C++ 修改字符串的最小成本
在本教程中,我们使用C ++编程概念来实现示例,以找到将字符串修改为另一个字符串的最小成本。字符串修改包括将字符串更改为另一个字符串的操作。字符串操作包括插入、删除和替换。我们预定义了每个操作的成本。您可以选择所需的成本值。通过计算字符串修改的总操作成本生成输出。
插入函数用于插入丢失的字符,删除用于删除不需要的字符,替换操作用于将一个字符替换为另一个字符。
为了实现上述任务,我们使用了两个逻辑:
- 动态规划: 将程序划分为子部分可以减少时间和复杂性。
递归函数调用: 重复调用一个函数,直到任务完成。
String1 = “book”
String2 = “back”
costInsertion = 1
costDeletion = 1
costSubstitution = 2
4
在上述示例中,使用3种不同的操作(costInsertion,costDeletion,costSubstitution)对string1进行修改以得到string2;这些操作定义了使用每个操作的成本。插入新元素的成本是1。删除已存在元素的成本是1,将元素替换为新元素的成本是2。每个操作都有预定的成本。使用这些操作,将string1转换为string2的成本是2,其中包括将“o”替换为“a”和将“o”替换为“c”。
String1 = “abcdef”
String2 = “azced”
costInsertion = 1
costDeletion = 1
costSubstitution = 1
Minimum string modification cost is 5
在上述演示中,通过插入、删除和替换三种操作,将string1修改为string2。每种操作的成本都是预先定义的。将string1转换为string2的总成本是5,包括删除“b”、“d”和“f”,插入“z”和“d”等操作。
C++库函数在示例中使用的函数
length(): 此内置库函数在<string>头文件中定义。它以总字符数的形式返回字符串的长度。
string_name.length();
vector() : 它在头文件中定义。它是一个具有方便的插入和删除操作的动态数组。
vector<data_type> vector_name;
- 输入两个字符串。
定义每个操作的成本。
创建一个(m+1) x (n+1)的二维数组,其中m是第一个字符串的长度,n是第二个字符串的长度。
迭代输入字符串的每个字符,检查是否需要特定操作,并根据字符串2的要求执行操作。
返回字符串修改操作的总最小成本。
我们使用递归实现了一个演示。minimumCost()函数计算将string1修改为string2的最小成本。该函数考虑了3种情况:当其中一个字符串为空时,使用插入/删除操作,并返回其中最小的。
#include <algorithm>
int minimumCost(string str1, string str2, int insertionCost, int deletionCost, int substitutionCost, int x, int y)
if (x == 0)
return y * insertionCost;
if (y == 0)
return x * deletionCost;
if (str1[x - 1] == str2[y - 1])
return minimumCost(str1, str2, insertionCost, deletionCost, substitutionCost, x - 1, y - 1);
// Recursively calculating the operation cost
int cd = deletionCost + minimumCost(str1, str2, insertionCost, deletionCost, substitutionCost, x - 1,
y);
int ci = insertionCost + minimumCost(str1, str2, insertionCost, deletionCost, substitutionCost, x, y - 1);
int cs = substitutionCost + minimumCost(str1, str2, insertionCost, deletionCost, substitutionCost, x - 1, y - 1);
return min({cd, ci, cs});
string str1 = "kitten";
string str2 = "sitting";
int insertionCost = 1;
int deletionCost = 1;
int substitutionCost = 2;
int m = minimumCost(str1, str2, insertionCost, deletionCost, substitutionCost, str1.length(), str2.length());
cout << "Minimum cost to modify the string: " << m << endl;
Minimum cost to modify the string : 5
我们使用动态规划来实现其中一个演示。递归方法的时间复杂度高,对于大规模输入不适用。动态规划将问题划分为多个小块,因此具有高效性。
创建了一个minimumCost()函数和一个数组dp来迭代字符串的每个字符。使用了length()函数来找到输入字符串的长度。
#include <vector>
//user-defined function to calculate the minimum cost
int minimumCost(string str1, string str2, int insertionCost, int deletionCost, int substitutionCost)
int a = str1.length();
int b = str2.length();
vector<vector<int>> dp(a + 1, vector<int>(b + 1, 0));
for (int x = 0; x <= a; x++)
dp[x][0] = x * deletionCost;
for (int y = 0; y <= b; y++)
dp[0][y] = y * insertionCost;
for (int x = 1; x <= a; x++)
for (int y = 1; y <= b; y++)
dp[x][y] = dp[x - 1][y - 1];
else
dp[x][y] = min({dp[x - 1][y] + deletionCost,
dp[x][y - 1] + insertionCost,
dp[x - 1][y - 1] + substitutionCost});
// Return the minimum cost in array form
return dp[a][b];
int mc = minimumCost(str1, str2, insertionCost, deletionCost, substitutionCost);
cout << "Minimum cost to modify the string: " << mc << endl;
Minimum cost to modify the string. 5
我们完成了这个教程的编写,我们使用动态规划和递归方法实现了两个示例。为了修改字符串,我们使用了三种不同的操作:插入、删除和替换。每个操作的代价在示例中是预定义的。
