C++ 在给定字符串S中找到子序列T的最大相邻索引差
在这个问题中,我们需要找到给定字符串中子序列的索引之间的最大差值。
为了解决这个问题,我们需要找到子序列在正向和反向顺序中的索引。然后,我们需要计算两者之间的差值。
问题陈述 - 我们有两个字符串,命名为’str’和’sub’。’sub’字符串总是作为子序列出现在’str’字符串中。我们需要找到最大索引差。索引差是子序列两个索引之间的差值。
示例示例
输入
str = "deeer", sub = "der"
输出结果
3
说明
- 我们可以使用 {0, 1, 4},{0, 2, 4} 和 {0, 3, 4} 来获得 ‘sub’。
因此,如果我们选取集合 {0, 1, 4},我们可以获得最大相邻索引差,即 4 – 1 = 3。
输入
str = "abcdef", sub = "acf"
3
解释
- 子序列存在于{0, 2, 5}索引处。因此,索引之间的最大差值是5-2=3。
输入
str = "bbbbbbb", sub = "bb";
6
解释 – 我们可以取子序列的{0, 6}索引来获得相邻索引之间的最大差值。
方法
在这种方法中,我们将按照实际顺序找到子序列的索引。之后,我们将按相反的顺序找到子序列的索引。我们将实际索引减去反向索引,以获得最大差值。
通过下面的示例来理解该方法。
str = “bbbbbbb”, sub = “bbb”;
- 当我们按照实际顺序找到子序列的索引时,我们将得到{0, 1, 2}索引。
当我们按照相反顺序找到子序列的索引时,我们将得到{4, 5, 6}索引。
最后,我们将相反索引-实际索引[p + 1] = 6 – 1 = 5。同样,5 – 0 = 5。因此,通过这种方式,我们可以得到最大的相邻索引差。
算法
第1步 - 定义’max_diff’变量来存储最大相邻索引差值。还要定义leftInd和rightInd数组,长度与子字符串长度相等,用于存储从左到右的子序列的索引。
第2步 - 开始遍历给定的字符串。如果指向’sub’字符串的指针大于字符串长度,则退出循环。
第3步 - 如果字符串中第pth索引的字符和’sub’字符串中的sub_ind索引处的字符相同,将p的值赋给’leftInd’数组,并递增sub_ind指针。
第4步 - 使用子字符串长度-1初始化sub_ind指针,并以相反的顺序遍历字符串。
第5步 - 如果sub_ind小于0,则退出循环。此外,如果字符串的字符和’sub’匹配,则更新’rightInd’数组,并将’sub_ind’值减1。
第6步 - 遍历’leftInd’和’rightInd’数组。如果rightInd[p + 1] – leftInd[p]大于maxDiff变量的值,则更新maxDiff变量的值。
第7步 - 返回’maxDiff’的值。
#include <bits/stdc++.h>
int findMaxIndexDiff(string str, string sub, int str_len, int sub_len) {
// to store maximum index difference
int maxDiff = 0;
// to store minimum and maximum possible values of the character index
int leftInd[sub_len], rightInd[sub_len];
// pointer for substring
int sub_ind = 0;
// traverse the string
for (int p = 0; p < str_len; p++) {
if (sub_ind >= sub_len)
break;
// store the left-most index of the character of a substring in the given string
if (str[p] == sub[sub_ind]) {
leftInd[sub_ind] = p;
sub_ind++;
sub_ind = sub_len - 1;
for (int p = str_len - 1; p >= 0; p--) {
if (sub_ind < 0)
break;
// Storing right-most index of character
rightInd[sub_ind] = p;
sub_ind--;
for (int p = 0; p < sub_len - 1; p++){
// Getting the maximum difference
maxDiff = max(maxDiff, rightInd[p + 1] - leftInd[p]);
// Return the final answer
return maxDiff;
string str = "deeer", sub = "der";
int str_len = str.length(), sub_len = sub.length();
cout << "The maximum index difference for a subsequence present in the given string is " << findMaxIndexDiff(str, sub, str_len, sub_len);
The maximum index difference for a subsequence present in the given string is 3
时间复杂度 - O(n + m) 用于遍历字符串和子序列索引数组。
空间复杂度 - O(M) 用于存储子序列的索引。
我们可以选择任何子序列的出现,并找到其相邻索引之间的最大差值。程序员应该使用不同的输入对代码进行测试,以更好地理解问题及其解决方案。
