Vantieghems定理用于素数测试
问题陈述包括使用Vantieghems定理进行素数测试,即我们将检查一个正数N,该数将由用户输入,并且通过使用Vantieghems定理打印出该数字是否为素数。
Vantieghem的定理
Vantieghems素数定理指出,一个正数N是一个素数,如果当i的值从1到N−1时的\mathrm{2^{i}−1}的乘积与N模\mathrm{2^{N}−1}同余。
如果两个值同余,则数字N是一个素数,否则它不是一个素数。
同余数: 如果两个给定数字的差恰好被n整除,或者可以说n是两个数字的差的一个因子,则称这两个数字在模n下是同余的。
根据定理,如果\mathrm{2^{N}−1}是\mathrm{2^{i}−1}的乘积差的一个因子,即它将差数完全除尽,则这两个数字将是同余的。
让我们用一些例子理解这个定理。
输入:
N=3
Yes
解释 −
当 i 的范围是1到N−1时,即 1<=i<=N−1,将 i 代入 \mathrm{2^{i}−1} 的乘积,也就是\mathrm{(2^{1}−1)*(2^{2}−1)=1*3=3}
当 N 的值为3时,要使这些数字成为同余数,两个数字的差值必须被 \mathrm{(2^{N}−1)} 整除。
由于在这种情况下满足 Vantieghems 定理的条件,3 是一个质数。
输入
N=5
Yes
解释 − 在这个例子中,i的取值范围是1到4,因为N=5,所以\mathrm{(2^{i}−1)}的乘积是。
\mathrm{(2^{1}−1)*(2^{2}−1)*(2^{3}−1)*(2^{4}−1)=1*3*7*15=315}
这里N的值是5,所以为了使315和5与\mathrm{(2^{N}−1)}(即31)同余,两个数字的差值315和5必须被31整除且没有余数。
差值是310,310除以31等于10,因此5是一个质数。
输入
N=6
No
说明 −\mathrm{\ (2^{i}−1)}的乘积,其中1<=i<=N−1。在这种情况下,对于N=6,i将从1到5变化。因此,乘积的值将是,
\mathrm{\ (2^{1}−1)*(2^{2}−1)*(2^{3}−1)*(2^{4}−1)*(2^{5}−1)=1*3*7*15*31=9765}
N的值为6。所以为了使9765和6与\mathrm{\ (2^{N}−1) \mod 163=63}同余,63应该是\mathrm{\ (2^{i}−1)}和N的差值9759的因子之一。
由于63不是9759的因子,因此6不是一个质数。
我们将使用Vantieghems定理的条件来检查给定的数N是否为质数,在C++中实现。
算法
因为我们知道任何正数N只有在\mathrm{\ (2^{i}−1)}的乘积和N本身与\mathrm{\ (2^{N}−1)}同余时才是质数。
这意味着\mathrm{\ (2^{i}−1)}的乘积和N之间的差值应该是\mathrm{\ (2^{N}−1)}的倍数,换句话说,我们可以说差值应该被\mathrm{\ (2^{N}−1)}整除。
- 根据Vantieghems定理检查一个数是否为素数的条件是从i=2到i<=N-1的迭代,因为对于i=1的答案将是1。现在,我们将存储每个i值的\mathrm{2^{i}-1}的乘积,直到i=N−1为止,以获得乘积的值。
计算\mathrm{2^{i}-1}的值时,我们将使用位运算符,即左移1位根据i值,因为当我们将任意数字n左移i位时,结果等于\mathrm{n*2^{i}}。因此,在这种情况下,我们将左移1位,得到\mathrm{2^{i}}的值。
一旦获得乘积的值,我们将检查\mathrm{2^{i}-1}和N模\mathrm{2^{N}-1}的同余性。对于\mathrm{2^{i}-1}和N的乘积同余,两个数之差应该能被\mathrm{2^{N}-1}整除,因此我们将检查差模\mathrm{2^{N}-1}是否等于零。如果等于零,该数将是一个素数。
计算\mathrm{2^{N}-1}的值时,我们将简单地左移1位,得到\mathrm{1*2^{N}}
我们将在C++中使用这个算法来检查数字是否为素数。
途径
我们在实现Vantieghem定理的方法中应遵循以下步骤:
- 为了检查给定的数字是否为素数,我们将创建一个函数,在该函数中根据Vantieghem定理的素数条件进行检查。
然后初始化一个变量来存储\mathrm{2^{i}-1}的乘积,其中1<=i<=N-1(N是给定的数字)。变量应为long long数据类型,因为\mathrm{2^{i}-1}的乘积可能很大。
然后我们将在一个for循环中迭代从i=1到i
一旦我们获得了\mathrm{2^{i}-1}的乘积,现在我们将检查\mathrm{2^{i}-1}和N的差是否能被\mathrm{2^{N}-1}整除,因为两者之差必须是\mathrm{2^{N}-1}的倍数才能成为素数。
如果条件满足,我们将返回该数字作为素数,否则我们将返回它作为非素数。
// C++ code to check if the number is a prime number or not using Vantieghem's Theorem
#include <bits/stdc++.h>
//function to check the condition of Vantieghem's Theorem for a number to be a prime
bool check(int N)
if(N==1){
return false;
long long product = 1; //to store the product of 2^i-1
for (int i=1; i < N; i++) {
//to find the product of 2^i-1, where 1<=i<=N-1
product = product*((1LL << i) - 1);
//to check the condition of Vantieghem's Theorem
//the product of 2^i-1 - N should be the multiple of 2^N -1
if ((product-N) % ((1LL << N) - 1) == 0 ){ //using left shift operator to calculate 2^N
return true;
else{
return false;
int N;
N=1;
//calling the function
if(check(N)==true){
cout<<N<<" is a prime number"<<endl;
else{
cout<<N<<" is not a prime number"<<endl;
1 is not a prime number
Note : 由于在计算 N>11 时,long long 数据类型的值会发生溢出,所以该代码可以在 N=1 到 11 的值下正确输出。
时间复杂度 :O(N),因为我们在一个 for 循环中迭代 N 次来计算 2^i−1 的乘积。
空间复杂度 :O(1),因为没有额外的空间用来解决这个问题。
我们在本文中详细讨论了 Vantieghem 的质数定理,用 C++ 编写的代码中使用了 Vantieghem 的定理来检查一个数字是否为质数。
希望在阅读本文后您能理解 Vantieghem 的定理,并解决关于该定理的所有疑问。
