C++ 使用BFS从根节点计算二叉树中每个节点的距离
二叉树是一种非线性数据结构。它最多有两个子节点,每个节点包含数据值、左指针和右指针三个部分。顶部节点称为根节点,最后一个不含任何子节点的节点称为叶子节点。
在这个问题中,我们有一个二叉树。它有N个节点,节点范围从1到N(包括1和N),我们的任务是使用BFS找到二叉树中每个节点距离根节点的距离。
让我们看看下面的例子和解释,以更好地理解这个问题。
输入
6
3 1
2 0
5 4
2 1 2 1 3 3 0
解释
6是根节点,所以它的距离为0
3和1在第1层,所以它们的距离为1
2和0在接下来的一层,剩下的4和5在下一层。
BFS算法
在这种方法中,我们将实现传统的BFS算法来逐层遍历二叉树或树。
- 首先,我们要定义一个类来给二叉树提供一个结构,其中我们将定义一个整数数据类型来存储当前节点的值,并且有两个指针来存储左孩子和右孩子的地址。
接下来,我们将创建一个函数,该函数将以根节点为参数,并在其中定义一个队列来存储所有的元素以便按层获取它们。
之后,我们将使用嵌套的while循环来获取当前层的节点并将下一层的节点添加到其中。同时,我们将在数组中的当前节点的相应位置添加层号。
然后,我们将打印所有节点的值并返回到主函数。
#include <bits/stdc++.h>
class Node{
public:
int data; // variable to store the data
Node* left; // variable to store the left child address
Node* right; // variable to store the right child address
// constructor to initialize the values
Node(int x){
data = x;
left = nullptr;
right = nullptr;
// function to get the required distance from the root
void findDis(Node* root, int totalNodes){
// if root is nullptr
if(root == nullptr){
return;
// defining queue and insert root into it
queue<Node*>q;
q.push(root);
// variable to count the distance from root
int countLevel = 0;
// defining the array to store the total Nodes distance from the root
int arr[totalNodes];
// using while loop traverse over the queue apply bfs algorithm
while(q.size() > 0){
// variable to define the total number of elements in the current level
int cur = q.size();
// using nested while loop to traverse the current level
while(cur--){
// get the front node of the queue remove the front node
Node* cur = q.front();
q.pop();
// store the distance for the current node
arr[cur->data] = countLevel;
// if the left and right child are not null then add them to queue
if(cur->left){
q.push(cur->left);
if(cur->right){
q.push(cur->right);
// increase the level
countLevel += 1;
// print all the values of the current node
for(int i = 0; i < totalNodes; i++){
cout<<arr[i] << " ";
cout<<endl;
int main(){
// given inputs
int totalNodes = 7;
Node* root = new Node(6);
root->left = new Node(3);
root->right = new Node(1);
root->left->left = new Node(2);
root->left->right = new Node(0);
root->left->right->left = new Node(5);
root->left->right->right = new Node(4);
// calling the function
cout<<"The distance of all the nodes from the root node is: "<<endl;
findDis(root, totalNodes);
2 1 2 1 3 3 0
时间和空间复杂度
以上代码的时间复杂度为O(N),因为我们使用BFS方法遍历了树的每个节点,其中N是总节点数。
以上代码的空间复杂度为O(N),因为我们将每个节点距离根节点的距离存储为总节点数N,而且我们使用了额外的空间,形式是一个队列。
在本教程中,我们使用BFS实现了一个C++程序,通过根节点找到二叉树的每个节点距离。我们将程序实现为传统的BFS方式,使用队列遍历每一层,并将下一层的所有值再次添加到队列中以获取全部结果。该程序的时间复杂度是O(N),与空间复杂度相同,都为线性复杂度,因为我们只访问每个节点一次。
