C++ 计算在二进制字符串中替换’?’字符所可能的排列
在这个问题中,我们给出了一个包含0、1和?字符的字符串。我们需要通过将’?’替换为0和1来找出字符串的排列。解决这个问题的逻辑是,我们可以用0或1替换每个’?’。所以,通过替换一个’?’,我们可以生成两个不同的排列,通过用2种可能性替换N个’?’,我们可以生成2^N个排列。
在本教程中,我们将学习两种不同的方法来解决给定的问题。
问题说明 - 我们给出了一个包含’0’、’1’和’?’字符的字符串str。我们需要将’?’替换为0或1,并找出给定字符串的所有排列。
输入 - str = “0101001??01”
输出 - 4
解释 - 4种不同的组合是01010010101、01010011001、01010010001和01010011101
输入 - str = ’01?0′
输出 - 2
解释 - 2种不同的组合是0100和0110。
输入 - str = ‘01010’
输出 - 1
解释 - 给定字符串本身就是一个排列。
方法1
在这个方法中,我们将通过遍历字符串来计算给定字符串中’?’的总数。然后,我们将使用左移运算符来得到2^N,其中N是字符串中’?’的总数。
  • 定义’cnt’变量并初始化为0,用于存储给定字符串中’?’的数量。
  • 使用循环遍历字符串。如果当前字符是’?’,则将’cnt’变量的值增加1。
  • 使用左移运算符得到2的cnt次方,并将其存储到’perm’变量中。
  • 返回’perm’变量的值。
// function to count the number of permutations of the given string by replacing '?' with '0' or '1'
int totalPermutations(string s){
   // variable to store the count of '?' in the string
   int cnt = 0;
   // loop to count the number of '?' in the string
   for (int i = 0; i < s.length(); i++){
      if (s[i] == '?'){
         cnt++;
   // total number of permutations of the string by replacing'?' with '0' or '1' is 2^cnt
   int perm = 0;
   //   calculating 2^cnt with left shift operator
   perm = 1 << cnt;
   return perm;
int main(){
   string str = "0101001??01";
   cout << "The total number of permutations of the string we can get by replacing ? with 0 or 1 is " << totalPermutations(str);
The total number of permutations of the string we can get by replacing ? with 0 or 1 is 4
时间复杂度 – O(N),因为我们遍历了字符串。
空间复杂度 – O(1),因为我们不使用动态空间。
方法2
在这个方法中,我们将使用count()方法来计算给定字符串中的’?’字符的总数。然后,我们使用pow()方法计算2^N。
  • 定义’cnt’变量并将其初始化为零。
  • 使用count()方法计算给定字符串中’?’的总数。我们需要将字符串的起始点作为第一个参数,终点作为第二个参数,并将’?’作为第三个参数传递。
  • 使用pow()方法获取2cnt。
  • 返回’perm’值。
#include <algorithm>
#include <cmath>
   int cnt = 0;
   //    using the count() function to count the number of '?' in the string
   cnt = count(s.begin(), s.end(), '?');
   int perm = 0;
   //   calculating 2^cnt using the pow() function
   perm = pow(2, cnt);
   return perm;
int main(){
时间复杂度 – O(N),因为count()方法迭代长度为N的字符串。
空间复杂度 – O(1)
我们学习了两种不同的方法来计算通过用0或1替换’?’字符可以得到的排列总数。程序员可以使用左移操作符的pow()方法来计算2N。
