C++ 二叉树中任意两层节点之和的最大绝对差
在这个问题中,我们将找到任意两个层的所有节点之和的最大绝对差。
我们可以使用队列数据结构来遍历每个二叉树的层级。在遍历每个层级时,我们可以跟踪最大和最小和,并在最后返回绝对差。
问题陈述 − 我们有一个包含正整数和负整数值的二叉树。我们需要找到任意两个层级所有节点之和的最大绝对差。
输入
300
5 7
1 1 1
297
解释 − 第一级的总和是300,最后一级是3。因此,最大差别是297。
输入
10
-9 -8
10 6 11
44
说明 − 最后一层的总和是27,第二层是−17。因此,绝对差是27 − (−17),等于44。
输入
-50
19 -21
-12 9 21 -20
48
解释 - 第一层的总和为-50,第二层的总和为-2。所以,-50 – (-2)等于48。
方法
在这个方法中,我们将使用层次遍历。在遍历每一层时,我们将计算该层所有节点的总和。同时,我们将存储最大和最小的层级总和。最后,我们将取其绝对差值并返回作为答案。
步骤1 - 定义TreeNode类以创建二叉树的节点。TreeNode类包含’val’整数值,’left’和’right’指针。还包括初始化二叉树的新节点的构造函数。
步骤2 - 现在,定义max_sum并初始化为最小整数值以存储最大和。还定义min_sum并将其初始化为最大整数值以存储最小和。
步骤3 - 定义队列并将树的根节点插入队列中。
步骤4 - 使用while循环,直到队列至少包含一个节点为止。
步骤4.1 - 将’sum’初始化为0,以存储当前层的总和。
步骤4.2 - 使用嵌套的for循环遍历队列元素。
步骤4.2.1 - 弹出第一个队列元素,并将其值添加到sum变量中。
步骤4.2.2 - 如果左侧的左节点不为空,则将其插入队列。同样,如果’temp’的右节点不为空,则将其插入队列。
步骤4.3 - 如果当前总和大于max_sum或小于min_sum,则更新max_sum和min_sum值。
步骤5 - 最后,返回max_sum和min_sum之间的绝对差值。
#include <bits/stdc++.h>
class TreeNode {
public:
int val;
TreeNode *left, *right;
TreeNode(int val) {
this->val = val;
left = NULL;
right = NULL;
int maxAbsDiff(TreeNode *head) {
int max_sum = INT_MIN;
int min_sum = INT_MAX;
queue<TreeNode *> que;
que.push(head);
// BFS
while (!que.empty()) {
int temp_size = que.size();
// Initial sum is 0.
int sum = 0;
for (int p = 0; p < temp_size; p++) {
TreeNode *temp = que.front();
que.pop();
// Add value to the sum
sum += temp->val;
// Insert the left and right node of the current node to queue
if (temp->left != NULL)
que.push(temp->left);
if (temp->right != NULL)
que.push(temp->right);
max_sum = max(max_sum, sum);
min_sum = min(min_sum, sum);
// Get difference
return abs(max_sum - min_sum);
TreeNode *head = new TreeNode(300);
head->left = new TreeNode(5);
head->right = new TreeNode(7);
head->left->left = new TreeNode(1);
head->left->right = new TreeNode(1);
head->right->left = new TreeNode(1);
cout << "The maximum absolute difference between the sum of two levels of binary tree is " << maxAbsDiff(head) << endl;
The maximum absolute difference between the sum of two levels of binary tree is 297
时间复杂度 – O(N) 访问所有的节点。
空间复杂度 – O(N) 将节点存储在队列中。
我们使用BFS和层次遍历来遍历每个层级并得到每个层级的总和。
