C++ 使用BFS查找给定整数集的最小距离的整数点
在这个问题中,我们将在给定数组中找到离任何给定点最近的K个点。
要找到最接近给定点的点,我们可以对数组的每个元素采取nums[p] + 1或nums[p] -1的值,如果它不在数组中。如果我们需要更多的点,我们可以采取nums[p] + 2或nums[p] – 2的点,依此类推。
问题陈述
我们有一个包含N个正负整数的nums[]数组。数组的每个点在二维空间中表示为{nums[p],0}。我们还给出了整数K。我们需要找到总计K个点,使每个点与其在nums[]数组中最近的点的距离最小。
输入
nums[] = {1, 3, 5}; K = 3
0, 2, 4
解释
在此情况下,0最接近1,2和4最接近3。
输入
nums[] = {2, 3, 5, 7, -10, 12}, K = 5;
1, 4, 6, 8, -11
解释
- 1离2最近。
4离3最近。
6和8离7最近。
-11离-10最近。
输入
nums[] = {7, 8, 9, 10, 12, 11}; K = 6;
6, 13, 5, 14, 4, 15
解释
当nums[p]元素已经存在于数组中时,我们需要取nums[p]+2等等。
方法
在这种方法中,我们将使用map来跟踪原始数组元素和其他最近的元素。此外,我们将继续向队列中插入最近的元素。之后,如果我们需要更多元素,我们可以取最近元素的前一个最近元素来最小化距离。
算法
- 步骤1 - 定义’map’和’queue’。还定义’res’列表来存储K个最近的元素。
步骤2 - 遍历数组元素并将元素插入map和queue中。
步骤3 - 使用while循环进行K次迭代。
步骤3.1 - 从队列中弹出第一个元素,并将其存储在’temp’变量中。
步骤3.2 - 如果temp-1未被访问且K大于0,则将temp-1插入map和queue中。同时将temp-1推入res列表,并将K减1。
步骤3.3 - 如果temp+1未被访问且K大于0,则将temp+1插入map,queue和res列表中。同时将K减1。
步骤4 - 遍历’res’列表并打印其值。
#include <bits/stdc++.h>
void printMinDistance(int nums[], int K, int n) {
// Map to store visited points
map<int, int> num_map;
queue<int> que;
// Insert array elements in the map and queue
for (int p = 0; p < n; ++p) {
num_map[nums[p]] = 1;
que.push(nums[p]);
vector<int> res;
// BFS algorithm
while (K > 0) {
// Pop the first element from the queue
int temp = que.front();
que.pop();
// If temp - 1 is not visited yet
if (!num_map[temp - 1] && K > 0) {
num_map[temp - 1] = 1;
que.push(temp - 1);
res.push_back(temp - 1);
K--;
// If temp + 1 is not visited
if (!num_map[temp + 1] && K > 0) {
num_map[temp + 1] = 1;
que.push(temp + 1);
res.push_back(temp + 1);
K--;
cout << "The K points are: ";
for (auto p : res)
cout << p << " ";
int nums[] = {2, 3, 5, 7, -10, 12};
int K = 5;
int n = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
printMinDistance(nums, K, n);
The K points are: 1 4 6 8 -11
时间复杂度 - O(N + K),其中N是数组的大小,K是我们需要查找的元素数。
空间复杂度 - O(N + K),用于将元素存储到映射中。
我们找到了数组元素的K个最近元素。当给出元素是{x,y}对时,程序员可以尝试找到K个最近元素,为此需要使用欧几里德距离。
