C++ 可以使用范围在L和R之间的字符创建的字符串的最大长度回文字符串
回文字符串是正向和逆向读取相同的字符串。一个回文字符串的例子是Mam。在本教程中,我们使用C++编程来预定义字符的范围,以找到字符串的最大长度回文字符串。
我们的任务是找到使用输入字符串的最大长度回文字符串。我们定义字符的范围来生成该字符串。根据情况,L和R可以取任何值。
String = “amem”
Range = {1,4}
3
在上面的示范中,输入字符串是“amem”,构成回文字符串的范围是{1, 4}。该范围定义了回文字符串的起始和结束字符。利用该范围,最长的回文字符串的长度为3,这些字符串是mem或mam。
String = “bbbb”
Range = {1, 4}
4
在上述输入字符串中,定义范围内的最长回文字符串长度为4。该回文字符串是bbbb。
C++库函数在示例中使用
memset(): 这个标准库函数在<cstring>头文件中定义。它将内存块设置为特定的值。它复制这些值。它有3个参数:ptr,val和num。ptr是起始地址指针,val是要设置的值,num是要设置的数量。
memset(ptr, val, num);
size() : 该库函数被定义在<std>头文件中。它返回字符串的大小。
string_name.size();
向量(Vector): 这个库函数在<vector>头文件中定义。它是C++中的一个动态数组。当添加或删除元素时,它会自动调整数组的大小。
vector<data_type> vector_name;
- 获取一个输入字符串。
使用一个计数器变量计算字符在范围内的频率。
找到奇数频率和偶数频率。
最长回文字符串的长度是奇数频率减去1和偶数频率的和。
打印结果。
我们使用C++编程语言实现了其中一个演示。用户定义的函数计算奇数和偶数频率。将偶数和奇数减去1的频率相加以计算在定义范围内回文字符串的最大长度。
#include <bits/stdc++.h>
#define N 4
//user-defined function to calculate frequencies
int calculateQueries(int m, int s, int p[N][26])
m--;
s--;
// marking for odd frequency
bool f = false;
// counter variable to count the maximum length
int cnt = 0;
// Traversing all characters
for (int x = 0; x < 26; x++)
int cnt1 = p[s][x];
if (m > 0)
cnt1 -= p[m - 1][x];
// finding odd frequencies
if (cnt1 % 2 == 1)
f = true;
cnt += cnt1 - 1;
else
cnt += cnt1;
if (f)
cnt += 1;
return cnt;
void calculateFreq(string str, int p[N][26])
int m = str.size();
// Iteration for counter variable
for (int x = 0; x < m; x++)
p[x][str[x] - 'a']++;
for (int x = 1; x < m; x++)
for (int y = 0; y < 26; y++)
p[x][y] += p[x - 1][y];
// Code controller
string str = "bbbbb";
// prefix array
int p[N][26];
memset(p, 0, sizeof p);
calculateFreq(str, p);
int q[][2] = { 1, 4};
int sq = sizeof(q) / sizeof(q[0]);
for (int x = 0; x < sq; x++)
cout << calculateQueries(q[x][0],
q[x][1], p)
<< endl;
4
我们使用C++编程概念实现了一个演示。使用向量来计算回文字符的频率。创建一个用户定义的函数maxLengthPalindrome()来找到在{1, 4}之间的回文字符串的所需长度。
您可以根据需要更改输入字符串和范围。
#include <vector>
#include <algorithm>
int maxLengthPalindrome(string& s, int st, int e)
// Initialize a vector to store the frequency of each character
vector<int> freq(26, 0);
// Count the frequency of characters within the given range
for (int x = st - 1; x <= e - 1; x++)
freq[s[x] - 'a']++;
int l = 0;
bool oddFreq = false;
// Calculate the maximum length palindrome
l += freq[x] / 2 * 2;
if (freq[x] % 2 == 1)
oddFreq = true;
// If there is a character with an odd frequency, increment the length by 1
if (oddFreq)
l++;
return l;
string s = "amem";
int st = 1;
int e = 4;
int maxLen = maxLengthPalindrome(s, st, e);
cout << "Maximum length palindrome: " << maxLen << endl;
Maximum length palindrome: 3
我们到达了这个教程的结尾,找到了给定范围内最长回文字符串。我们实现了两个不同的例子来解决这个任务。演示帮助我们理解了问题的要求。我们定义了范围来生成使用输入字符串的最长回文字符串。C++的实现使用了不同的C++库函数,使问题变得简单。
