C++ 从给定数组中选择字符串并满足条件后的最大字符串长度
在这个问题中,我们需要通过将数组字符串追加到一个字符串中,找到最大的结果字符串的长度。这样,如果我们选择了一个长度为x的字符串,我们可以选择接下来的x/2个字符串。
我们可以使用递归函数、记忆化和动态规划方法来解决这个问题。
问题陈述-我们有一个名为str_array的字符串数组,其中包含N个字符串。我们需要将数组中给定的字符串添加到结果字符串中,并找到结果字符串的最大长度。在将字符串追加到结果字符串时,我们需要遵循以下规则:如果我们选择任何长度为x的字符串,那么我们不能选择数组中的接下来的x/2个字符串。
示例样例
输入
str_array[] = {"tutor", "po", "nt", "welco", "ghj"}
10
解释 - 我们可以选择“tutor”和“welco”字符串。
输入
str_array[] = {"tu", "po", "nt", "wel", "ghj"}
7
说明 - 我们可以选择“tu”、“nt”和“ghj”字符串。结果字符串的长度将为7。
输入
str_array[] = {"tutorialspoint", "po", "nt", "wel", "ghj"};
14
解释 - 我们只能选择“tutorialspoint”字符串。
为了解决这个问题,我们需要对字符串进行2N次选择,并根据选择的最大长度选择最终答案。
方法1
在这个方法中,我们将创建一个递归函数来考虑字符串的所有选择,并根据所有选择选择最大长度。
算法
步骤1 - 首先,定义基本情况。如果数组长度小于start,返回0。
步骤2 - 现在,我们必须对当前字符串进行选择。第一种选择是包含字符串。如果我们包含字符串,将字符串大小添加到递归函数的返回值中。同时,改变start参数的值,因为我们无法选择下一个x/2的长度,其中x是字符串长度。
步骤3 - 如果我们不包含当前字符串,在增加start参数值1之后,进行递归函数调用。
步骤4 - 从sol1和sol2中选择最大值并返回。
#include <bits/stdc++.h>
int maxStringSize(string str_array[], int len, int start) {
// Return 0 if start exceeds len
if (start >= len)
// If value is not calculated for start index
// Add current string
int sol1 = str_array[start].size() + maxStringSize(str_array, len,
(start + str_array
[start].size() / 2) + 1);
// Remove current string
int sol2 = maxStringSize(str_array, len, start + 1);
// Take max of both
int maxSize = max(sol1, sol2);
// return answer
return maxSize;
string str_array[] = {"tutor", "po", "nt", "welco", "ghj"};
int len = sizeof(str_array) / sizeof(str_array[0]);
cout << "The maximum size of the resultant string according to given conditions is - " << maxStringSize(str_array, len, 0);
The maximum size of the resultant string according to given conditions is - 10
时间复杂度 - O(2^N),因为我们在递归函数中为所有字符串做出选择。
空间复杂度 - O(1),因为我们使用了常数空间。
方法2
这种方法将使用记忆化技术来解决问题。它将先前计算出的结果存储在列表中。因此,如果我们需要再次计算相同的操作,就可以从列表中取值。
算法
步骤1 - 定义长度与数组长度相等的 ‘dp’ 列表,并将其初始化为 -1。
步骤2 - 如果开始位置大于数组长度,则返回0。
步骤3 - 如果 dp[start] 为 -1,我们第一次计算该值。
步骤4 - 执行递归函数调用。在一个函数调用中,包含开始索引处的字符串;在另一个函数调用中,不包含开始索引处的字符串。
步骤5 - 将两个解决方案中的最大值存储在 dp[start] 中。
步骤6 - 返回 dp[start] 的值。
例子
int maxStringSize(string str_array[], int len, int start, vector<int>
&dp) {
if (start >= len)
if (dp[start] == -1) {
(start + str_array[start].size() / 2) + 1, dp);
int sol2 = maxStringSize(str_array, len, start + 1, dp);
// Take max of both
dp[start] = max(sol1, sol2);
// return answer
return dp[start];
vector<int> dp(len, -1);
cout << "The maximum size of the resultant string according to given conditions is " << maxStringSize(str_array, len, 0, dp);
The maximum size of the resultant string according to given conditions is 10
时间复杂度 – O(N*M),其中N是数组的长度,M是字符串的最大长度。
空间复杂度 – O(N),因为我们为每个起始索引存储结果值。
方法3
在这种方法中,我们将使用动态规划的表格方法来解决问题。它通过迭代填充列表并根据先前状态决定答案。
算法
步骤1 - 定义’matrix’列表。
步骤2 - 将matrix的最后一个元素初始化为0。
步骤3 - 从最后一个索引开始遍历数组。
步骤4 - 将sol1变量初始化为字符串大小。如果p + str_array[p].size() / 2 + 1小于或等于数组长度,则从matrix的(p + str_array[p].size() / 2 + 1)索引处将值添加到sol1。
步骤5 - 定义’sol2’并将其初始化为matrix[p+1]。
步骤6 - 在matrix[p]中存储sol1和sol2的最大值。
步骤7 - 返回matrix[0]的值。
例子
int maxStringSize(string str_array[], int len) {
// List to store results
vector<int> matrix(len + 1);
matrix[len] = 0; // Initialization
// Traverse the string
for (int p = len - 1; p >= 0; p--) {
// Include string at pth index
int sol1 = str_array[p].size();
if (p + str_array[p].size() / 2 + 1 <= len) {
sol1 += matrix[p + str_array[p].size() / 2 + 1];
// Don't include string at pth index
int sol2 = matrix[p + 1];
// Answer for last p strings
matrix[p] = max(sol1, sol2);
// Return final result
return matrix[0];
cout << "The maximum size of the resultant string according to given conditions is " << maxStringSize(str_array, len);
时间复杂度 - 遍历字符串,时间复杂度为O(N)。
空间复杂度 - 使用列表存储前面的结果,空间复杂度为O(N)。
从上述三种方法来看,表格技术在时间复杂度方面最好。记忆化技术是递归方法的优化版本,因为我们使用了先前计算出的结果。
