C++ 在包含小数和大数的数组中找到最大和最小的数
给定一个字符串数组,每个字符串表示一个可能超过最大整数限制范围的数字。我们需要找出给定数组中的最大和最小元素。我们不能使用简单的小于或大于运算符来检查哪个字符串更大,因为它不能正确处理字符串,所以我们将自己定义比较函数。
让我们通过一个例子来理解这个问题 –
输入
string arr[] = {"2", "3", "12", "23", "22", "0", "7"}
The smallest element in the given array is: 0
The largest element in the given array is: 23
排序方法
在这种方法中,我们将使用STL排序函数对给定的字符串进行排序,并使用我们定义的额外比较函数。
- 首先,我们将创建一个函数,它将比较两个字符串,并返回第一个字符串(表示一个数字)是否比另一个字符串小,不是按照字典顺序,而是按照数字顺序。
我们将创建另一个函数,在该函数中,我们将传递给定的数组,并使用上述创建的比较函数使用STL排序函数对其进行排序。
在排序后,第一个字符串将表示最小的数字,最后一个字符串将表示最大的数字,我们将打印它们。
#include <bits/stdc++.h>
// comparision function
bool cmp(string& a, string& b){
if(a.size() == b.size()){
return a < b;
} else {
return a.size() < b.size();
void getValue(vector<string> arr){
int len = arr.size(); // getting size of the array
// sorting the given array
sort(arr.begin(), arr.end(), cmp);
// first element is the smallest
cout<<"The smallest element in the given array is: " << arr[0]<<endl;
// last element is the largest
cout<<"The largest element in the given array is: " << arr[len-1]<<endl;
int main(){
// given array
vector<string> arr = { "2", "3", "12", "23", "22", "0", "7"};
// calling to the required function
getValue(arr);
时间和空间复杂度
以上代码的时间复杂度为O(NMlog(N)),其中N是数组中给定元素的数量,M是给定数字的最大大小,对数因子是由于排序操作。
以上代码的空间复杂度为O(1)或常量,因为在以上代码中没有使用任何额外的空间。
比较方法
在这种方法中,我们将维护两个变量,它们都包含给定数组的第一个元素,并且我们将使用这两个变量与给定数组中的每个元素进行比较,以获取给定数字中的最小和最大数。
我们将为在字符串形式下的数字之间的比较创建一个函数,该函数使用我们在先前代码中用于比较的比较函数。
通过遍历数组,我们将获得所需的字符串,并在同一函数中打印它们。
bool isSmall(string& a, string& b){
return a < b;
} else {
// variable to store the current smallest number
string cur = arr[0];
// traversing over the array
for(int i=1; i<len; i++){
if(isSmall(cur, arr[i]) == false){
cur = arr[i];
// printing the smallest element in the given array
cout<<"The smallest element in the given array is: " << cur<<endl;
// updating the value of cur to first
// now it will store the largest value
cur = arr[0];
if(isSmall(cur, arr[i])){
cur = arr[i];
// printing the largest element in the given array
cout<<"The largest element in the given array is: " << cur <<endl;
int main(){
// given array
getValue(arr);
时间和空间复杂度
我们只需对数组进行两次遍历或线性遍历,并且对于每次比较,我们都会获得更多的线性时间,所以时间复杂度为O(N*M),其中N是给定数组的大小,M是最大数字的大小。
我们在这里使用了额外的空间,使空间复杂度因子为最大整数的大小O(M)。
在本教程中,我们学习了如何在给定的字符串数组中找到最小值和最大值,其中每个字符串都表示一个大于整数范围的数字。我们使用了两种方法:使用STL自定义排序函数的时间复杂度为O(NMlog(N)),另一种方法的时间复杂度为O(N*M)。
