C++ 需要附加到字符串A以得到字符串B的最小子序列
在这个问题中,我们需要利用字符串A的子序列来构造字符串B。为了解决这个问题,我们可以找到字符串A的子序列,使其覆盖字符串B的最大长度的子串。在这里,我们将学习解决这个问题的两种不同方法。
问题陈述 -我们已经给出了两个不同长度的字符串,str1和str2。我们需要按照以下条件从str1构造str2。
- 从str1中选择任意子序列,并将其附加到初始为空的新字符串中。
我们需要返回构造str2所需的最小操作次数,如果无法构造str2,则打印-1。
输入 - str1 = “acd”,str2 = “adc”
输出 - 2
解释
- 从str1中找到的第一个子序列是’ad’。所以我们的字符串可以是’ad’。
之后,我们可以从str1中取出’c’子序列,并将其附加到’ad’中使其变为’adc’。
输入 - str1 = “adcb”,str2 = “abdca”
输出 - 3
解释
- 从str1中取出的第一个子序列是’ab’。
之后,我们可以取出’dc’字符串,最终的字符串将变为’abdc’。
接下来,我们可以取出’a’子序列,得到最终字符串’abdca’。
方法1
在这种方法中,我们将迭代str1以找到多个子序列,并将其附加到结果字符串中。
- 定义一个长度为26的数组’arr’,并将所有元素初始化为0,以存储字符在str1中的出现情况。
遍历str1,并根据字符的ASCII值更新数组元素的值。
定义一个变量’last’,并将其初始化为-1,以跟踪最后访问的元素。同时,定义一个变量’cnt’,并将其初始化为0,以存储操作的计数。
使用循环开始遍历str2。
如果当前字符不在str1中,返回-1。
将变量’j’初始化为’last + 1’。
使用while循环进行迭代,直到’j’的值小于len且str1[j]不等于字符。
如果’j’的值大于’len’,我们遍历了’str1’。增加变量’cnt’的值,将’last’初始化为-1,因为我们需要再次遍历’str1’,将’I’的值减1,因为我们需要重新考虑当前字符,使用’continue’关键字继续迭代。
通过’j’更新变量’last’的值。
在循环的所有迭代完成后,返回’cnt + 1’。在这里,我们需要将1添加到’cnt’,因为我们不考虑最后一次操作。
// function to count the minimum number of operations required to get string str2 from subsequences of string str1.
int minOperations(string str1, string str2){
int len = str1.length();
// creating an array of size 26 to store the presence of characters in string str1.
int arr[26] = {0};
// storing the presence of characters in string str1.
for (int i = 0; i < len; i++){
arr[str1[i] - 'a']++;
// store the last iterated index of string str1.
int last = -1;
// to store the count of operations.
int cnt = 0;
for (int i = 0; i < str2.length(); i++){
char ch = str2[i];
// if the character is not present in string str1, then return -1.
if (arr[ch - 'a'] == 0){
return -1;
// start iterating from the jth index of string str1 to find the character ch.
int j = last + 1;
while (j < len && str1[j] != ch){
j++;
// if j is equal to the length of string str1, then increment the count, set last to -1, and decrement i.
if (j >= len){
cnt++;
last = -1;
--i;
continue;
// set last to j.
last = j;
// return cnt + 1 as we haven't counted the last operation.
return cnt + 1;
int main(){
string str1 = "acd", str2 = "adc";
int operations = minOperations(str1, str2);
cout << "Minimum number of operations required to create string B from the subsequences of the string A is: " << operations << "\n";
Minimum number of operations required to create string B from the subsequences of the string A is: 2
时间复杂度- O(N*M),其中N是str2的长度,M是str1的长度。
空间复杂度- O(1),因为我们不使用任何动态空间。
方法2
在这种方法中,我们将使用映射和集合数据结构来使上述方法更加高效。解决问题的逻辑与上述方法相同。
- 定义’chars_mp’以存储char -> set {}作为键值对。
在映射中,存储str1字符串中特定字符存在的索引集合
定义’last’和’cnt’变量
开始遍历str2。如果包含当前字符索引的集合的大小为零,则返回-1。
在当前字符索引的集合中找到’last’的上界。
如果未找到上界,则增加’cnt’的值1,将’last’设为-1,将’I’的值减1,并使用continue关键字。
更新’last’变量的值。
循环迭代完成时,返回’cnt’变量的值
#include <map>
#include <set>
// Length of string str1
// creating the map to store the set of indices for each character in str1
map<char, set<int>> chars_mp;
// Iterate over the characters of str1 and store the indices of each character in the map
chars_mp[str1[i]].insert(i);
// store the last visited index of str1
int last = -1;
// Stores the required count
int cnt = 1;
// Iterate over the characters of str2
char ch = str2[i];
// If the set of indices of str2[i] is empty, then return -1
if (chars_mp[ch].size() == 0){
return -1;
// If the set of indices of str2[i] is not empty, then find the upper bound of last in the set of indices of str2[i]
// It finds the smallest index of str2[i] which is greater than last
auto it = chars_mp[ch].upper_bound(last);
// If the upper bound is equal to the end of the set, then increment the count and update last to -1
if (it == chars_mp[ch].end()){
last = -1;
cnt++;
// Decrement I by 1 to process the current character again
--i;
continue;
// Update last to the current index
last = *it;
return cnt;
int main(){
string str1 = "adcb", str2 = "abdca";
Minimum number of operations required to create string B from the subsequences of the string A is: 3
时间复杂度 - O(N*logN),因为我们遍历str2并在循环中找到’last’索引的上限。
空间复杂度 - O(N),因为我们使用map来存储字符的索引。
