C++ 在字符串Y和Z之间给定字符串X的子序列计数
子序列是可以通过从给定字符串中删除某些字符(可能是零个、一个或全部)而获得的字符串,这些字符可能不连续。我们给定一个字符串,并要找到大于等于给定字符串Y且小于等于另一个给定字符串Z的子序列的数量。我们将使用动态规划来解决这个问题,因为暴力解法需要指数时间。
暴力解法
暴力解法的思路是找到给定字符串X的所有子序列,然后检查它们是否在给定的范围内。如果当前的子序列在给定范围内,则我们会增加计数。
#include <bits/stdc++.h>
// global varaibles
string x, y, z;
int len_x, len_y, len_z;
// recursive function
int rec(string& cur, int i){
// defining the base cases
if(i == len_x){
if(cur <=z && cur >= y){
return 1;
} else {
int ans = rec(cur, i + 1);
cur.push_back(x[i]);
ans += rec(cur, i + 1);
cur.pop_back();
return ans;
// function to get the number of subsequences less than Z and greater than Y
int getCount(string X, string Y, string Z){
string cur = ""; // initializing empty string
// getting the length of the given strings
len_x = X.size();
len_y = Y.size();
len_z = Z.size();
// calling to the recursive function to get the result
return rec(cur, 0);
int main(){
// given strings
x = "abc";
y = "a";
z = "bc";
// edge case, if the given string y is greater than z
// return zero
if(y > z){
cout<<"The number of subsequences of given string X in between strings Y and Z are: "<<0<<endl;
} else {
// calling the function
cout<<"The number of subsequences of given string X in between strings Y and Z are: "<<getCount(x,y,z) <<endl;
The number of subsequences of given string X in between strings Y and Z are: 6
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O((2^N) * N),其中N是给定字符串的大小。
上述代码的空间复杂度为O(N),因为我们使用一个字符串来存储当前字符串。
动态规划方法
我们将在每个索引处做出选择,第一个选择是跳过当前索引值并移动到下一个值,而第二个选择是检查通过将当前字符添加到字符串中是否在范围内。
如果通过将当前元素添加到字符串中可以得出结果在范围内,则将其添加到答案中。此外,如果我们已经访问了此状态,则将返回已经存储的答案。
// array to store the state results
int memo[105][105][2][2];
// global variables
string x, y, z;
int rec(int i, int j, bool var1, bool var2){
if(i == len_x){
// if subsequence is empty then return 0
if (j == 0){
if(var1 == false || j >= len_y){
return 1;
} else {
// if the memo array contains this item then return it
if(memo[i][j][var1][var2] != -1){
return memo[i][j][var1][var2];
// skip the current index
int res = rec(i + 1, j, var1, var2);
// variable to mark the position of current index
int canAdded = 0;
if(var1 == false) {
canAdded = 1;
} else if ((j >= len_y) || (x[i] >= y[j])) {
canAdded = 1;
var1 &= ((j < len_y) && x[i] == y[j]);
if (var2 == false){
canAdded ++;
} else if((j < len_z) && x[i] <= z[j]){
canAdded++;
var2 &= (x[i] == z[j]);
if (canAdded == 2){
// increase both i and j by 1
res += rec(i + 1, j + 1, var1, var2);
// store the answer in memo array
memo[i][j][var1][var2] = res;
return res;
// initialize the memo function
memset(memo, -1, sizeof(memo));
// getting the lenght of the given strings
len_x = X.size();
len_y = Y.size();
len_z = Z.size();
return rec(0, 0, 1, 1);
int main(){
// given strings
x = "abc";
y = "a";
z = "bc";
// return zero
if(y > z){
} else {
时间和空间复杂度
以上代码的时间复杂度为O(N*N),其中N是给定字符串的长度。
以上代码的空间复杂度为O(N*N),因为我们使用一个数组来存储结果或状态。
在本教程中,我们实现了一个程序,用来查找字符串X中位于给定字符串Y和Z之间的子序列数量。我们先介绍了简单的蛮力方法,然后实现了时间复杂度为O(N*N)和相同空间复杂度的有效的动态规划代码。
