C++ 执行给定操作后的最大可能数组和
C++ 执行给定操作后的最大可能数组和
在这个问题中,我们将对数组元素执行给定的操作,并找到最后的最大和。
在每个操作中,我们可以从数组中选择最多X[p]个元素,并用Y[p]个元素替换它们以最大化和。
在朴素的方法中,我们将找到X[p]个数组元素,它们小于Y[p]元素,并用Y[p]替换它们。
在高效的方法中,我们将使用优先队列来得到最大和。
问题陈述 - 我们有给定的包含N个数字的nums[]数组,也有包含M个整数的X[]和Y[]数组。我们需要对nums[]数组执行以下操作:
  • 对X[]和Y[]元素的每个元素执行M次操作。在每个操作中,我们需要从数组nums[]中选择最大的X[p]元素,并将其替换为Y[p]。
给定任务是在执行M次操作后找到nums[]数组元素的最大和。
输入
nums[] = {10, 8, 7, 60, 20, 18, 30, 60}; m = 3; x[] = {1, 2, 5}; y[] = {500, 10, 2};
708
解释 - 让我们逐个执行每个操作。
  • 在第一个操作中,我们将用500替换7个元素。所以数组变为{10, 8, 500, 60, 20, 18, 30, 60}。
  • 在第二个操作中,我们最多可以用10替换2个元素,但我们只有1个元素小于10。所以,我们将8用10替换,数组变为{10, 10, 500, 60, 20, 18, 30, 60}。
  • 在第三个操作中,我们最多可以用2替换5个元素,但数组中没有任何一个元素小于2。所以,我们不会替换任何元素。
输入
nums[] = {30, 40, 50, 50, 60}; m = 3; x[] = {2, 3, 6}; y[] = {10, 8, 21};
230
说明 − y[] 数组的所有元素都小于原始数组的元素。因此,我们不需要替换给定数组的任何元素来获得最大的和。
输入
nums[] = {30, 40, 50, 50, 60}; m = 3; x[] = {2, 4, 5}; y[] = {50, 60, 100};
500
解释 - 在这里,我们可以在每个操作中替换最多x[p]个元素。在最后一个操作中,我们可以用100替换数组的每个元素,这样可以得到最大和为100。
方法1
在这个方法中,我们将遍历x[]和y[]数组。在每次迭代中,我们将对数组进行排序,以获得最多x[p]个小于y[p]元素的数组元素,并用y[p]替换它们。
步骤1 - 将’maxSum’初始化为0,用于存储数组元素的最大和。
步骤2 - 开始遍历x[]和y[]数组元素。
步骤3 - 将x[p]的值放入临时变量中,并对nums[]数组进行排序。
步骤4 - 在循环内部开始遍历排序后的数组。
步骤5 - 如果temp大于0且nums[q]小于y[p],则将nums[q]更新为y[p],并将temp值减1。
步骤6 - 在循环外部,开始遍历更新后的数组,将所有数组元素的和存储到maxSum变量中。
步骤7 - 在函数结束时返回maxSum。
#include <bits/stdc++.h>
int getMaxSum(int nums[], int n, int q, int x[], int y[]) {
    int maxSum = 0;
    // Traverse X[] and Y[] array
    for (int p = 0; p < q; p++) {
        // Replacing x[p] number of elements of nums[] array with y[p] if they are lesser than y[p]
        int temp = x[p];
        sort(nums, nums + n);
        for (int q = 0; q < n; q++) {
            if (temp > 0 && nums[q] < y[p]) {
                nums[q] = y[p];
                temp--;
    // Sum of the array
    for (int p = 0; p < n; p++) {
        maxSum += nums[p];
    return maxSum;
    int nums[] = {10, 8, 7, 60, 20, 18, 30, 60};
    int n = (sizeof nums) / (sizeof nums[0]);
    int m = 3;
    int x[] = {1, 2, 5};
    int y[] = {500, 10, 2};
    cout << "The maximum sum we can get by replacing the array values is " << getMaxSum(nums, n, m, x, y);
The maximum sum we can get by replacing the array values is 708
时间复杂度 :O(M*NlogN),其中O(M)遍历所有查询,O(NlogN)对数组进行排序。
空间复杂度 :O(N)用于对数组进行排序。
方法2
在这个方法中,我们将使用优先队列来存储数组元素和其出现次数的对。
例如,我们将为每个数组元素将{nums[p],1}对推入优先队列中。同时,我们将把{y[p],x[p]}对推入优先队列中。在优先队列中,对将根据第一个元素进行排序。因此,我们可以从队列中取出最大的N个元素。这里,对于{y[p],x[p]}对,我们可以取出y[p]个元素,重复x[p]次,我们需要取出总共N个元素以使和最大化。
步骤1 :将’maxSum’初始化为0,并创建一个优先队列来存储元素和它们的出现次数的对。
步骤2 :对于所有数组元素,将{nums[p],1}对插入队列中。
步骤3 :在此之后,将{y[p],x[p]}对插入优先队列。
步骤4 :进行迭代直到n大于0。
步骤4.1 :从优先队列中取出第一个元素。
步骤4.2 :将first_ele * max(n, second_ele)加到sum中。这里,我们使用max(n, second_ele)来处理最后的情况。
步骤4.3 :从n中减去second_ele。
步骤5 :返回maxSum。
int getMaxSum(int nums[], int n, int m, int x[], int y[]) {
    int maxSum = 0, p;
    // To get maximum sum
    priority_queue<pair<int, int>> p_que;
    // Insert nums[] array pairs into the queue
    for (p = 0; p < n; p++)
        p_que.push({nums[p], 1});
    // Push replacement pairs
    for (p = 0; p < m; p++)
        p_que.push({y[p], x[p]});
    // Add the first N elements of the priority queue in the sum
    while (n > 0) {
        // Get top element of priority queue
        auto temp = p_que.top();
        // Remove top element
        p_que.pop();
        // Add value to the sum
        maxSum += temp.first * min(n, temp.second);
        // Change N
        n -= temp.second;
    return maxSum;
    int m = 3;
时间复杂度- O(N*logN + m*logm),其中O(N)和O(m)用于遍历给定的数组,O(logN)用于插入和删除队列中的元素。
空间复杂度- O(N+M),用于将对存储到队列中。
在第一种方法中,我们需要在每次迭代中对数组进行排序以找到最小的x[p]元素。使用优先队列在插入或删除元素时自动对元素进行排序,因为它使用了堆数据结构。因此,它提高了代码的性能。
