C++ 莫泽-德布鲁因序列
问题陈述包括打印出莫泽-德布鲁因序列的前N项,其中N将在用户输入中给出。
莫泽-德布鲁因序列是一个由整数组成的序列,这些整数恰好是4的不同幂次的和,例如1、4、16、64等等。
序列的前几个数字包括0、1、4、5、16、17、20、21、64……
序列总是以零开始,然后是4的不同幂次的和,例如\mathrm{4^{0}}即\mathrm{4^{1}:即4},然后是\mathrm{4^{0}:and:4^{1}:i.e:5}等等。
在这个问题中,我们将给定任何正整数N,我们的任务是打印出莫泽-德布鲁因序列的前N项。
让我们通过下面给出的示例来理解这个问题。
输入
N=6
0 1 4 5 16 17
解释 − 给定的输入是6,这意味着我们需要打印莫泽-德布鲁因序列的前6个项,这是我们要求的输出。
输入
N=12
0 1 4 5 16 17 20 21 64 65 68 69
解释 − Moser−de Bruijn序列的前12个项是我们所需的输出。我们可以通过添加不同的4的幂来计算序列的第N个项。
让我们了解按照输入中N的值打印Moser−de Bruijn序列的前N个项的算法。
算法
通过观察Moser−de Bruijn序列中的数字,我们可以看到序列中的数字之间遵循数学关系。
序列中的前几个数字是0、1、4、5、16、17、20、21、64、65、68、69、80、81、84……。
序列中的数字只包括4的不同幂和这些幂的和。
如果我们将序列中的数字的位置从0开始考虑,可以观察到M(0)=0和M(1)=1。
并且每个偶数N的第N个项可以通过以下方式给出,
\mathrm{M(N)=4*M(N/2)}
同样,每个奇数N的第N个项可以通过以下方式给出,
\mathrm{M(N)=4*M(N/2)+1}
让我们尝试使用上述关系找出Moser−de Bruijn序列的一些数字。
\mathrm{M(0)=0:::M(1)=1}
M(2)将等于4*M(N/2),因为在这种情况下N是偶数。所以M(2)=4*1=4。
M(3)将等于4*M(N/2)+1,因为在这种情况下N是奇数。所以M(3)=5。
同样地,
\mathrm{M(4)=4*M(4/2)=4*4=16}
\mathrm{M(5)=4*M(5/2)+1=4*4+1=17}
我们可以使用这个关系计算出直到N的序列的所有项。我们将使用序列中数字之间的上述关系来打印Moser−de Bruijn序列的前N个项。
方法1(使用递归)
我们将使用递归来使用算法中讨论的公式找到序列的第i个项。实现递归以打印Moser−de Bruijn序列的前N个项的步骤如下:
- 要找到序列的第i个数,我们将创建一个递归函数。
在函数中,如果i=0,则返回0;如果i=1,则返回1。对于i的所有其他值,我们将检查i是偶数还是奇数。如果i是偶数,则返回4*rec(i/2);如果i是奇数,则返回4*rec(i/2)+1。
通过使用递归计算i/2个项的值,我们可以得到第i个项的值,以解决包含的子问题。
在for循环中迭代从i=0到i>N,以打印Moser-de Bruijn序列的前N个项。
对于每次迭代,我们将调用递归函数来获取序列中第i个项的值并打印它们。
//C++ code to print the N terms of Moser-de Bruijn Sequence
#include <bits/stdc++.h>
//recursive function to get the Nth term of the sequence
int rec(int N){
if(N==0){ //as M(0)=0
else if(N==1){ //as M(1)=1
return 1;
else if(N&1){ //for the case when N is odd
return 4*rec(N/2)+1;
else{ //for the case when N is even
return 4*rec(N/2);
//to print the first N terms of the sequence
void print_sequence(int N){
//for printing each term upto N using the rec() function
for(int i=0;i<N;i++){
cout<<rec(i)<<" ";
int N; //for input value
N=22;
print_sequence(N); //calling the function
0 1 4 5 16 17 20 21 64 65 68 69 80 81 84 85 256 257 260 261 272 273
方法−2(动态规划)
众所周知,动态规划是用递归解决问题的优化解决方案。因此,为了优化上述方法,我们将使用动态规划的概念来打印莫泽-德布鲁因序列的前N个项。
在这里,我们将在一个N大小的数组中存储第i个项的值,以便我们不需要计算序列中第i个数字的重复子问题的值。
实现动态规划的步骤以打印莫泽-德布鲁因序列的前N项如下:
- 我们将建立一个大小为N的向量来存储序列的前N个项。
为了将数字存储在数组中,我们将创建一个函数,在该函数中,我们将使用算法部分讨论过的公式找到序列的第i个数字。
一旦向量被更新到序列的N项,我们将通过在for循环中从i=0到i<N迭代打印向量中存储的数字,这将是莫泽-德布鲁因序列的前N个项。
例子
//C++ code to print the first N terms of Moser-de Bruijn Sequence
//function to update the vector using dp
void calculate_numbers(vector<int>& dp, int N){
dp[0]=0; //as M(0)=0
dp[1]=1; //M(1)=1
for(int i=2;i<N;i++){
if((i&1) == 0){ //if i is even
dp[i]=4*dp[i/2];
else{ //if i is odd
dp[i]=4*dp[i/2]+1;
//function to print the first N terms of the Moser-de Bruijn sequence
void print_sequence(vector<int>& dp, int N){
cout<<dp[i]<<" ";
int N; //for taking input
N=35;
vector<int> dp(N,0); //to store first N terms of the sequence
//calling the function to update the array up to N
calculate_numbers(dp,N);
//to print the sequence
print_sequence(dp,N);
产出
0 1 4 5 16 17 20 21 64 65 68 69 80 81 84 85 256 257 260 261 272 273 276 277 320 321 324 325 336 337 340 341 1024 1025 1028
时间复杂度:O(N) 因为我们在循环中迭代N次,更新数列的N个数。
空间复杂度:O(N) 因为我们使用了大小为N的向量来存储数列中的数字。
本文讨论了Moser−de Bruijn数列的概念。我们讨论了使用数列中数字之间的数学关系来找到任意第N个数的算法,我们在C++中使用递归和动态规划两种方法来实现,以帮助您更好地理解。
希望您能通过本文清楚地理解相关主题。
