C++ 给定字符串的最长子字符串,不超过X个0和Y个1
子字符串是从给定字符串中连续的字符序列,可以通过从子字符串的前部和后部删除一些字符(可能是全部或无)来获得。我们给定一个二进制字符串,我们必须找到包含最多X个0和Y个1的最长子字符串的长度,其中X和Y是给定的输入。
输入1
string str = "101011";
int x = 1;
int y = 2;
The length of the longest substring with at most X zeroes and Y ones is 3
解释
从第一个索引开始,长度为3的子字符串”010″是满足条件的最长子字符串。
输入2
string str = "101011100011";
int x = 3;
int y = 2;
The length of the longest substring with at most X zeroes and Y ones is 5
获取所有子字符串
在这个方法中,我们将获取所有的子字符串,然后统计其中的零和一的数量。如果零或者一的数量大于给定的限制,则将移动到下一个子字符串,否则将比较答案与当前子字符串的大小,并进行更新。
我们将使用嵌套的循环来获取特定长度的子字符串。对于每个长度,我们将从第一个0索引开始,直到达到字符串的总长度减去当前子字符串长度索引为止。
#include <bits/stdc++.h>
// function to get all the length of the required substring
int getLen(string str, int x, int y){
// getting length of the given string
int len = str.size();
int ans = 0; // variable to store the answer
// traversing over the string size wise
for(int size = 1; size <= len; size++){
for(int start = 0; start <= len-size; start++){
int end = start + size;
int countOnes = 0, countZeroes = 0;
// traversing over the current substring
for(int i = start; i < end; i++){
if(str[i] == '1'){
countOnes++;
} else {
countZeroes++;
if(countOnes <= x && countZeroes <= y){
ans = max(ans, size);
return ans; // return the final answer
int main(){
int x = 1;
int y = 2;
// calling the function
cout<<"The length of the longest substring with at most X zeroes and Y ones is: "<<getLen(str, x, y)<<endl;
The length of the longest substring with at most X zeroes and Y ones is: 3
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N ^ 3),其中N是给定字符串的大小。我们使用三个嵌套的for循环使时间复杂度为3的幂。
上述代码的空间复杂度为常数或O(1),因为我们这里没有使用任何额外空间。
两个指针方法
在此方法中,我们将使用两个指针方法以在线性时间复杂度中获得结果。
我们将创建一个函数,并得到一个慢指针和一个快指针,快指针将移动并获取当前索引是’1’或’0’并更新相应的计数。
如果其中任何一个字符的计数大于给定的最大值,然后我们必须将慢指针移动到下一个位置,并获得所需的答案。
在主函数中,我们将调用该函数并打印所需的值。
// pointers to traverse over the given string
int slow = 0, fast = 0;
int zeroes = 0, ones = 0;
while(fast < len){
if(str[fast] == '1'){
ones++;
} else {
zeroes++;
if(ones > x || y < zeroes){
if(str[slow] == '1'){
ones--;
} else {
zeroes--;
slow++;
fast++;
// updating answer
ans = max(ans, fast - slow);
int main(){
string str = "10101";
int x = 1;
int y = 2;
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度是线性的,即O(N),其中N是给定字符串的大小。
上述代码的空间复杂度是常数的,即O(1),因为我们在这里没有使用任何额外的空间。
在本教程中,我们实现了一个代码来找出最多具有X个零和Y个一的连续子字符串的长度。子字符串是从给定字符串中连续的字符序列,可以通过从子字符串的前面和后面删除一些字符来实现。我们实现了两种时间复杂度分别为O(N^3)和O(N)的代码。
