C++ 将括号序列分割为最大有效子字符串
在这个问题中,我们需要将括号字符串分割成有效的组。当所有左括号有相应的右括号时,我们可以说这组括号是有效的。
问题陈述 - 我们给定一个包含开括号和闭括号的字符串。我们需要将字符串分割以得到最大有效的括号字符串。
示例示例
输入
par = "(())()(()())"
说明 - 每个子字符串包含有效的括号序列。
输入
par = "()()"
解释 - 我们将字符串分成两组。
输入
par = "()(())"
方法1
我们将遍历字符串,并且如果在任何索引处开括号和闭括号的数量相同,则打印前一个子字符串并开始一个新的子字符串。
算法
步骤1 - 初始化’open’和’close’为0,以存储到达特定索引处的开括号和闭括号的数量。同时,定义字符串列表以存储有效的组合。
步骤2 - 如果字符串长度为0,则返回一个空列表。
步骤3 - 遍历给定的字符串。
步骤4 - 将当前字符追加到’temp’字符串。
步骤5 - 如果当前字符是'(‘,则将’open’增加1。否则,将’close’增加1。
步骤6 - 如果open和close的值相同,则将temp字符串添加到’ans’列表中。
步骤7 - 返回’ans’列表。
步骤8 - 在main()方法中,遍历有效序列的列表,并打印所有序列。
#include <bits/stdc++.h>
vector<string> getBalancedGroups(string par) {
vector<string> ans;
// To store a number of open and closed brackets
int open = 0;
int close = 0;
// To store a valid group of parenthesis
string temp = "";
int len = par.size();
// Return the same string if it is empty
if (len == 0)
return ans;
// Finding valid groups
for (int p = 0; p < len; p++) {
temp += par[p];
// For opening braces
if (par[p] == '(') {
open++;
// For closing braces
if (par[p] == ')') {
close++;
// When we get a valid group, push it to the 'ans' list.
if (open == close) {
ans.push_back(temp);
temp = "";
return ans;
string par = "(())()(()())";
vector<string> balancedGroup;
balancedGroup = getBalancedGroups(par);
cout << "The valid groups of parenthesis are - ";
// printing the balanced groups
for (auto group : balancedGroup)
cout << group << ", ";
The valid groups of parenthesis are - (()), (), (()()),
时间复杂度 – O(N) 沿字符串遍历。
空间复杂度 – O(N) 存储有效子序列。
我们学会了在此问题中找到有效的括号序列。我们使用的逻辑是,当每个开括号对应一个闭括号时,我们可以说它是一个有效的子序列并拆分字符串。
