, 3, 2, 1}
0
解释 − 所有元素在插入后被移除。
输入
insert[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, remove[] = {2, 3, 4, 5, 6, 1};
5
解释 − 插入之前移除除了1以外的所有元素。
方法1
这种方法使用两个嵌套循环来遍历insert[]和remove[]数组。对于insert[]数组的每个元素,我们将在remove[]数组中检查其位置,并计算remove[q] == insert[p]并且q < p的数量。
步骤1 − 使用0初始化’cnt’以存储元素的数量。
步骤2 − 使用for循环遍历insert[]数组。同时,使用另一个嵌套的for循环遍历remove[]数组。
步骤3 − 如果insert[]数组中索引为p的元素和remove[]数组中索引为q的元素相同,并且q小于p,则将’cnt’值加1。
步骤4 − 否则,如果insert[p]和remove[q]相同但q不小于或等于p,则中断循环。
步骤5 − 打印’cnt’的值。
#include <bits/stdc++.h>
int findMaximumCnt(int insert[], int remove[], int n) {
int cnt = 0;
// Traverse insert[] and remove[] array and find position of each elements
for (int p = 0; p < n; p++) {
for (int q = 0; q < n; q++) {
if (insert[p] == remove[q] && q < p) {
cnt++;
} else if (insert[p] == remove[q]) {
break;
return cnt; // Return the total number of elements removed before insertion
int N = 6;
int insert[] = {1, 2, 5, 3, 6, 4};
int remove[] = {1, 3, 4, 5, 6, 2};
cout << "The total number of elements removed before insertion is " << findMaximumCnt(insert, remove, N) << endl;
The total number of elements removed before insertion is 2
方法2
在这种方法中,我们将使用map数据结构。我们将把insert[]数组中每个元素的位置存储到map中。然后,我们将遍历remove[]数组,并将其每个元素的位置与insert[]数组的位置进行比较。
步骤1 - 定义一个map来存储整数类型的键和值。
步骤2 - 将insert[]数组的所有元素插入map中,以元素的索引值为键。
步骤3 - 将’cnt’初始化为0。
步骤4 - 遍历remove[]数组。
步骤5 - 如果索引p小于mp[remove[p]],则增加’cnt’的值。
步骤6 - 输出’cnt’的值。
// Map to store elements of insert[] array
map<int, int> mp;
// Insert elements into the map
mp[insert[p]] = p;
int cnt = 0;
// Count elements of remove[] array, whose index in the insert[] array is large
if (p < mp[remove[p]]) {
cnt++;
return cnt;
int N = 6;
时间复杂度 – 遍历数组的时间复杂度为O(N)。
空间复杂度 – 使用映射的空间复杂度为O(N)。
第二种方法比第一种方法的性能更好,但它需要更多的内存。然而,程序员可以使用队列数据结构来解决这个问题。
