C++ 以前K个字母为组成的最长字符串的字典排序最小的字符串,该字符串不包含任何重复的子串
在这个问题中,我们需要使用字母表的前K个字符生成一个字典排序最小的字符串,以便它不包含任何重复的子串。我们可以生成一个字符串,使得所有长度为2的子串都是唯一的。因此,如果所有长度为2的子串都是唯一的,所有长度为3或更长的子串也都是唯一的。
问题描述 - 给定一个正整数K。我们需要使用字母表的前K个字符生成一个新的字符串,以便生成的字符串不包含任何长度为2或更长的重复子串,并且它是字典排序最小的。
输入: - K = 1
输出: - ‘aa’
解释: - 我们可以使用’m’来生成 ‘aa’,使得结果字符串包含所有长度为2或更长的唯一子串。
输入: - K = 2
输出: - ‘aabba’
解释: - ‘aabba’是我们可以使用’a’和’b’生成的字典排序最小的字符串。
输入: - K = 4
输出: - ‘aabacadbbcbdccdda’
解释: - ‘aabacadbbcbdccdda’是我们可以使用字母表的前4个字符生成的最小字符串。
方法
这种方法将使用两个嵌套循环来生成一个新的字符串,其中包含长度为2的唯一子串。
- 将’str’变量初始化为空字符串。
在ASCII值为97的范围内迭代到97 + k,其中97是字母’a’的ASCII值。
将当前字符附加到’str’中。
在范围I到97 + k上迭代。
将i和j转换为字符值并附加到str上。
当两个嵌套循环的迭代都完成后,在str的末尾附加’a’。
返回str,这是使用前K个字母生成的新字符串。
#include <bits/stdc++.h>
// function to return the lexicographically smallest string of length K
string getTheString(int K){
// to store the resultant string
string str = "";
// Iterating over the range [97, 97 + K]
for (int i = 97; i < 97 + K; i++){
// appending the ith character to the string
str = str + char(i);
// Create a substring of length 2 consisting of the ith character and the jth character
for (int j = i + 1; j < 97 + K; j++){
// appending i and j to str
str += char(i);
str += char(j);
// appending the last character to the string
str += char(97);
// return the resultant string
return str;
int main(){
int K = 2;
cout << "The lexicographically smallest string is " << getTheString(K);
结果
The lexicographically smallest string is aabba
时间复杂度 – O(K * K),因为两个循环都遍历了前K个字符。
空间复杂度 – O(K * K),因为我们将新生成的字符串存储在’str’变量中。
在上述代码中,我们使用前k个字符生成长度为2的所有唯一子字符串。我们需要创建唯一的字符对来创建长度为2的唯一子字符串,并且这个逻辑在解决方案方法中被遵循。
