C++ 通过对字符串进行K次增量操作使得子序列长度最大化
在这个问题中,我们需要通过将多个字符的值增加至多k次,来找到包含单个字符的最长子序列长度。
我们可以使用滑动窗口的方法来解决这个问题。在对字符串进行排序之后,我们可以找到任意窗口的最大长度来得到结果。
问题描述 - 我们有一个包含小写字母字符的字符串str。同时,我们给出了一个正整数k。在对给定字符串的多个字符执行至多k次增量操作后,我们需要找到包含单个字符的最长子序列的长度。
输入 - str = “acccdera”, k = 5
输出 - 5
解释 - 我们可以将 ‘a’ 的值增加至 ‘c’,这将需要4次增量操作。所以,结果字符串将为 ‘ccccderc’,其中包含长度为5的 ‘c’ 的子序列。
输入 - str = ‘agkt’,k = 1
输出 - 1
解释 - 由于无法通过将任何字符增加1次来得到多个相同的数字,所以我们需要选择任意一个单个字符作为子序列。
输入 - str = ‘hijjjkdfr’,k = 3
输出 - 5
解释 - 我们可以将 ‘h’ 增加2次,将 ‘I’ 增加1次。所以,结果字符串将为 ‘jjjjjkdfr’,其中包含5个 ‘j’。
方法
在这个方法中,首先我们将对字符串进行排序。由于我们需要找到包含单个字符的子序列的长度,所以在对字符串进行排序之后,我们可以很容易地使用滑动窗口的方法。
- 将字符串的长度存储在 ‘len’ 变量中。
使用 sort() 方法对字符串进行排序。
将 ‘start’ 和 ‘end’ 变量初始化为零,作为滑动窗口指针。同时,将 ‘max_len’ 初始化为零,用于存储子序列的最大长度,将 ‘sum’ 初始化为零,用于存储所有滑动窗口字符的求和。
开始遍历排序后的字符串。
将当前字符的 ASCII 值加到求和中。
使用 while 循环进行迭代,直到 sum + K < (str[end] – ‘a’) * (end – start + 1) 为真。这里,'(str[end] – ‘a’) * (end – start + 1)’ 表示字符值乘以滑动窗口的大小。
在循环中,从起始位置的字符值中减去字符值。同时,将 start 的值增加 1。
在 max_len 变量中,存储 max_len 和 end – start + 1 (滑动窗口大小) 中的最大值。
返回 max_len 的值。
#include <bits/stdc++.h>
// function to find the maximum length of the subsequence such that we get it after at most k increment operations
int getSubSeqLen(string str, int K){
// Store the size of str
int len = str.length();
// Sort the given string
sort(str.begin(), str.end());
// variables for sliding window
int start = 0, end = 0;
// to store the maximum length of subsequence and the sum of ASCII values of characters in the sliding window.
int max_len = 0, sum = 0;
// Traverse the string str
for (end = 0; end < len; end++){
// Add the ASCII value of the current character in the sum
sum = sum + (str[end] - 'a');
// Decrease the window size by removing the leftmost characters
while (sum + K < (str[end] - 'a') * (end - start + 1)){
// remove the leftmost character from the sum
sum = sum - (str[start] - 'a');
// Increase the start index
start++;
// Update the maximum length according to the current window size
max_len = max(max_len, end - start + 1);
// return the maximum length of the subsequence
return max_len;
int main(){
string str = "acccdera";
int K = 5;
cout << "The maximum length of the subsequence of the same character after performing at most k operations is " << getSubSeqLen(str, K);
The maximum length of the subsequence of the same character after performing at most k operations is 5
时间复杂度 – O(NlogN + N) ~ O(NlogN)。 这里,排序函数的时间复杂度是O(NlogN),滑动窗口方法是O(N)。
空间复杂度 – O(1),因为我们不使用任何额外的空间。
在上面的代码中,我们找到包含不同字符的窗口,并且通过最多执行k次递增操作,可以将它们变为窗口的最后一个字符相同。 然后,我们使用滑动窗口方法找到这样的窗口的最大长度。
