C++ 使用广度优先搜索实现供水问题
在这个问题中,我们将找到我们可以供水的城市的最大数量。
我们可以将这个问题看作是一个遍历被阻塞节点的图。因此,我们可以使用广度优先搜索算法来找到最大数量的连通城市。
问题陈述
我们已经给出了总共N个城市。同时,我们给出了两个城市之间的边;所有城市都与另一个或多个城市相连。我们需要在每个城市建立供水连接。我们还给出了包含0和1值的blocked[]数组。值1表示该城市被阻塞,所以我们不能通过该特定城市输送水。值0表示我们可以通过该城市输送水。我们需要找出我们可以供水的最大数量的城市。
示例示例
输入
cities = 5; roads = 1-> 2, 2 -> 3, 3-> 4, 4-> 5; blocked[] = {0, 1, 0, 0, 1};
4
解释
如果我们从第三或第四个城市开始供水,我们可以为第二、三、四和五个城市供水。
输入
cities = 5; roads = 1-> 2, 2 -> 3, 3-> 4, 4-> 5; blocked[] = {1, 1, 1, 1, 1};
1
说明
当所有城市都被封锁时,我们可以为任何与供水连接的单个城市提供水源。
输入
cities = 6; roads = 1-> 2, 2 -> 3, 2 -> 6, 3-> 4, 4-> 5; blocked[] = {1, 0, 0, 1, 0, 1};
4
解释
我们可以连接水管到第二个城市,向第一、二、三和四个城市供水。
方法
在这个方法中,我们将使用广度优先搜索算法找到所有连接的城市集合。然后,我们可以将连接的最大城市数量作为答案。
算法
- 第1步 - 初始化visited[]数组为false布尔值,用于追踪城市在BFS遍历中是否被访问过。
第2步 - 初始化maxi为1,用于追踪连接的最大城市数量。
第3步 - 使用循环遍历每个城市。如果城市未被封锁并且之前未被访问过,调用findConnectedCities()函数来找到所有与当前城市连接的城市。
第3.1步 - 在findConnectedCities()函数中,将当前城市标记为已访问。
第3.2步 - 定义队列并将源城市插入队列中。同时,初始化’cnt’为0,用于存储连接的城市数量。
第3.3步 - 在队列非空的情况下遍历队列。
第3.3.1步 - 弹出队列的第一个元素。
第3.3.2步 - 遍历当前城市的所有相邻城市。
第3.3.3步 - 如果城市未被访问过或未被封锁,将’cnt’增加1并将其标记为已访问,插入队列中。
第3.3.4步 - 如果城市未被访问过并且城市被封锁,将’cnt’增加1。
第3.3.5步 - 从队列中弹出城市。
第3.4步 - 返回cnt + 1。这里,我们加1是为了计算源城市本身。
第4步 - 如果从函数返回的值大于maxi,则将maxi更新为新值。
第5步 - 返回maxi。
例子
#include <vector>
#include <queue>
int findConnectedCities(int blocked[], bool visited[], vector<int> roads[], int source) {
visited[source] = true;
queue<int> que;
que.push(source);
int cnt = 0;
while (!que.empty()) {
int temp = que.front();
for (int p = 0; p < roads[temp].size(); p++) {
// When the neighboring city is not blocked and visited
if (!visited[roads[temp][p]] && blocked[roads[temp][p]] == 0) {
cnt++;
visited[roads[temp][p]] = true;
que.push(roads[temp][p]);
// We can supply water to the blocked city, but the block city can't supply water to other cities
else if (!visited[roads[temp][p]] && blocked[roads[temp][p]] == 1) {
cnt++;
que.pop();
return cnt + 1;
int maxNumberCities(int cities, int blocked[], vector<int> roads[]) {
bool visited[cities + 1];
int maxi = 1;
for (int p = 1; p <= cities; p++)
visited[p] = false;
// Start BFS for each city
for (int p = 1; p <= cities; p++) {
// When the city is not blocked and not visited
if (blocked[p] == 0 && !visited[p]) {
int temp = findConnectedCities(blocked, visited, roads, p);
if (temp > maxi) {
maxi = temp;
return maxi;
int cities = 5;
vector<int> roads[cities + 1];
// To store road connection
roads[1].push_back(2);
roads[2].push_back(1);
roads[2].push_back(3);
roads[3].push_back(2);
roads[3].push_back(4);
roads[4].push_back(3);
roads[3].push_back(5);
roads[5].push_back(3);
// To store whether the city is blocked or not
int blocked[] = {0, 1, 0, 0, 1};
cout << "The maximum number of cities to which we can supply water is " << maxNumberCities(cities, blocked, roads);
输出结果
The maximum number of cities to which we can supply water is 4
时间复杂度 - O(N) 用于遍历所有的城市。
空间复杂度 - O(N) 用于存储队列中的城市。
给定的问题与寻找最大岛屿的大小非常相似。在岛屿问题中,我们也是从未访问的节点开始BFS遍历并找出相连的节点。
